Téma: Nestartuje
13.11.2020 v 20:10
Zdravim, mam hayabusu rv 2011 ,nejde nastartovat, stala cca 3roky bola uplne rozobrata, postavil som ju vsetko zapojil tak ako ma byt, nadrz cista, palivove cerpadlo nejavilo znamky znecistenia, bateriu dobijam ale tam by taktiez nemal byt problem, problem je 1 na pristrojovke neukazuje ziadne hodnoty /tam kde maju byt najazdene kilometre a vypisovanie vad a podobne/ nic neukazuje iba svieti display... 2 ked prepnem spinac motora na on - tocim motorom ale motorka nechyta, NESVIETI FI kontrolka! Taktiez sa neozyva ziaden zvuk z palivoveho cerpadla/ ze by natahalo benzin/ motor toci bez privody paliva, opakujem vsetko je zapojene, stpjan hore, spojka stlacena, motor toci, prosim pomozte, treba masinu napojit na pocitac? Za vsetky rady som vdacny...
Nestartuje
21.11.2020 v 12:46 | Nahoru | #91
Tak! Motorka ukazuje vadu C23 ,kontrolka fi blika... cize sa zobudila riadiacka ze boli odpojene vstreky, moto este nestartuje...
Nestartuje
21.11.2020 v 12:53 | Nahoru | #92
Padove cidlo bolo zalepene, o hornu cast ,trebalo snim potriast- cize motorka bola akokeby “prekotena”
Nestartuje
21.11.2020 v 13:07 | Nahoru | #93
No vidíš, řešení už je na dosah
(reakce na) Nestartuje
21.11.2020 v 13:38 | Nahoru | #94
assassin píše: Chytrejsi diagnostika stejne nevidi nic lepsiho nez ta integrovana...
Diagnostika cte data z jednotky, pokud jednotka nevidi, ze nejde napajeni do vstriku, tak kdyz to z te jednotky ctu pocitacem tak se na tom neco meni?
Mas zkusenosti s diagnostikou suzuki? Ja jen ze lidi maji ve zvyku do problemu tahat sve zkusenosti z aut atd a to jen komplikuje veci, protoze tam je to jinak...
Bohužel nemám , a osobně bych s tím jel do Litomyšle. p.Bergr jezdí to ve formuli, sice na ignitech ale ví.. Nicméně to slovákovi nepomůže.
Nestartuje
21.11.2020 v 16:59 | Nahoru | #95
Chec ti svítí, když máš zaplej chcípák, to je u Suzuki normal. Přepni chcípák do ON a Chec zhasne. Chyby se vyčítají s chcípákem na ON. Koukni ještě k pojistkový skříňce, bývá tam blinkr relé, které u Suzuki ještě spíná přes diodu obvod paliva, jestli je vadný tak nepustí palivo. Má sedm pinů. Moje TL1000R kdysi lehlo na stranu, relé dostalo ránu a někdy nastartovalo a někdy i za jízdy chcíplo.
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
21.11.2020 v 18:19 | Nahoru | #96
dewwil> Okej pozriem aj na to, ale trapi ma preco stale vypisuje tu vadu, ked uz vstreky su nasadene a riadne zapojene
21.11.2020 v 18:25 | Nahoru | #97
zjedz> c23 to vypíše i když máš vadu na pádovém čidle nebo někde po cestě.
Proklemoval si vše co si mohl? Chápeš, že může bejt někde vyrezlej kabel uvnitř bužírky? To musíš jít po obvodě a systematicky.
Naposledy editováno 21.11.2020 18:31:43
21.11.2020 v 18:55 | Nahoru | #98
PetrL3> Ano systematicky uplne kazdy kablik, precesem to este raz pre istotu
21.11.2020 v 19:10 | Nahoru | #99
zjedz> ale začni u ŘJ. Až najdeš místo, jehož propojením obejdes vadnej obvod, pak zkoušej teprve dál od jednotky.
Nestartuje
21.11.2020 v 19:19 | Nahoru | #100
Další možnost je - jen pro zkoušku - nadrzo přivést 12v na plusovou stranu vstřiků, jestli pak budou při startování cvakat přes pojistku samo
Naposledy editováno 21.11.2020 19:19:59
Nestartuje
21.11.2020 v 19:45 | Nahoru | #101
FiZzeR> Ano aj to ma napadlo...ok vyskusam
Nestartuje
22.11.2020 v 13:52 | Nahoru | #102
cuir> Ano mas pravdu! To som si neuvedomil... bola to poistka 10A - SIGNAL, cize moze byt nieco spalene po ceste... hmmm, to prehladam
Nestartuje
22.11.2020 v 13:54 | Nahoru | #103
FiZzeR> Ano cvakaju...
