Téma: Výfukový kanál
17.6.2020 v 17:55
dobrý den, délka GO a koukám že vložka přesahuje do díry od výfuku.Je to směrem k motoru asi 1 mm. můžu ti obrousit?
Výfukový kanál
17.6.2020 v 17:59 | Nahoru | #1
*dělám
Výfukový kanál
17.6.2020 v 22:26 | Nahoru | #2
chcem dostávať euro za každý tvoj príspevok do fóra
Výfukový kanál
18.6.2020 v 07:13 | Nahoru | #3
půl eura beru
Výfukový kanál
18.6.2020 v 09:10 | Nahoru | #4
Jestliže píst končí v dolní úvrati zároveň s to vložkou (44mm od kraje) tak není třeba...
1 reakcí na tento příspěvek Výfukový kanál
18.6.2020 v 09:44 | Nahoru | #5
prdlajs.
treba sa pozrieť ako chodí piest. pri dolnej úvrati by malo byť dno piesta zároveň s preplňovacím kanálom, nemal ísť pod ani nad. Rieši sa to hrúbkou tesnenia pod valcom, úpravou kartera. Keď vyriešiš toto, potom sa pozri na sací kanál kde končí vložka a piest, oba môžeš pilníkom upraviť tak aby bola svetlosť čo najväčšia. Môžeš ho aj zaleštiť pre lepší výkon (tak osminu koňa).
Výfukový kanál
18.6.2020 v 09:44 | Nahoru | #6
ilustračný obrázok
Výfukový kanál
19.6.2020 v 11:35 | Nahoru | #7
jestli to prdlajs bylo na mě, tak jsem lehce překvapen v podstatě stejným vysvětlením problému
Výfukový kanál
19.6.2020 v 11:50 | Nahoru | #8
prdlajs bolo na toho pol eura!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výfukový kanál
19.6.2020 v 12:15 | Nahoru | #9
Destroyer píše: prdlajs.
Tloušťkou těsnění pod válcem se hlavně řeší antidetonační štěrbina, ta je důležitější, než nějaký desetiny mm v kanálcích.
19.6.2020 v 15:48 | Nahoru | #10
mito7> áno, ale pri iných kompresných pomeroch ako má pionier. Navyše tá sa v mnohých prípadoch dá riešiť tesnením pod hlavu.
23.6.2020 v 08:18 | Nahoru | #11
Destroyer píše: mito7> áno, ale pri iných kompresných pomeroch ako má pionier. Navyše tá sa v mnohých prípadoch dá riešiť tesnením pod hlavu.
Ano, pokud je tam použité.
