prosím o radu na co se zaměřit a kde hledat. Na Multině 1200S rok 2011 mě otravuje jemně svíticí EOBD ikona v momentě kdy mam zařazený neutrál nebo zapnuté blinkry. Pulsuje to společně i s blinkry když blikají. V případě neutrálu svítí stále. Jakmile není žádná z těchto situací je vše ok, a ani náznak světélkování. Moto nemá za sebou žádný crash.
Neměli by jste tip nebo podobnou zkušenost po čem se podívat ? nesetkali jste se s tím už ? V servisu mluví o chybě přímo na desce přístrojovky, která ale stojí balík .
Chtěl bych se tak podívát po kabelech, konektorech atd. Ale předtím než to celé odkereju bych byl rád za radu na co se zaměřit a zda to vůbec davá smysl. Rozebrat multinu je celkem tetris.
Moc díky za relevantní názory. Zde foto jak to jemně prosvěcuje. Pardon za kvalitu foto, fotil jsem a mrzlo. Pařáty tak po cestě už poamlu odumíraly .
Naposledy editováno 30.11.2020 11:31:58
1 reakcí na tento příspěvek MTS 1200, EOBD jemně svítí při neutrálu
a povetsinou kdyz neco takhle zacne svetelkovat, tak bych zkontroloval dobijeni. Mohlo by ti to prebijet.
Naposledy editováno 30.11.2020 13:15:50
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) MTS 1200, EOBD jemně svítí při neutrálu
v kablu na diag nic napojeneho neni.
S tím přebíjením: před měsícem jsem měnil baterku za novou, ta puvodní cca 7 let stará už to nedávala kort při klesajícih teplotách. Na Multině si můžu změřit baterku přes přístrojovku tak na to kouknu. Předpokládám že by se to projevilo i na ni. Posledně ukazovala tuším cca 13V což je v rozmezí dle manuálu. Na to dobíjení se podívám.
Diky za tip
Naposledy editováno 30.11.2020 14:25:18
DucM píše: cuir> Ahoj,
Diky za tip
Hodnota z budiku neni presna, resil jsem to jak na mts tak treba na aprilii a to mereni je hodne orientacni.
Ta kontrolka sviti stale? Jak pri studenem tak teplem motoru?
Chyby v dobijeni se muzou projevovat pri ruznem ztizeni a ruznych teplotach. Se spravnym merakem se to da zmerit temer se 100% jistotou.
Nerikam zenjento tim, jento jen moznost. Dal bych zkontroloval kostrici body dle servisniho manualu a mas li moznost tak to zkusit napichnout na diagnostiku jestli neco nenapise.
Ale jinak hodne stesti, tohle bude obtizne najit.
Jen jeste i nova baterie muze byt vadna a neni to uplne ojedinely pripad.
Mám i dílenský manuál na servis a včera jsem do toho chvíli brejlil, ale zatím jsem z toho drobet zmaten. Třeba se to poddá.
Děkuju za tipy. Hledám i na cizích, zahraničních fórech. Když se něco kloudného najde, napíšu to i sem.
p.s. na diagnostice byla teď nedávno a vše ok.
Naposledy editováno 01.12.2020 09:13:36
DucM píše: Tak na zahraničním fóru odpověděli, že jde většinou o průsak vody do přístrojovky. Mluví o komplet výměně stejně jako serivis. No to potěš. Ale stejně to ještě prolezu.
takze rozebrat, procistit, proletovat a modlit se....
zde odkaz co vse opravuji:
https://www.carmo.nl...js57kocpuvqmciih7h50
DucM píše: taky poradili jeste to poslat do Holandska na opravu. Mluvil jsem s nima a cena vysla cca na 9 tis. Mno to uz ta nova neni zas tak daleko.
hele je to opravdu jen o tom, ze je ptreba ty budiky vymontovat, rozebrat a prepajet spoje. Proste se tam dostala voda, nekde to nakorodovalo, nebo to udelalo nejakej studenak. Asi bych se hned neplasil a zkusil nejakeho lelektronika ve tvem okoli, ktery by to proste vsechno s mikropajkou slusne propajel. Hlavne na to nechod s trafopajkou. to uz radeji plynovka.
A kdyz takovemu borcovi das 5000kc tak budete spokojeni vsichni. A mozna si za to tolik ani nevezme, okud to budes brat tak, ze to mas bez zaruky a on to nema kde ozkouset a proste je to jen pokus.
Naposledy editováno 04.12.2020 19:08:09
Mám zaradený neutrál ale svieti 1 Ducati Multistrada 1200S | stre | 1 | Dnes v 07:01 Romansan |
Přední pravý LED blinkr Ducati Mult... Ducati Multistrada 1200 | ToyBoy | 1 | 27.4.2024 v 21:29 Mišec_Rosice |
Nefungující palivoměr Ducati Multistrada 1200S | Heba | 14 | 27.4.2024 v 21:21 Mišec_Rosice |
Vybíjení baterie Ducati Multistrada... Ducati Multistrada 1200S | Mišec_Rosice | 8 | 27.4.2024 v 21:14 Mišec_Rosice |
Ducati Multistrada 1200 - LED žárovky Ducati Multistrada 1200 | štěpisxx | 26 | 17.10.2023 v 09:04 assassin |
