Téma: Zadní tlumiče cz 125/516
9.11.2019 v 23:09
Ahoj, nemáte nějakou fotku nebo planek, jak má být složen zadní tlumic? Nemůžu v katalogu nikde nic najít. Diky
1 reakcí na tento příspěvek Zadní tlumiče cz 125/516
10.11.2019 v 19:17 | Nahoru | #1
Něco je tu ke stažení k ČZ250 / 980. Mohlo by to být stejné, jenom delší zdvih:
(reakce na) Zadní tlumiče cz 125/516
10.11.2019 v 20:32 | Nahoru | #2
Kohlstein> ahoj moc díky, zkusím si to přeložit, jestli z toho budu moudrý. Nejhorší je, že já to vůbec neviděl a někdo predemnou to poskladal celé blbe takže já ani nevím jak mají být podložky dole v pístu.
11.11.2019 v 10:40 | Nahoru | #3
...jaký tam máš tlumič?
Myslím si, že tam patří jednoplášťový, plynový, s nádobkou na šlaušku a nebo s integrovanou nádobkou.
Planžety na pístu se skládají podle toho, jak chceš, aby to tlumilo...já sem na motorkách, které měly dva tlumiče u osy je jen kontroloval jejich stav.
Tady pomůžou jedině pamětníci a nebo použít selský rozum a zkoušet.
Ryponi můžou říct, že to se dá úspěšně provést jen na zkušební stolici - to zajisté, ale výše uvedený způsob stačí a někdy ani nezbývá nic jiného .
11.11.2019 v 17:49 | Nahoru | #4
Ano, přesně jak pises. Tlumič s nádobkou na hadicce. Dole na pístku jsou z jedné strany dvě díry vystouplé a jedné zafrezovana a na druhé straně naopak. Je tam na každé straně asi 5planzet různé velikosti, ale nevím jestli skládat od nejmenší nebo největší, a přítlačná podložka je na jedné straně úplně rovná a na druhé trochu zakulacená. Dál nevím jak to má být nahoře nad tím aretačním kroužkem. Podle mě tam má být ta hliníková vlozka, uvnitř o kroužek dotlačen tím plechem a nahoře těsnění slavík. A teďka nevím protože v manuálu píšou něco o tom že by tam měl být nějaký kroužek na venkovním srážení tě hliníkové vsuvky dotlačen už matkou, ale pan co mě daval věci na repas mě dál ještě jakýsi gufero, které je složené ze dvou kusů ale to mě tam ubec nikam nepasuje.
11.11.2019 v 18:52 | Nahoru | #5
Aha co jsem objevil na internetu
11.11.2019 v 18:59 | Nahoru | #6
A tohle je z manualu od 514, ke stažení taky tady.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní tlumiče cz 125/516
11.11.2019 v 19:11 | Nahoru | #7
Kohlstein> no bomba to je přesně co jsem hledal.diky moooc. A k tomu podrobnému obrázku ta pravá strana s popisky je?
11.11.2019 v 20:20 | Nahoru | #8
Čapino> Vždyť píšu, že je to u 514 ke stažení .
Soubor se jmenuje cz-380_514.zip
11.11.2019 v 20:56 | Nahoru | #9
Kohlstein> joo, tohle mam, ale ja myslim ten podrobenjsi nakres ten v tom neni
11.11.2019 v 22:51 | Nahoru | #10
Čapino> Visí to na webu jako reklama na tištěný návod v antikvariátu. Náhoda, že zrovna tahle strana.
https://www.autoanti...mx-enduro-seznam?q=+
12.11.2019 v 05:19 | Nahoru | #11
Kohlstein> tak to je opravdu náhoda ??. Moc díky určitě to pomůže.
13.11.2019 v 16:30 | Nahoru | #12
Tak jsem konečně zjistil presne složení tlumičů. Kdyby to do budoucna někoho zajímalo tak napište a odpovím. To jen tak pro ukončení. Děkuji za vaše odpovědi moc to pomohlo
10.2.2021 v 08:02 | Nahoru | #13
Čapino> zdravim prozvonte 737555678 ohlrdně tlumiču zadnich diky raaz
