Téma: Doporučte prosím nějakou chemii na odstranění rzi z nádrže
2.6.2020 v 10:20
Ahoj ,
Mám menší problém se rzi v nádrži, rád bych se poradil jak to vyřešit? Četl jsem zde thready kde je zminena kys. Citronová a nebo fosfatova, v nádrži jsou ale různé hadičky a součástky, není to tak jednoduché jako u nějaké obyc Javě a proto bych je nerad nějakou chemií poškodil a udělal tak víc škody než užitku.
Díky za tipy
Doporučte prosím nějakou chemii na odstranění rzi z nádrže...
2.6.2020 v 15:14 | Nahoru | #1
Taková Coca-Cola dokáže zázraky. Případně v kombinaci s praným křemenným pískem. A dobře vypláchnout.
2.6.2020 v 15:39 | Nahoru | #2
Čau, zospodu nádrže máš k tým súčiastkam prístup polivomer, snímač rezervy a prívod paliva. Tú hrdzu nemáš takú strašnú. Po demontáži tých prkotín zospodu, musia ísť preč, lebo ich zničíš, demontuješ aj viečko nádrže , tiež by si ho zničil. Potom všetky otvory zospodu utesníš a do nádrže naleješ liter octu a z varnej kanvice liter horúcej vody a uzavrieš nalievací otvor. premiešaš a necháš stáť. Na druhý deň posivuješ .Ja som nepasivoval. Na svojej Inazume mám nádrž druhú a podľa obrázku je v horšom stave ako tvoja. Stále sa snažím mať ju plnú. Hlavne a kvôli tomu toto tu vypisujem POZOR na tie potrtkané trubky čo vedú vnútrom nádrže jedna je z ľavej strany viečka prepad vody čo natečie okolo viečka keď motka stojí vonku na daždi a druhá vedie z odvetrávania. U týchto motoriek dochádza k prehrdzaveniu týchto trubiek nakoľko v nich ostáva voda a prehrdzavie to zvnútra tej trubky. Čiže radím venovať sa konzervácii týchto dvoch trubiek ja do nich striekam olej a WD 40 , kontrolovať preichodnosť hadičiek čo vedú od týchto debilných trubiek pod motorku. Do mojich sa minulého roku nasťahovali hnusné hmyzáky a zapchali ich. Ak ti tieto trubky prehrdzavejú môžeš si kúpiť novú nádrž. Na tú trošku hrdze čo tam máš sa vyser a kontroluj tie trubky to je smrť nádrže. Keď prehrdzavejú tečie cez nich benzín z prepadu na zem a majiteľ sa čuduje čo sa deje.
1 reakcí na tento příspěvek Doporučte prosím nějakou chemii na odstranění rzi z nádrže...
2.6.2020 v 17:06 | Nahoru | #3
Ja byt tebou,tak sa na to vykaslem...Toto je uplne v pohode..
Mas tam sitko,ktore pochyta vacsi bordel a pre pokoj duse by som si kupil maly,fesny palivovy filter a smitec...
Toto je tam aj tak uz od vyroby...
Naposledy editováno 02.06.2020 17:07:03
2.6.2020 v 18:38 | Nahoru | #4
Poku se s tím chceš patlat tak to musíš odstrojit vypláchnout,v nejnižší části nádrže bejvá usazený humus.
Možná trochu odmastit a něčím napatlat,vyzkoušej na něčem trochu rezatým odrezovač, co to udělá se rzí.
www.zbozi.cz/vyrobek/odrezovac-bezoplachovy-1l/
Docela dobře to rozpouští slabou rez a po uschnutí to pasivuje.
Pro uschnutí a pasivaci to potřebuje vyšší teplotu minimálně na pořádný sluníčko,musí to přestat lepit.
3.6.2020 v 01:30 | Nahoru | #5
hodne zredenou dusku (2 % treba),.. necehmici pouzivaj citronovku a pod.. nicmene s touhle velikosti bych se na to tez vykaslal, tu pripadnou trosicku rzi pobere filtr,..
(reakce na) Doporučte prosím nějakou chemii na odstranění rzi z nádrže...
3.6.2020 v 10:00 | Nahoru | #6
Rick_James> vypadá to že to někdo odřela El zajímalo by mne jak, palivový filtr jsem už měnil a je fakt že tam bylo pár kousků rzi ale fakt mikro... Je to 20 let starej stroj a rád bych ho klidně dalších 20 let měl takže proto to řeším jelikož je ta rez malá asi by i stačil ocet, vrhnu se na to ale asi až na podzim když tu čtu že to nevypadá nějak strašně, dřív bych spíš zkontroloval tu hadicku prepadu a zda je průchozí, díky za rady
3.6.2020 v 18:53 | Nahoru | #7
Čau, dnes som myslel na teba, ke´d som tie hadičky prefukoval pre istotu aj ja. Povedalsom si , tu niekomu radím a sám na to prdím tak som to prefúkol a moje sú Ok, čiže preichodné. Inááč k tej hrdzi, napadlo mi, že som niekde videl nejakú chémiu do benzínu , jeddna je čistič karburátorov, jedno je čistič palivového systému a existuje aj odstraňovač hrdze z palivového systému. Neskúšal som to, ale existuje to a možno by ti to pomohlo . Potom napíš , mal by som to skúsiť aj ja, tieež tam mám nejaké hrdzavé mapy po nádrži.
Palivoměr Suzuki GSX 750 F Tkolda 7 31.3.2024 v 13:31 Tkolda
Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové... Suzuki GSX 750 F Balthus 14 27.9.2023 v 16:04 Balthus
Suzuki GSX F 750 2001, led blinkry ... Suzuki GSX 750 F Balthus 17 4.5.2023 v 20:41 Balthus
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Suzuki GSX F 750 2001 chrupne při ř... Suzuki GSX 750 F Balthus 9 21.8.2022 v 16:31 Balthus
