Téma: Zavaření / zalepení děravého litinového válce
20.6.2020 v 18:15
Zdravím vespolek,
známý mi dovezl skůtr, že mu z něho teče voda, nějaký z předchozích majitelů tam nejspíše nechal zamrznout vodu, válec praskl, udělala se díra, kterou přeplátoval kusem plechu a silikonem... Kupodivu to nevydrželo..
Logická cesta by byla výměna za válec nový, respektivě vzhledem k hodnotě skůtra spíše použitý..
Nicméně kamarád má hluboko do kapsy, tak hledám nějaké levnější řešení...
Zkusil jsem se obrátit na firmu, vařící litinu a cena opravy převyšuje cenu použitého válce, navíc nedají záruku na těsnost...
takže jsou zde následující možnosti... samozřejmě obrousit, odvrtat konec vlasové praskliny, odvrtat tu díru, aby se to nerozlejzalo dál a zkusot to zavařit COčkem, na to si věří kolega, ale dle mě to prostě nepůjde...
nebo vzít tekutý kov a zalepit....
Je ještě nejaká možnost???
20.6.2020 v 18:30 | Nahoru | #1
Kup tyčku elektrody na litinu a zavařte to.
20.6.2020 v 18:37 | Nahoru | #2
Jen díra nebo prasklina.? Když to fotis Vem fix a ukaž jak je to prasklé.
Naposledy editováno 20.06.2020 18:47:09
20.6.2020 v 18:39 | Nahoru | #3
Kolik ti řekli cenu za zavření?
20.6.2020 v 18:56 | Nahoru | #4
Po pravdě, z té fotky nějak neumím identifikovat, jestli je praská vložka válce až do prostoru pístu, nebo vnější plášť co "drží" jenom vodu.
Každopádně některé typy litin a ocelolitin se nechají dobře pájet tvrdými pájkami (jen nevím, zda na to bude stačit jako tavidlo klasika Borax). Navíc pájka je dobře zatékavá, tak tolik nehrozí problémy s těsností například v těch rozích (i u svařovaných nádrží se rohy z tohto důvodu přepajují tvrsou pájkou).
Chtělo by to lepší fotku, aby bylo vidět více, ale obecně válec dolů, nechat otryskat velmi jemným korudem a mosazí přepájet - klidně se záplatou z plechu, pokud to bude dobře podpájené, těsnit to bude a korodovat ne, když tam bude zmíněná mezivrstva mosazi.
Howgh a hodně štěstí!
20.6.2020 v 19:13 | Nahoru | #5
Koukám, že se mi povedlo omylem vlákno vložit 2x, tak pokud tu bude nějaký admin, prosím o sloučení a smazání zbytečného vlákna...
1 reakcí na tento příspěvek Zavaření / zalepení děravého litinového válce
20.6.2020 v 19:18 | Nahoru | #6
JInak, je prasklý pouze vnější obal, takže prostor mezi vodou a venkem... Samotný spalovací prostor není narušen...Takže opravdu jen jde o to, aby voda neutíkala a opravou se válec nezkroutil, aby nezačal podfukovat..
Válec je ještě ve firmě, která to měla svařovat, takže označit fixou budu moci v pondělí, až se mi to vrátí..
Cenu si řekli cca 2000, což je cena použitého válce zde v inzerci.. Ale bez záruky na těsnost a zkroucení.. Což z mého hlediska je lepší koupit použitý válec s pístem..
Vařit litinu elektrodou si netroufnu, proto mě napadlo, že bych tu díru odvrtal, udělal do ní závit, našrouboval šroub a zalepil tekutým kovem.. Je to prasárna, ale v mých silách...
20.6.2020 v 19:48 | Nahoru | #7
Jestli valec stojí 2tis,tak nevím o čem přemýšlíš. Nebo udělej přesnou díru a zaklepni tam mrazovku.
Naposledy editováno 20.06.2020 19:49:03
21.6.2020 v 00:21 | Nahoru | #8
Co je to za kubaturu. jeden válec od 125 bych měl za cenu pošty
21.6.2020 v 11:25 | Nahoru | #9
Bohužel to potřebuju pro 250ku s motorem Honda...
Ta mrazovka není blbej nápad... mrknu v jakých rozměrech se dá sehnat...
21.6.2020 v 11:57 | Nahoru | #10
Hledej v autech i nákladních.. Je jich dost.
21.6.2020 v 18:03 | Nahoru | #11
Litina, nebo slitina?
Slitina je asi doma problém.
Litina zní dost archaicky na motorku , nicméně po malých svárech aby nevznikalo velké pnutí rozdílem teplot jsem zavařil elektrodou za studena prasklý litinový blok na traktoru a pak přetáhl tekutým kovem a drží to už léta.
21.6.2020 v 19:41 | Nahoru | #12
kup si bronzovou elektrodu a zavař to .
http://svarecskepotr...na-slitiny-medi.html
21.6.2020 v 20:03 | Nahoru | #13
Nebo ten motor střel tomu námořníkovi, co tu nedávno sháněl motor do lodě. Tou dírou by tekla voda zpátky do řeky.
(reakce na) Zavaření / zalepení děravého litinového válce
21.6.2020 v 20:46 | Nahoru | #14
macmanCZ píše:
Žádná prasárna ale regulérní oprava. Říká se tomu kolíčkování litiny. Do trhliny se vyřežou závity a s bočním přesahem jednotlivých děr se zašroubují a zatemují měděné šrouby. Modernější způsob je použití vložek Metalock.
23.6.2020 v 08:21 | Nahoru | #15
Jednoznačně zavařit elektrodou na litinu a nebo zapájet tvrdou pájkou.
23.6.2020 v 23:15 | Nahoru | #16
[quote=petruMRD]Jednoznačně zavařit elektrodou na litinu .... před tím je to nejlíp celé hodně prohřát . Sníží se lokální pnutí při chladnutí a následné praskání za svarem.
Naposledy editováno 23.06.2020 23:25:56
Piaggio startuje pořád Piaggio X9 Galuskyn 3 1.5.2024 v 22:23 Galuskyn
imobilizer Piaggio X9 Vojto1966 1 2.3.2024 v 17:39 citron666
nereaguje na otočenie klučika Piaggio X9 Vojto1966 13 19.2.2024 v 13:43 Vojto1966
Piaggio X9 evolution 500 elektroinš... Piaggio X9 BlackX9 2 11.2.2024 v 21:21 Ja_Va
Nejde proud Piaggio X9 Dominik98 4 7.2.2024 v 13:17 Vojto1966
