Téma: Multistrada 620/1000/1100 sportovy vyfuk a palivova mapa
25.2.2020 v 16:25
Poradi niekto z vlastnej skusenosti ci je potreba po vymene serioveho vyfuku na 620cine za otvoreny prekopat palivovu mapu alebo v poho funguje povodna? Viacmenej mi ide len o vzhlad a pokial bude treba riesit inu mapu nebudem to dalej riesit. Zaujmaju ma len vlastne skusenosti. Dakujem za pomoc.
Naposledy editováno 25.02.2020 16:27:00
25.2.2020 v 20:25 | Nahoru | #1
Vlákno pro všechny ,
kteří propadli kouzlu Italských motorek a dunění jejich motorů ,které jim nedá spát. Díky úžasnému designu jim občas odpustíme i nějaké ty neduhy.Všichni kdo této nemoci propadli a nebo je treba jen něco zajímá tu jsou srdečně vítáni.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: TVRDÉ JÁDRO JE NESKUTEČNÁ SEBRANKA , TAK SE PŘIPRAVTE NA UŠTĚPAČNÉ NARÁŽKY , KTERÉ JSOU MYSLENÉ V LEGRACI ? ? ?
http://www.motorkari.cz/tema/?t=176109
25.2.2020 v 21:19 | Nahoru | #2
hele já tu motorku neznám, ale třeba u ninji sem dal normální ladák a všechno stejný, svíčky, výkon atd (vzhledově, pocitově), pak sem na ní dal tu dnes hodně moderní super krátkou koncovku, co je o 40cm kratší než origo a vata v tom snad ani není (skoro) a v nízkých to ztratilo, i tak, ale jela úplně normálně (časem sem ten výfuk stejně prodal, vadilo mi to ), pak sem měl ktm, na tu sem dal ladák se svodem a ta už dokonce i chcípala, dost záleží jak je původně motorka naladěná, jestli je víc bohatá a nebo už i v základu trochu chudší a taky jestli má původně jen koncovku a nebo dva tlumiče+ kat, vím, že si se ptal na konkrétní zkušenost, ale věřím tomu ,že i stejný motor bude na ten výfuk reagovat odlišně ( když zajdeme do detailů ) ta mapa, nebo případně jen kontrola na brzdě, je pokaždé jistota, dost mi to připomíná téma ohledně otevřených filtrů, kde u jedné motorky to přidá u druhé ubere výkon, u jedné totiž vzduch omezuje filtr a u druhé velikost nasávání do boxu a tím pádem to filtr až tak moc neovlivní, ale i tak se to bude lišit kus od kusu, žádný motor nebude nikdy stejný jako ten druhý i když "totožný"
brzda bude jistota záleží jak moc seš důkladný
5.3.2020 v 06:38 | Nahoru | #3
Dik ramir. Ako si riešil lambdu? Ja ju mám v origo výfuku. Asi bude stačiť keď bude na zvodoch niekde tesne pred novým vyfukom že?
