Téma: aprilia futura 1000 striela do filtra
25.4.2020 v 20:33
ahoj futuraci tiez mam rst 1000 vsetko funguje masina ide pekne ale aj tak niekedy streli do filtra nie do vyfuku poprosim nech pisu iba co maju futuru je to predsa specificky motor a pravdepodobne malo ludi ma stim skusenosti
25.4.2020 v 21:24 | Nahoru | #1
A cim je to "specificky" motor?
25.4.2020 v 21:35 | Nahoru | #2
na tom není nic specifického, normál Rotax
25.4.2020 v 22:13 | Nahoru | #3
Ano , Rakouský Rotax kvalitní motor.
26.4.2020 v 07:30 | Nahoru | #4
takze uz to zacina uz zacinaju MUDRLANTI vypisovat ale ziadna rada mate vlastne tento motocikel ? na vysvetlenie samotny motor neni nic specificke ale pozor jeho nazvem to spalovaci sistem :STREKY,PODTLAKOVE HADICKY, je dost zlozite , aj aprilia servise su stoho PAF takze nemudrovat ale konkretne poradit k teme ak nevies tak nepis na Pi...... nie so zvedavy
26.4.2020 v 07:36 | Nahoru | #5
Sám odvádíš pozornost od hlavního problému. Ty už se tady kamaráde moc nedozvíš.
26.4.2020 v 08:18 | Nahoru | #6
pane MUNGOJERRY na toto sa neda reagovat super si poradil ,
26.4.2020 v 08:19 | Nahoru | #7
Zbav se toho, je to italská past
26.4.2020 v 10:32 | Nahoru | #8
Zdar, podtlakove hadice jsou ok? Priruby sani pod airboxem jsou natom jak? Mrkni na tyhle veci,zkontroluj tesnost airboxu, nech seridit podtlaky a pak res dalsi veci... Nedavno to nekdo z kluku řešil a byla to praskla podtlak hadice...
26.4.2020 v 12:22 | Nahoru | #9
ahoj možná by pomohlo kouknout na podtlakové hadičky jestli nejsou popraskané a ještě udělat TPS reset klapek za předpokladu že všechny hadice a příruby budou ok
26.4.2020 v 12:45 | Nahoru | #10
ahoj honzaVTR a aj jarykurejs dakujem takto si predstavujem prispevky na tema super, a vies poradit ako na reset klapiek ?
1 reakcí na tento příspěvek aprilia futura 1000 striela do filtra
26.4.2020 v 14:21 | Nahoru | #11
Ja si myslim,mas len nejaku tu hadicku prasknutu...
Urcite ti to robi ked sa motorka zohreje..netreba reset...
Proste skontroluj tie hadicky...
A hned ako to prestane to predaj...ale hned...
Italska past
26.4.2020 v 15:56 | Nahoru | #12
No abych pravdu řekl nevidím důvod proč by to měl prodávat tohle se může stát i na Japonci .
28.4.2020 v 16:50 | Nahoru | #13
ziadny predaj talianska kraska
2.5.2020 v 07:47 | Nahoru | #14
Honza VTR - nemáš Futuru, nesmíš radit, na to nezapomínej!
2.5.2020 v 17:39 | Nahoru | #15
no ahoj MUNGO JERRY dost dlho ti to trvalo tak uz vies poradit alebo FUTURU priveziem k tebe urcite to opravys
3.5.2020 v 08:15 | Nahoru | #16
Nemám Futuru, nesmím radit, natož opravovat.
4.5.2020 v 05:22 | Nahoru | #17
tak co tu pohladavas ked nic nevies jaj asi uz viem vyhladavas konflikt takze FORUM RYPAK
9.5.2020 v 09:32 | Nahoru | #18
Nerozumím. Kdyby to bylo po slovensky, tak bych rozuměl. Takže jsi buď tatar, nebo hlupaňa. Stačí ti to tak?
