Téma: KTM pístek v brzdové pumpě
15.10.2019 v 09:00
Zdar komunito. Potřebuju nějakého zkušeného borce..
Koupil jsem si KTM exc 300 rok 2000. Potřebuju poradit s brzdovým systemem protože mám malý tlak a vůbec to nebrzdi. Začal jsem u třmenu, vyměnil těsnění, pístky byli nepoškozené všechno pěkné (nic se nespravilo) pokračoval jsem brzdovými destičky a hladovkami, všechno těsní jak má ale furt to bylo k hovnu. Povyměňoval jsem všechny měděné podložky no a konečně vyměnil i pistek v pumpě, akorát nevím jakým směrem to tam mám dát. Bylo to tam vložené takto - pružinka, pístek, taková ta pojistka no a potom ještě pružinka, nějakq ochrana guma atd... Můj dotaz je jestli to nemohl borec presemnou dat naopak, tedy vložil bych prvně pistek a pak gumičku, jestli teda ne, nemáte kurva někdo tušení kde je problém?
Odvzdušnoval jsem to už asi 10x... Ze spodu natlacil brzdovku, atd prostě klasika jako vždycky, akorát vždycky je ta brzda gumová..
Naposledy editováno 15.10.2019 09:01:12
1 reakcí na tento příspěvek KTM pístek v brzdové pumpě
15.10.2019 v 09:12 | Nahoru | #1
snad je to ono...cz.fowlersparts.co.uk/parts/5824249/off-road-300cc/handbremszylinder-brembo-125-3
Naposledy editováno 15.10.2019 09:13:55
15.10.2019 v 09:28 | Nahoru | #2
Je to ono, díky moc... Mám to správně, takže už mě napadá jen že by byla chyba v odvzdušňovacim šroubu a utíkál by tam někde vzduch? Nemáte někdo nějaké nápady kde by mohl být problém?
Naposledy editováno 15.10.2019 09:29:29
15.10.2019 v 11:34 | Nahoru | #3
Co znamená malý tlak a vůbec to nebrzdi? To ji zmacknes až na řídítka? Nebo na krok normální a slabý účinek?
15.10.2019 v 12:00 | Nahoru | #4
Zmáčknu pedál až na řidítka, nějaký tlak to sice má ale furt to nemá poradny brzdný účinek, když ta motorka stojí a pořádně zaberu při tom jak držím brzdu tak ji roztlačim. Dneska to zkusim ještě jednou odvzdusnit protože jsem všechno měnil a už nevím kde by mohl být problém, jenom v tom že nemám někde bublinu.. nic jiného mě nenapadá
Naposledy editováno 15.10.2019 12:02:09
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM pístek v brzdové pumpě
15.10.2019 v 12:23 | Nahoru | #5
Blasters píše: Je to ono, díky moc... Mám to správně, takže už mě napadá jen že by byla chyba v odvzdušňovacim šroubu a utíkál by tam někde vzduch? Nemáte někdo nějaké nápady kde by mohl být problém?
Odvzdušňovací šroub tam je právě kvuli tomu aby tudy vzduch utíkal ven, co utíkat ale nesmí je brzdovka. Podle toho co píšeš je tam fakt někde bublina. Hodně pomáhá zapumpovat páčkou a nechat úplně stlačenou třeba přes noc- já to gumicukuju k řídítku. Přes noc pak vyplavou nahoru bublinky snadněji páč jsou malinkatý. U téhle mašiny by mohl vzduch zůstávat nahoře v hadici tak třeba moto naklonit nebo hadici nějak zmuchlat aby se bublinky dostali přes pumpu ven.
15.10.2019 v 12:52 | Nahoru | #6
Super dneska vyzkoušim nechat přes noc, uvidíme..
15.10.2019 v 12:54 | Nahoru | #7
grooll> Mám nechat otevřenou brzdovou pumpu nebo jo zavřít z vrchu?
15.10.2019 v 14:57 | Nahoru | #8
vytekla ti kapalina z hadic a máš to zavzdušněny, povytáhni pístky v brzdiči až na okraj, napln brzdič kapalinou, přišroubuj hadici, a zatlač pístky, a kapalina se ti pak objeví v nádobce, pak to ještě párkrát odvzdušni.
15.10.2019 v 15:52 | Nahoru | #9
wormi> přesně tímhle způsobem jsem to odvzdušnoval, nahoře v pumpě už jen stoupala kapalina a stoupala, po asi hodinovém odvzdušnování byla brzdová páčka furt gumová..
