Téma: Koupě první motorky
4.10.2020 v 14:06
Zdravím
Chtěl bych si koupit svou první motorku a bohužel neznám nikoho kdo by se v motorkách vyznal tak bych vás rád požádal o radu na co si při koupi motorky dát pozor a co si pohlídat.
Předem děkuji za odpovědi.
Koupě první motorky
4.10.2020 v 15:42 | Nahoru | #1
Nekupuj si chopper ( predkopy pripadne naklon moc dozadu) a nekupuj si supersport,resp moto na ktorej sedis dopredu natiahnuty cez nadrz...
Kup si moto z normalnym standardnym posedom...
Aby si bol len jemne natiahnuty dopredu,aby si nemal pocit,ze ti je kratka...
Aby si normalne dociahol na zem ked stojis....
Ked sa vyjazdis,tak si zvolis priority...
Alebo napis Srsnovi...
Naposledy editováno 04.10.2020 15:43:04
Koupě první motorky
4.10.2020 v 15:54 | Nahoru | #2
dobra je suzuki dl 650 v-strom silnicni enduro podle lidi co mi ji doporucujou a ceny se pohybujou ruzne od 70 000kc...do 100 000kc uz kupis nejakou s vybavenim i 10let starou a najeto treba 40000-50000km.
Koupě první motorky
4.10.2020 v 18:47 | Nahoru | #3
Já osobně jsem si ještě nevybral, a už jsem jich pár měl. Začal jsem na Kle 500,pak jsem zkoušel Mt 03(zajímavá motorka, akorát jedno válec) další byl krásný Transalp (akorát chybí šestka) potom již zmiňovaný Strom 650(fakt dobrý), ale Jelikož jezdím sólo, tak jsem teď závislý na Aprilii Shiver 750(dost dobrý). Má to tři režimy(rain, to je jako když tě někdo drží za kule další turism, to je super střed na výletování, a potom Sport a to je pro nezkušeného masakr). Zatím testuji a "jsem" spokojen. Hlavně vybírej dle svých možností, motorky jsou vcelku náročný koníček na finance. Lovu zdar a hlavně kolama dolů.
Koupě první motorky
5.10.2020 v 18:40 | Nahoru | #4
Ho ale nezajimaji tipy na konkretni stroje, ale na co si dat pozor.
Odpoved: UTFG + youtube je tam mraky videi a rad i v cestine
Koupě první motorky
5.10.2020 v 18:58 | Nahoru | #5
Dej si pozor na odřeniny, nějaké povrchové úpravy (lakování atd). Čím více originálních dílů a barva, tím větší šance, že nebyla bouraná. Hlavně se dívej, jestli např gripy nejsou úplně nové (majitel by mohl něco maskovat). Zkontroluj si běh motoru, mělo by to znít zdravě a hlavně se pěkně vytáčet. Trvej na tom, aby ses mohl projet a motor řádně zahřát. Pak motor stopni a zkus ho za 10 min nastartovat (některé mašiny hůře startují za tepla). Při projížďce pusť říditka, pokud bude mašina někam táhnout, tak to může být úplná drobnost nebo ohlý rám. Zkontroluj si VIN čísla na rámu a v papírech. Pokud možno, vyžádej si servisku a všechny faktury za servis. Záleží jaký máš rozpočet, ale pokud nízký, tak si kup radši něco nenáročného, protože výměnu/opravu si uděláš za pár Kč sám (a že jich u těch levných mašin je).
Koupě první motorky
6.10.2020 v 14:14 | Nahoru | #6
Tu je asi najúplnejší zoznam toho, čo skontrolovať pri kúpe - ak vieš po anglicky.
Pozor aj na to, ak Ti príde v príliš dobrom stave na to, koľko má najazdené alebo ako často padala - môže sa stať, že starý komponent bol zničený, tak kúpil nový. A ešte jeden tip: Ak sa Ti niečo nezdá, aj keď na to nevieš "ukázať prstom", radšej do nej nechoď. Riziko, že naopak nakúpiš neuvážene, je veľké a motoriek je dosť.
