Téma: Ducati multistrada 1200 S
30.3.2020 v 21:38
Aký máte názor na túto motorecku výroby 2012...narychlo som zistil ze sa kurvil plávam v nádrži a tiež servo vo vyfukovom potrubí... Aké to má prevádzkové náklady cca? Ďalšie chyby resp výhody... Diky
31.3.2020 v 08:37 | Nahoru | #1
švagr ji (bohužel nevím ročník, asi 2016) po dlouhé bitvě vracel zpět, protože po cca 12t km začala žrát strašně olej. Bylo to snad 1l na 1000km, po servise se to myslím snížilo na 0,7l a to mu tvrdili, že je to v normě. Údajně co zjišťoval, tak to byl častý problém. Do toho si ještě stěžoval na častý falešný neutrál (to se občas povedlo i mě, když mě půjčil předváděčku, ale to samozřejmě může být dané jen nezvykem, špatně naštelovanou řadičkou atd.). Mám to ale zprostředkovaně a nevím, jak se tyto ročníky od sebe liší.
31.3.2020 v 13:31 | Nahoru | #2
Mám 2010ku a žádný tebou udávaných problémů jsem se nedočkal. Mám najeto 76000. Trošku začala loni padat olej,ale žádná hrůza. Tu 100vku dá bez problémů. Pak se uvidí.
31.3.2020 v 15:58 | Nahoru | #3
plovak byl občas problém, ale vždy odesel tak do dvou mesicu, takze (jestli ho to potkalo) uz ma urcite vymeneny. Bylo snad 5 verzi, a ta poslední uz drzi. Tyhle motory olej papaji, ale jen nektere. Nejaky 4 deci na 1000 jsou ještě vcelku normalni a v pohode. Jestli motor bere vic poznáš tak, ze za tebou někdo pojede a při zahratym motoru tomu das poradne napit. Když vyleti kour, je to jasny.
31.3.2020 v 16:03 | Nahoru | #4
jo a ty falesnaky- no jo, jsou tam, hlavne pred 6. Ale taky je potřeba rict, ze tahle převodovka je zajeta teprve tak po 20, pak se to vyrazne zlepsi.
Mám zaradený neutrál ale svieti 1 Ducati Multistrada 1200S stre 3 29.4.2024 v 22:30 X-tra-X
Nefungující palivoměr Ducati Multistrada 1200S Heba 14 27.4.2024 v 21:21 Mišec_Rosice
Vybíjení baterie Ducati Multistrada... Ducati Multistrada 1200S Mišec_Rosice 8 27.4.2024 v 21:14 Mišec_Rosice
Ducati multistrada 1200S 2016 sníže... Ducati Multistrada 1200S Jura125 2 4.7.2023 v 16:43 Jura125
Plasty Ducati Multistrada 1200S, Ducati Monster 1200S Meony 1 17.6.2023 v 06:23 kokoška.
