Téma: Nechytá hnedka
Dobrý den všem, žádám Vás o radu, či dotaz. Doteď mi macik chytal hnedka po zmáčknutí sytiče. Nyní ten sytič držím třeba 5 sekund. Baterie je v pořádku, tu jsem loni kupoval i jsem ji měřil. Budete prosím vědět čím to je? Ještě jsem doléval trochu oleje 50ml (po roce ježdění) za dva týdny jdu na garančku. Jen teď jezdím každý den do práce, tak abych případně si vyměnil sám nebo věděl na co se zaměřit. Děkuji a omlouvám se za dotaz.
1 reakcí na tento příspěvek Nechytá hnedka
Skvělá odpověď, děkuji! 30.10.2020 v 19:24 | Nahoru | #1
Omluva se přijímá.
Nemačká se sytič, ale startér, tak jestli to nebude tím.
Taky bych zkusil tankovat u jiné benzínky.
2 reakcí na tento příspěvek Nechytá hnedka
Skvělá odpověď, děkuji! 31.10.2020 v 09:42 | Nahoru | #2
u těchdle strojů velikej pozor na stav pístu, tyhle FES motory maj jednu špatnou vlastnost a papkaj trošku víc pístní kroužky, což se projeví spotřebou oleje(půl deci po roce ale není nic,ikdyž kolik to je km?) a horšími studenými starty, válec již nemá dostatečnou kompresi a trvá než ho "utěsní" olejovej film kterej při startování zesílí.... kolik má najeto real? občas ale dělá i klapka, může palivo, svíčka atd. ale ten olej kontroluj pravidelně! pokud jezdíš kratší trasy se nic hroznýho nestane, ale zvlášť venku se i na 125ce jezdě trasy 80-100km denně a proto jich je tolik pohřbenejch na motor....
edit> platí pro 4T! nemáš 2T?
Naposledy editováno 01.11.2020 13:37:44
(reakce na) Nechytá hnedka
31.10.2020 v 14:45 | Nahoru | #3
neznamyScooterD>
Děkuji za odpověď, dám si na to pozor a mrknu na to. Děkuji moc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nechytá hnedka
31.10.2020 v 14:46 | Nahoru | #4
Kohlstein> tankuji vždy na Shellce ten jejich lepší benzín
31.10.2020 v 17:43 | Nahoru | #5
Judovik> Tankovat na Shellce jejich "nejlepší benzín" je cesta do pekel, protože to tam kromě tebe nikdo nekupuje a za půl roku se z toho stane v tanku zvodnatělá sračka. Kup někde jinde nejlevnější natural, tím se obsah tvojí nádrže odvodní a pak další naplň Vervou nebo Maxxmotion 100.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.11.2020 v 04:41 | Nahoru | #6
Trochu laborovat. S chladnějším počasím se může lecos změnit.? Jestli neprve protočit bez sytiče a pak s. Nebo rovnou s. Nebo trochu plynu. A td.
2.11.2020 v 09:04 | Nahoru | #7
Papanhe> minulou zimu si nepamatuji takové starty, ale zkusím startovat s trochou plynu, děkuju.
2.11.2020 v 09:10 | Nahoru | #8
neznamyScooterD> najedu zhruba 6.000 km ročně, najeto má 48.000
Ano mám 4T (ta modrá kráska)
Nechytá hnedka
2.11.2020 v 12:56 | Nahoru | #9
to je celkem dost, jestli je vršek původní tak se obávám, že problém je skutečně to opotřebení pístních kroužků.... nejjednoduší jak mít jistotu je změřit kompresi ideálně po nějaký delší době stání...
Nechytá hnedka
13.4.2021 v 09:39 | Nahoru | #10
Tak děkuji všem za rady. Nakonec to bylo bud svíčkou, nebo pal. filtrem. Vyměnil jsem oboje.
El. schéma Honda FES 125 Pantheon boci. 2 28.2.2023 v 11:16 kadacekxr
Honda fes pantheon 125 r.v.2000 - p... Honda FES 125 Pantheon paulinoriky 17 22.8.2022 v 21:16 lekvii
Fse 125 Pantheon válec 150ccm Honda Pantheon 125, Honda Pantheon 150, Honda FES 12... Keša 14 18.8.2022 v 14:47 X-tra-X
Volnoběh Honda FES 125 Pantheon Judovik 3 17.8.2022 v 02:25 X-tra-X
Honda FES bliká kontrolka Fi Honda FES 125 Pantheon, Honda FES 150 Pantheon kdyrja 4 9.8.2021 v 20:54 Sekele