15.10.2019 v 16:47 | Nahoru | #10
Taky může být špatná hadička.Pod tlakem se nafoukne.
15.10.2019 v 18:04 | Nahoru | #11
No ona ta brzda ale tvrdá nikdy nebude, tyhle mx/enduro brzdy jsou gumovy uz novy...
16.10.2019 v 08:30 | Nahoru | #12
Blasters píše: grooll> Mám nechat otevřenou brzdovou pumpu nebo jo zavřít z vrchu?
záleží na čistotě prostředí, já to vždycky přiklopím páč mám v garáži všude bordel, strop mi žere brouk a sype mi na věci rozkousaný dřevo a všude pavučiny jo a je tam vlhko, ideální prostředí pro houby ale už se připravuju na novou podlahu a strop..
16.10.2019 v 10:34 | Nahoru | #13
Rok 2000 už může mít fakt tu hadici na prd.
16.10.2019 v 12:19 | Nahoru | #14
mam rok 2003 a je to tvrdší než mnoho japonců
16.10.2019 v 12:54 | Nahoru | #15
wormi píše: mam rok 2003 a je to tvrdší než mnoho japonců
No to nedokazu moc posoudit, ale asi jsem nevidel ktm/hqv kde by nesla packa promacknout k riditku, včetně fungl novych...
16.10.2019 v 13:01 | Nahoru | #16
assassin píše: No to nedokazu moc posoudit, ale asi jsem nevidel ktm/hqv kde by nesla packa promacknout k riditku, včetně fungl novych...
no ani kdybych jí čapnul celou rukou tak to na řidítko nezmáčknu :) jak rok2003 tak 2012, blbě se to odvzdušnujě, kvůli malý pumpě, ale jinak to funguje, a to jsem jí jezdil na motardu...
16.10.2019 v 13:11 | Nahoru | #17
wormi píše: no ani kdybych jí čapnul celou rukou tak to na řidítko nezmáčknu :) jak rok2003 tak 2012, blbě se to odvzdušnujě, kvůli malý pumpě, ale jinak to funguje, a to jsem jí jezdil na motardu...
Tak to ty novějsi bremba a magury jsou nejspis horsi, mame tady tech mx/enduro motorek dost a gumovou brzdu maj vsechny.
16.10.2019 v 18:59 | Nahoru | #18
No hadicí mám právě novou, takže nevím kde je problém, dneska jsem to prolil že spodu asi litrem brzdovky, už nevím co stím... Ono ta brzda je gumová to mi ani tak nevadí, spíš mi vadí že nebrzdi..
16.10.2019 v 19:03 | Nahoru | #19
hele jestli jsi daval novy desky, tak ty si musi sednout, prvnich par metru to fakt nebrzdi moc... tzn jestlis to jen vymenil a pak uz jen zkousel na miste muze to byt i tim...
17.10.2019 v 15:55 | Nahoru | #20
Ještě mne tak napadlo, když prolejváš hadici brzdovkou a tolikrát jsi odvzdušňoval, jestli není pochcanej kotouč a destičky tou brzdovkou, to by potom dost klouzalo a nebrzdilo by to..
19.10.2019 v 20:39 | Nahoru | #21
ariba> Nevíš jak se říká č. 21? Nemůžu to najít nikde ke koupi
19.10.2019 v 21:38 | Nahoru | #22
Blasters píše: ariba> Nevíš jak se říká č. 21? Nemůžu to najít nikde ke koupi
Bejva to součásti packy.
V ktm univok to koupis i podle rozkresu... kdyz to musis mit z netu a nezajdes si do ktm.
19.10.2019 v 22:47 | Nahoru | #23
Při odvzdušňování musíš vyhnat vzduch z bendža na hadici - povolit šroub 31. Pak se samozřejmě může stát, že bez nového těsnicího kroužku to poteče. V tom šroubu jsou jedna nebo dvě dírky a pokud ta dírka není pootočená přesně nahoru, tak nad šroubem vždycky zůstane vzduch.
25.10.2019 v 13:57 | Nahoru | #24
pokud maš vše ok musí jí odvzdušnit a brzdit hned ,,občas sem si pomohl třeba jehlou pod sítkem v pumpě ,,leješ tam to co je na víčku ? odvzdušovací šroub dole nemá špatný zavit ?
Exc 300tpi problem s plynem KTM EXC 300 pilsner808 0 13.5.2024 v 19:11 pilsner808
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 Norous123 28 22.2.2024 v 13:05 premikp
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... jirka-čz 28 26.1.2024 v 09:46 Metric
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days MalejMazel 14 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák
