Téma: Letiště kolem Prahy
17.5.2020 v 20:37
Ahoj všem,
mám po letech novou moto a chtěl bych si ji trochu osahat na nějaké větší ploše (nenapadá mě nic jiného, než letiště). Fórum jsem prohledal, je tu několik tipů, ale všechny dost staré. Chtěl bych místo, kde bych co nejméně vadil, ale zároveň aby tam byl slušný povrch. Do bodů zájmu jsem se taky díval, ale to mi většinou neodpoví na otázky, musel bych to sám otestovat.
Včera jsem byl v Hořovicích a něco se tam vyzkoušet dá, ale jsou tam díry, rozjetý spáry, šutry... Nic, na čem bych se cítil bezpečně.
Co mě zajímá:
1) Jak je to daleko od Prahy?
2) Dá se tam přijet po asfaltu/betonu?
3) Je tam kvalitní povrch?
4) Budu tam někoho moc obtěžovat? (třeba, ehm, letadla nebo policii)
Díky.
Letiště kolem Prahy
18.5.2020 v 00:07 | Nahoru | #1
Letiště kolem Prahy ? No tak to je Ruzyně .
1. Ne
2. Ano
3. Ano
4. Ano
Letiště kolem Prahy
Skvělá odpověď, děkuji! 18.5.2020 v 08:20 | Nahoru | #2
Ahoj, je tam Žatec, zrušená základna po vojákách. Ale hledej jak to tam vypadá. Podle mě se dá, ale nečekej super povrch, protože betonový ranveje pro roury byly hrbaté už v době jejich aktivního využívání.
Pak je ještě Vyškov, tam se jezdí sprinty, ale to je z ruky.
Ale nejrozumnější je si zaplatit v Brně nebo v Mostě, případně i v Sosnové, Vysokém Mýtě nebo tak. Asistence může být k nezaplacení, kdybys to někde přepálil.
1 reakcí na tento příspěvek Letiště kolem Prahy
Skvělá odpověď, děkuji! 18.5.2020 v 09:44 | Nahoru | #3
premium prague airport outlet - ma velky parkoviste, a je to prazdny
a nebo jestli se potrebujes prohanet rovne 300kmh tak milovice, dojedes tam po asfaltu, je to kousek od prahy, povrch tam je celkem slusnej .....
Skvělá odpověď, děkuji! 18.5.2020 v 13:07 | Nahoru | #4
Tohle mě taky docela zajímá. Zatím jsem byl jen na letišti ve Tchořovicích, kde mívá Pepa Sršeň motoškolu. Tam je to docela fajn, ale je tam zákaz vjezdu a místní tam motorky nechtějí vidět. Vyhazují odtud a nebo rovnou volají policii. Včera jsem tam byl ani ne 15 minut a musel jsem odjet Pak je ještě letiště Hradčany, tam to prý jde taky, ale já tam ještě nebyl.
Parkoviště toho premium prague airport outlet je zajímavý tip, asi se tam zajedu podívat, jen to asi nebude úplně na extra velké blbnutí, předpokládám
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Letiště kolem Prahy
18.5.2020 v 13:41 | Nahoru | #5
Michael24> Ve Tchořovicích musíš na tu horní část nad silnicí "Lnáře - Kadov" Ta je sice kratší,ale volně přístupná a daleko od vsi. A navíc tahle část patří Kadovu,tak tě nemůžou tchořováci vyhnat.
18.5.2020 v 13:58 | Nahoru | #6
Vojtek77> Já jsem právě slyšel a mluvil s několika lidmi, že už volají policajty i na tu druhou stranu na území Kadova. Dokonce mi někdo říkal, že má pocit, že tam je teď čerstvě taky zákaz vjezdu, ale to nemám ověřené, jen jsem to slyšel. Ale vidím, že jsi místní, takže předpokládám, že to tam znáš více než dobře Příště zkusím tedy tuhle druhou část
18.5.2020 v 14:50 | Nahoru | #7
Michael24> Tak to se tam budu muset kouknout..
Letiště kolem Prahy
18.5.2020 v 15:15 | Nahoru | #8
je zakaz i nahore
Letiště kolem Prahy
18.5.2020 v 16:44 | Nahoru | #9
Osahat ve smyslu zkusit si jet na silnici nelegální rychlostí nebo se naučit otočit na petniku apod. ?
Na to druhé stačí jakékoli větší parkoviště u obchoďáku, kluci co jezdí motogymkhanu jezdí trénovat snad kamsi na Letnou, případně mohu zjistit přesně...
Letiště kolem Prahy
18.5.2020 v 18:46 | Nahoru | #10
Díky za rady,
outlet by mě ani nenapadl, ale na nějaký ty miniokružíky a osmičky by to mohlo fungovat taky. Říkám si, že chci hlavně potrénovat přenášení váhy, (spíše pomalejší) zatáčky, brzdy. To říká rozum, ale nebudu naivní a čekám, že když už bych byl někde, kde to půjde, tak bych i zkusil, co se z Monsteříka dá vytáhnout. Ale kvůli tomu to primárně nehledám. Každopádně vyzkoušet si brzdy z vysoké rychlosti taky určitě není na škodu.
Brno, Most nebo nějakou z motoškol mám v plánu výhledově taky, ale přece jen to není něco, co člověk absolvuje kdykoliv se mu zachce "potrénovat". Takže bych rád i nějakou tu přístupnou plochu.
A abych taky ještě něčím přispěl: Tady je VFR manuál na stránkách Letecké informační služby. Tam by měla být všechna letiště pro lety za viditelnosti. V části VFR AD (vlevo) jsou letiště, která jsou normálně provozována a splňují ICAO pravidla... bla bla, prostě ty pro nás (z velké části) budou nepoužitelná, i když třeba ty Hořovice jsou tam taky, takže to není pravidlem (tam zrovna je totiž kus RWY zavřen). Ale pod tím, v části SLZ (sportovní létající zařízení) plochy, jsou místa, která by teoreticky mohla jít použít a záleží na možnosti přístupu / ochotě provozovatele. Jsou tam i o každé ploše informace, kdy je využívána, kontakty na provozovatele atd (to se překlikává v té nabídce vpravo). Nahoře se dá přepnout na "ADC", což je mapa letiště. Tam je vidět, jaký je povrch a rozměry dráhy. Přikládám obrázek z příručky, kdyby to někoho víc zajímalo, ať to tu má přímo popsáno. Jinak se ke všemu proklikáte v tom odkazu, do toho jsem dal jeden příklad (Částkovice u Pelhřimova), který vypadá, že by mohl být použitelný.
Ať se blbě nepochopíme, nikoho nenabádám, ať jezdí na používaná letiště ( ), spíš kdyby se tím někdo chtěl proklikat a najít místa, na kterých by to teoreticky bylo možný, případně najít kontakty na provozovatele, může to být vodítko.
No a pak je spousta ploch, které tu nejsou, protože nejsou registrované pod leteckou amatérskou asociací, takže se těším na další tipy!
Naposledy editováno 18.05.2020 18:53:57
18.5.2020 v 19:09 | Nahoru | #11
xylem> co vím tak v těch Milovicích jsou na vjezdech všude zákazy a udělali z toho sportovní letiště.
18.5.2020 v 21:44 | Nahoru | #12
Georg2 píše: xylem> co vím tak v těch Milovicích jsou na vjezdech všude zákazy a udělali z toho sportovní letiště.
aha, no ja spis jezdim na tu tankodromovou stranu ;)
a "gymkhana" se trenuje na strahove, na letny o nicem nevim ....
Naposledy editováno 18.05.2020 21:45:28
