Téma: Jaký motorový olej Benelli Trk 502X
16.2.2020 v 10:06
Jaký motorový olej pro tento typ. Výrobce udává 10w50 ale spousta servisů dává10w40 tak co díky
Naposledy editováno 16.02.2020 10:14:01
1 reakcí na tento příspěvek Jaký motorový olej Benelli Trk 502X
16.2.2020 v 10:14 | Nahoru | #1
Tak asi podle vyrobce
Naposledy editováno 16.02.2020 10:15:24
16.2.2020 v 11:41 | Nahoru | #2
Motorový olej Mogul Moto 4T 10W-50. Aby nedoslo k mylce, tak v nazvu je opravdu moGul a ne moTul.
16.2.2020 v 13:43 | Nahoru | #3
Kdyz se podivas do manualu, zjistis dve veci.
1. Normu, jakou musi olej splnovat. To je tak asi jedine podstatne. Znacku si vyber podle vlastnich sympatii.
2. A ze doporucuji napr. 10W40, ale pak si u toho vsimnes takoveho grafu a ze podle teploty prostredi, kde budes moto pouzivat, tak muzes lejt 5w40, 15w50 a vsechno mezi tim. Z principu motoru to ma smysl vic resit u vzduchacu, vodnik ten motor udrzi v idealni provozni teplote. Kazdopadne pro nase podminky -5 az +40 to vetsinou bude 10w40.
16.2.2020 v 16:54 | Nahoru | #4
Já se přidám,že víc záleží na minimální specifikaci výrobce motorky. Moje Honda má předepsaný 10w-30 a v hondě na garanci automaticky mění za 10w-40 ale stejnou klasifikaci API. Víc se hodí do našich podmínek a provedli o tom zápis do servisní knížky. Takže,jak píšou ostatní, směrodatnější je API a teplotní rozsah odvodit podle užití a podmínek provozu.
16.2.2020 v 17:17 | Nahoru | #5
s viskozitou se opravdu dá trochu hýbat, ale pokud by moto měla hydraulický stavy ventilů, nebo hydraulickej napínák rozvoďáku (což ale myslím Benelli nemá ani jedno), dával bych tam podle manuálu minimálně tu spodní hodnotu (číslo před W), která říká něco o čerpatelnosti.
U HTP Fabií bylo pár problémů, kdy se sešla specka oleje 10W... namísto předepsaný 5W.... a hydraulickej šponovák se nestihnul po studeným startu natlakovat.
