Testuju jak to jde s otáčkama jdu se projet
Předtím sem vyměnil olej cca 30min zpět jedu domů a najednou Bffpsummmss a ventilace která vede do převodovky se otevřela a celej motor od oleje
Měl jsem zacpanou ventilací od válce
Omlouvám se za moje dotazy ale sem na dně sil.
1 reakcí na tento příspěvek Posraná Yuki olej
2 reakcí na tento příspěvek Posraná Yuki olej
Jednoduchý řešení je natáhnout co nejdelší hadici až pod sedlo - motor bude mít kam vyrovnat tlaky a nebude ti prskat olej ven.
Lepší řešení je nechat hadici cca 20cm a nasadit na ní filtr.
nejlepší řešení je sehnat origo zahnutou hadici a napojit na airbox, jak to má být.
Z tvýho jinýho tématu ohledně držení otáček a bazmeku, co máš vepředu vedle válce a říkáš tomu ventilace:
vede do toho slabá hadička od příruby sání a pak dvě silný. Slabá ovládá otvírání membrány, jedna silná přivádí čerstvej vzduch a druhou silnou jde tenhle vzduch do kovový trubičky a ta je přidělaná zepředu na válci. Tam jde kanál do výfukovýho kanálu.
celý to je eko fíčura, co přisává vzduch do výfuku a snižuje emise.
Pointa je, že nejlíp uděláš, když to vyndáš ven a díru na válci, na přírubě sání a tam, odkud si to bere vzduch (může to být v airboxu, někdy to mívá i vlastní mini filtřík) ZASLEPÍŠ.
tohle odmontuj pryč a všechno, co do toho vede zaslep. Jestli jsi mezitím moc nerozhodil karbec, možná ti to vyřeší i ten druhej problém ,-)
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 | Dejvess | 9 | 15.5.2024 v 11:08 Maxipes_Fík |
Yuki 125 sm Yuki SM 125 | Myr9n | 2 | 21.4.2024 v 08:25 Radek2107 |
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... | slunce526 | 0 | 6.4.2023 v 21:09 slunce526 |
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 | Ertekiller | 1 | 25.7.2022 v 20:45 karavanista |
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 | gryca | 1 | 12.2.2022 v 09:40 combust |