Nestartuje
22.11.2020 v 16:22 | Nahoru | #104
22.11.2020 v 16:22 | Nahoru | #105
Moze to byt aj tym immobilizerom si myslim
22.11.2020 v 16:28 | Nahoru | #106
zjedz píše: Moze to byt aj tym immobilizerom si myslim
To si nemyslím, immo bude blokovat i jiskru a čerpadlo a svítila by kontrolka, ale můžeš to ověřit - odpoj/sundej kroužek ze spínačky.
Jdi po drátech od vstřikování, budeš tam mít někde špatnej kontakt, zlomenej drát nebo blbou pojistku.
22.11.2020 v 18:03 | Nahoru | #107
Naposledy editováno 24.11.2020 11:42:04
22.11.2020 v 18:32 | Nahoru | #108
HMS píše: Tomu říkám guláš ty vstřikovače když už cvakají tak nechápu proč do toho zase pleteš imo?
Protože když to vyřeší moc rychle, s kým si bude povídat
22.11.2020 v 18:43 | Nahoru | #109
HMS> Uz mam z toho gulas aj ja , pojdem po kazdom kabli este raz a ked stratim nervy tak pojde do origo servisu suzuki... nech sa trapia oni ,pletiem sem imobilizer nakolko mi moto stale nestartuje, vsetky poistky su ok, kazdy konektor nastriekany kontakt sprejom,riadne vyfukany , chybu ziadnu nevypisuje, kable som tahal podla original manualu ktoru mam zo suzuki.., fakt nieco len obchadzam..., nevadi ,este prejdem komplet riadiacku...
Nestartuje
22.11.2020 v 20:08 | Nahoru | #110
Další důležitá informace, že si tahal kabely sám .
Kabeláž je původní nebo tím myslíš, žes vzal nové kabely a nahrazoval si něco?
22.11.2020 v 20:18 | Nahoru | #111
Naposledy editováno 24.11.2020 11:41:50
Nestartuje
22.11.2020 v 20:52 | Nahoru | #112
PetrL3> Nic som nenahradzoval ani nepridaval, moto bola komplet rozobrata- tak som to poskladal ako mi to bolo predane,
22.11.2020 v 20:53 | Nahoru | #113
HMS> Pumpu tym padom musim pomerat, ale podla zvuku ho dotlaci zakazdym jak zapnem “chcipak” , presne tak - vstreky nestreknu do sania to je moj problem
22.11.2020 v 20:55 | Nahoru | #114
PetrL3> Ziaden kabel neostal nezapojeny, jedine osvetlenie spz nie je zapojene/ je tam odtrhnuty kablik/ to myslim nema ziadny vpliv na nic
22.11.2020 v 21:07 | Nahoru | #115
zjedz> to ne.
Nestartuje
22.11.2020 v 21:21 | Nahoru | #116
Uz je vtom len nejaka uplna malickost, jasne ze je najlepsie to vidiet nazivo ,tak ale aspon takto cez chat sa da prist na nejaky rozumny napad, tip, uz som asi spominal ze moto je po havarii, ale vsetko je porobene, rovnal som vsetko, motoru a ramu nebolo nic, uz mam vnej vela roboty a bola by skoda keby nesla
22.11.2020 v 21:22 | Nahoru | #117
Naposledy editováno 24.11.2020 11:41:32
Nestartuje
22.11.2020 v 21:36 | Nahoru | #118
HMS> Vyborne ,vdaka za tip
22.11.2020 v 21:38 | Nahoru | #119
HMS> Pozn. Aku spiatocnu hadicu? Z nadrze ide len jedna hadica a to priamo do rampy vstrekov a jeden trojzilovy konektor.
22.11.2020 v 21:44 | Nahoru | #120
Naposledy editováno 24.11.2020 11:41:14
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Smrči-GSX-F 13 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa anonimis 3 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King CobrettiCZ 4114 15.1.2024 v 10:29 danhayabusa
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 Orgovany 229 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
