1 reakcí na tento příspěvek Zpětné upevnění tlumičů
2 reakcí na tento příspěvek Zpětné upevnění tlumičů
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zpětné upevnění tlumičů
Raději použít nějaký "kalibr" (třeba matici s šestiranem 32) a mít na obou stranách tu odchylku od požadovaného rozměru (+-) stejnou…
Naposledy editováno 17.10.2019 20:52:22
Prostě, nasadit do brýlí, nasunout a stáhnout pevně osu kola. Pak najít polohu, kdy takto stažené tlumiče lehce kloužou v brýlích, které jsou mírně stažené, aby se s tím dalo hýbat, ale s minimální vůlí. Pak naměřit výšku jedné trubky a dotáhnout objímky.
Jakmile najdeš volnou polohu druhé trubky, dotáhnout i druhé objímky. Měl bys to takto mít ve stavu, kdy nikde nic nedře, trubka v brýlích by měla jít posouvat rukou do té správné výšky.
Kontrola, v tomto stavu po dotažení, když uvolníš osu kola, měla by jít úplně volně prsty otáčet - posouvat v okách, nesmí se to ani minimálně křížit.
Takto bys měl mít zajištěno, že ti vidle chodí rovnoběžně, bez přídavného odporu, tlumí jak má a netrpí pouzdra víc než musí.
EDIT: a ta výška celkem nemusí být totálně přesná, drž se okolo těch napsaných 32 mm, ale na desetinky bych to nehrotil... Vzhledem k výše popsanému, dělám to tak, že ve stavu kdy jedna strana je dotažená, kousek zatlačím nahoru ( trubka z brýlí vyjede výš), pak potáhnu dolů na doraz a v tom stavu to stáhnu...
Naposledy editováno 18.10.2019 12:18:09
Tak, jednak máš jistotu volnýho chodu a hlavně je to ta nejjednodušší varianta, je to osazený za 10 minut a správně
Edit: totiž, málo která trubka a pouzdro je tak rovné , aby se nedala otáčením trubky najít nejvolnější poloha....
Naposledy editováno 21.10.2019 15:58:02
Pokud bys chtel osu stáhnout do vidlic jako prvni tak vlastne nevis v jake poloze ji stáhnout na te “plovouci” strane...
Bych to asi nekomplikoval a udelal to podle servisního manualu...
Naposledy editováno 21.10.2019 12:02:36
Prokluzování spojky (vyřešeno) Honda CBR 125R | Bumik | 10 | Dnes v 10:23 Vesly |
Zapojenie hadičiek Honda cbr 125r Honda CBR 125R | ignácio | 2 | Včera v 09:03 Gahan37 |
Rada/výběr dváci Honda CBR 125R | MrLuckyoff | 14 | 17.5.2024 v 07:35 rg250 |
zvýšení výkonu honda cbr 125 [1, 2] Honda CBR 125R | Honda23 | 49 | 15.5.2024 v 23:04 Ozzy_ |
Honda cbr 125 r Honda CBR 125R | Dominik07 | 11 | 29.4.2024 v 15:12 Krautkopf |
