Téma: Nestartuje
24.3.2020 v 13:07
Ahoj, chtěl bych se zeptat, vcera kdyz jsem přijel domů tak motorka sama chcipla, byla uz tma tak jsem neřešil, ale když jsem to 2. Den zkusil tak nic jen točí a nic. Benzín tam jde, takže nemá nekdo nějakou radu ? Já uz z toho mam deprese . Díky
Nestartuje
24.3.2020 v 13:26 | Nahoru | #1
A jiskra?
Nestartuje
24.3.2020 v 14:02 | Nahoru | #2
Svíčku jsem ještě nekontroloval, ale na roztlaceni chytla ale když se pustil plyn tak chcipla
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
24.3.2020 v 19:38 | Nahoru | #3
Přicpaná volnoběžná tryska v karburátoru. Má to sytič?
(reakce na) Nestartuje
24.3.2020 v 20:24 | Nahoru | #4
Kohlstein> Jojo sytič to má
25.3.2020 v 12:03 | Nahoru | #5
Tak díky za rady, už to chytá na brnk
25.3.2020 v 13:26 | Nahoru | #6
Standaa365 píše: Tak díky za rady, už to chytá na brnk
A čím to bylo?
Nestartuje
25.3.2020 v 20:00 | Nahoru | #7
Vůbec nevím vytáhl jsem jehlu z karburatoru a pak dal zpět a najednou chytla, takže netuším proč nechtěla chytit
Nestartuje
28.3.2020 v 12:32 | Nahoru | #8
Chtěl bych toto téma obnovit zase nestartuje, pouze na roztlaceni Uz netuším cim to muze být
Nestartuje
4.4.2020 v 22:35 | Nahoru | #9
Čavte všetci.
Tiež mám doma takeho nešťastníka Yuki matrix 50 4T. Neviem si s nim dať rady. Bývalý majitel ho nechal celú zimu na daždi, snehu a mraze. Ja sa ho snazim dať dokopy no už mesiac marne. Palivo má, podlakovy ventil ide, karburátor čistý, sviečka dáva iskru, po vytiahnutí je mokrá. Kompresia dobrá. Motor točí, no nenaskočí ani raz. Sem ram počas točenia strieľa do sania. Pri zakryti sania na karburatore mam ruku od benzinu.
Nechyti ani na sprej do sania ani na benzin pod sviečku. POMÔŽTE KTO MÔŽTE. DIKY MOC
Těsnění Loncin SBR 125 Spitzer Xaxalis 5 13.6.2021 v 11:19 drak0123
TP stejné značky na jiné motorce [1, 2] Loncin SBR 125 Spitzer, Loncin XM 125 Matyasekk262 43 26.8.2020 v 09:21 Deadman
Chrastění a cvakání v motoru Loncin SBR 125 Spitzer filipsajic 8 12.8.2018 v 22:34 filipsajic
Jaká má být ventilová vůle Loncin S... Loncin SBR 125 Spitzer filipsajic 4 14.6.2018 v 20:12 Humusus
Loncin spitzer sbr 125 zlomené brýle Loncin SBR 125 Spitzer Hlavonisko 9 30.4.2018 v 15:44 Kohlstein17