9.5.2020 v 19:06 | Nahoru | #19
ahoj MUNGO a daj si tu fotku prec vzdy sa zlaknem , comu nerozumies /POHLADAVAT/ vyznam slova /HLADAT,,VYHLADAVAT/ a slovo / RYPAK / ten co do vsetkeho RYPE
10.5.2020 v 23:13 | Nahoru | #20
Ahoj,
podívej se na podtlakové hadičky a těsnění airboxu jak už tu někdo psal. Jak dlouho máš Futuru? Napsal jsi málo informací. (ne)Sahal jsi na něco? Za jakých okolností to střelí do výfuku. O Futuře vím vše.
(reakce na) aprilia futura 1000 striela do filtra
10.5.2020 v 23:16 | Nahoru | #21
Rick_James>
Nevíš o čem píšeš.
11.5.2020 v 20:29 | Nahoru | #22
ahoj futuru mam 2 roky slape pekne aj na volnobeh aj vo vysokych otackach ale ak uberem plyn tak niekedy strely do airboxu nie do vyfuku,hadicky v poriatku,airbox v poriatku,nove sviecky
20.5.2020 v 22:57 | Nahoru | #23
zolino> Ahoj,
Na dálku se těžko radí, Nahraj tam nejnovějsí palivovou mapu, udělej reset klapky a pak uvidíš. Jinak je častý problém se zadním válcem. Cívky jsou nad výfukem a tak praskají izolátory cívek teplem. Měřením je to těžko odhalitelná závada. Můžeš zaměnit jednu cívku předního válce se zadním. Efi kontroluje pouze primární stranu cívky, závada je ale na sekundární straně. Když tak napiš.
13.9.2020 v 21:38 | Nahoru | #24
ahoj mam problem asi po hodinovej jazde som prisiel domou zastal som vypol cerpadlo vypol kluc kluc som aj vytiahol a futura si nadalej BUBLALA ale len na jeden valec bol som v soku bublala este asi 40 sekund potom zhasla zacal som rozoberat kapotaz kdeje dobijanie kontakty OK chcel som vybrat bateriu ale ta bola tak horuca ze som ju nedokazal udrzat v ruke musel som si dat rukavice bateriu som kupoval pred 3 mesiacmy takze nova ked vychladla meral som ju mala iba 8 V dal som druhu baterriu a skusil startovat futura naskocila a dobijanie ukazuje 13,8V
14.9.2020 v 06:28 | Nahoru | #25
Neostalo nahodou zalepene startovacie rele a aj po vypnuti zapalovania starter tocil az pokial nevybilo baterku.
14.9.2020 v 06:43 | Nahoru | #26
To střílení bych řešil kontrolou všech hadiček, poté seřízením ventilových vůlí a pak synchro klapek. U jedné RSV jsem se setkal s netěsností vstřikovače u zadního válce a kolikrát to byla šleha do filtru jak prase. Byla klika, že ta moto neshořela...
14.9.2020 v 08:55 | Nahoru | #27
ahoj jeto mozne co pises zalepene startovacie rele super napad ale to znamena ze pocas 1 hodinovej jazde stale tocil starter pocas jazdy ? a preco ta vrela bateria ? moj mail:piroska.zoltan@centrum.sk
14.9.2020 v 11:32 | Nahoru | #28
No je to mozne ale ked je motor nastartovany starter toci naprazdno ale zohrieva sa lebo vkuse toci,mne sa stalo nieco podobne ale isiel asi 15 min.kym som zastal a vsimol si to,lebo v prilbe a pri nastartovanom motore to tazko pocut.
Motodíly Aprilia RST 1000 Futura Jarek100 5 24.8.2023 v 19:32 Jarek100
Ložisko zadního kola Aprilia RST 1000 Futura Kubánec85 5 3.6.2023 v 17:36 taxisprint
motor točí ale nenastartuje Aprilia RST 1000 Futura cxmtd 12 25.5.2023 v 23:59 Julip2
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Barva Aprilia RST 1000 futura Aprilia RST 1000 Futura divocaci. 2 23.4.2022 v 22:46 divocaci.