Koupě první motorky
6.10.2020 v 23:55 | Nahoru | #7
Najlepšie sú tie "po dôchodcovi zo Švajčiarska" ,garážované a s pôvodným lakom(divnej farby a s chlpami ).
A toto mi,prosím pekne,ponúkali v renomovanom obchode u ofiko dílera...
2 reakcí na tento příspěvek Koupě první motorky
7.10.2020 v 07:03 | Nahoru | #8
Mě kamarád (Buď mu země lehká) doporučoval honda-hornet 600 r.v. 2006 Že je to dobrá motorka pro začátečníky,není dráha a Udrzba taky nevyjde na moc, zatím mám rozpočet 65 tisíc každopádně roste každým měsícem. Rozhodne děkuji všem za rady a určitě si to zkontroluji všecko. A snad koupím dobře
Koupě první motorky
7.10.2020 v 10:47 | Nahoru | #9
Vem si sebou někoho, kdo tomu rozumí, kdo poradí, prohlídne, projede.... a kdo tě případně od motorky odtáhne....lidi "pod vlivem" (myšleno natěšení na novou mašinu) jsou snadno ovlivnitelní a mají tendence přehlížet věci, které se nezdají důležité, ale jsou.
Důležitý je uvědomit si, že motorek je jak sraček, což pro Hornety platí dvojnásob...všechno ostatní tady na Motorkářích najdeš:
https://www.motorkar...e-ojetinu-20914.html
https://www.motorkar...t-ojetinu-25255.html
https://www.motorkar...ornet-600-17830.html
Naposledy editováno 07.10.2020 10:49:17
(reakce na) Koupě první motorky
7.10.2020 v 10:55 | Nahoru | #10
Amacik> Ak chceš poradiť typ na motorku, tak by som odporúčal práve naháč (ak nie si extra vysoký alebo nízky) cca 500-650; naháč preto, že to sú obvykle relatívne neutrálne motorky, žiaden extrém, takže si môžeš zvážiť, čo Ti najlepšie sedí, a keď ho predáš, už budeš vedieť lepšie, plus ak Ti napríklad spadne kapota pri manipulácii, budeš si musieť kupovať plasty, u naháča max. tak páčku, objem je práve taký, že ich je dosť na trhu, takže sa bude dať predať i kúpiť.
7.10.2020 v 11:18 | Nahoru | #11
Amacik> Hlavně aby měla najeto 19900 km nebo 29900 km nebo 39900 km .... Taková určitě není stočená
Nepochybně dobrý je nový lak.
Skvělý je supersport předělaný na streetfightera.
Nejlepší jsou po starším pánovi, co jezdil jen za hezkého počasí.
Prostě - když narazíš v inzerátu na něco z výše uvedeného, zbystři! Motorka sice nutně nemusí být špatná, ale pravděpodobnost špatné koupě u takových inzerátů prudce roste.
Koupě první motorky
9.10.2020 v 18:05 | Nahoru | #12
Pokud někoho znalého nemáš, vyvaruj se rádců:
Máš štěstí že jdu právě kolem a raději kupuj srdcem. Kolik na motorku, tolik do údržby (poměrově, samozřejmě, kdo má na opici musí mít i na banány).
Je statisticky dokázáno,že první moto nebývá ta poslední.
Voláni Srdce tomu říkal Vinetů a docela mu to klapalo (dokud ho nezabili,samozřejmě).
Naposledy editováno 09.10.2020 18:08:00
Koupě první motorky
9.10.2020 v 18:24 | Nahoru | #13
tak za 65 nesmíš čekat zázraky, kor u horneta, to sou olítaný zanedbaný paštiky po xtym majiteli, většinou bez valný údržby, páč to maj dva tři roky a posilaj to dál, tk proč by do toho investovali. K tomu pak xkrát vyválený, zpytlíkovaný z různejch dílů. Nastuduj si na netu jaký který ročníky měly barvy. Na youtube najdeš videa s radama při nákupu ojetin, mrkni na to. Ale fakt si dej bacha, zrovna českej trh je plnej na oko vyvoněnejch zbořenin a paštik nad hrobem.. Good luck!
