Téma: Pohodlná motorka pro mě
Ahoj, potřeboval bych poradit s výběrem motorky. Tak jsem se nějak po X-letech rozhodl, že bych se zase vrátil k motorce. Jen úplně nevím co pořídit. Chtěl bych něco pohodlného na mojí figuru 198 cm, 110 kg do 45000 Kč. Jen výjimečně vyjížďky ve dvou. Co byste mi poradili?
1 reakcí na tento příspěvek Pohodlná motorka pro mě
29.9.2019 v 20:11 | Nahoru | #32
Mno...
nebudem ti písať, ktorú kúpiť a ktorá je najlepšia, lebo to robím nerád. Ale napíšem ti, prečo jazdím na tom, čo mám doma...
Kúpil som si pred pár rokmi Kawasaki KLE 500. Je to cenduro, alebo skôr funduro.
Mám len 173cm, no kamarát čo má 199cm na nej nevyzerá byť nejak veľký. Samozrejme, mám ju spustenú dole, kamos si ju zdvihol na maximum a sadla mu do ruky.
Má vodou chladený dvojvalec. Oproti jednoválcu menej utrasené, zas štvorválec mi nešmakuje, štyri hrnky nie sú dobré ani v aute, nie tobôž v motorke
Vodník má výhodu- v meste sa neprehrieva natoľko, ako vzducháč.
Hmotnosť motorky je +- 180 kilo. Nie najľahšia, ale zďaleka nie tažká na šantenie v zápche, alebo ľahkom teréne.
Cestuje sa na nej dobre. Urobil som so svojou polovičkou dvojdňový trip dlhý cca 900km. Nedovolím si tvrdiť, že nás prdele neboleli, ale motorka má dostatočné sedlo pre dvoch nie tučných ľudí (mám 90 kilo, moja polovička 72), no dalo sa to odjazdiť.
34kW je tak akurát pre jednoho, keď sme ťahali dvaja, itak som neprekračoval 110km/h pre konfort rozhovoru (aj keď som mal obcas chut intercom odhodit a prekliať, ale to nie jeho chybou, ale vieš, ženy... ). Moto to proste s nami a bagážou dala.
Mám vyšší štít. Originál je nízky, ale s vyšším som chránený pred vetrom, muchami, kamienkami a inými radosťami motorkárov. Blastre krásne chránia ruky v pôvodnom prevedení.
Kolená mám v suchu, KLE má šikovné vybranie na nádrži a plastoch, že tam zapadnú.
Po obutí traktoriek MITAS som konečne vyplnil svoje sny, lebo kým som kazdil na choppri a zastavili sme sa niekde s pekným výhľadom, stále som pokukoval po lesňačke a ešte krajšom výhľade.
Poľňačka, lesňačka, potok, malé blatko zvláda bravúrne. Potrebujem zahnať kone (živé kone), sadnem, jazdím po lúke. Chcem vybehnúť do lesa chystať drevo? Prigurtňujem pílu na zadok mašiny a idem. No problemo.
Inu, Kawa KLE je podľa mňa dobrá mašina. Sú samozrejme lepšie, no táto mi nejak sadla. Skús pouvažovať i nad ňou, možno sa ti zapáči.
PS: nech vyberieš akokoľvek, prajem ti, aby si bol šťastný.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pohodlná motorka pro mě
29.9.2019 v 20:59 | Nahoru | #33
Pro-sek píše: http://autobazar.autojarov.cz/nabidka-autobazaru/yamaha-fz1s-gt-2916010.html
jak si mám u toho inzerátu vyložit větu:
Veškeré zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení §1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Že tam přijedu a ona to vlastně bude jiná motorka, než v popisu?
29.9.2019 v 21:01 | Nahoru | #34
jawakain> Ahoj, děkuju za Tvůj příspěvek. Mrknul jsem na KLE a vypadá pěkně. Pravda je, že občas by se mi hodilo projet takovou lehčí polňačku. Koukal jsem po TRANSALPECH a GS-ku, ale ty jsou přece jen o něco dražší. Když bude nějaké KLE poblíž k mání, určitě se na něho podívám.
I Tobě přeji hodně štěstí.
29.9.2019 v 21:02 | Nahoru | #35
Pro-sek> Pěkná, ale o cca 23 tis. dražší, než můžu dát.
29.9.2019 v 21:37 | Nahoru | #36
bodlak2021> Já vím, sorry. Jenže složit dvoumetrového kolohnáta na nějakou levnou (malorážnou) mašinu asi bude problém. Ten Fazer tam už stojí měsíc. A je pěknej, udržovanej, mít ty prachy už ho mám doma.
29.9.2019 v 21:38 | Nahoru | #37
Lad22> Tyhle právnický kecy v kleci vůbec nečtu, už jsem na to starej. Ale klídek, motorka tam je, teda ještě v pátek tam tutově byla.
30.9.2019 v 00:09 | Nahoru | #38
ZR 7 máme doma, a mně tedy z ní po pár km bolí kolena, to mám 173 cm...
30.9.2019 v 07:48 | Nahoru | #39
Pro-sek> Neděláš náhodou v Auto Jarov?
30.9.2019 v 11:58 | Nahoru | #40
650ccm> Ne, stavím na Ukrajině cukrovar.
30.9.2019 v 17:53 | Nahoru | #41
Lad22 : Asi tak, lebo verzia GT u Fazera je celokapota, takže nadpis inzerátu kecá.
napr. motorky.bazos.cz/inzerat/108620014/Yamaha-FZ1-S-Fazer-GT.php
1.10.2019 v 10:06 | Nahoru | #42
bodlak2021> pořídil jsem ji v létě za "směšných" 30 k... r.v.99
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pohodlná motorka pro mě
2.10.2019 v 08:13 | Nahoru | #43
bodlak2021>
Měl jsem Diversion 900S najel jsem s nim 46000km a byla to jedna z nejlepších motorek na cestovaní co jsem měl, pohodli gauče pro jezdce i spolujezdce, dvě polohy na stupačkách obrovská nádrž,místo pod sedadlem,téměř bezúdržbový kardan, velké servisní intervaly na ventily-jen 8V takže meně podložek, ještě poctivé provedení mota. Slabší stránka jsou brzdy ty jsou při ostřejší jízdě na hraně a to jsem měl panceřaky i nové přední kotouče, měl jsem model 96 a vidlice byla taky slabá,pozdější modely prý lepší ale to nemůžu posoudit. jízdní vlastnosti při pohodovém tempu do150 cajk pak už je řízení troch naročnější, v zatáčkách buď jedeš na pohodu a podvozek stíha a nebo vložíš srdíčko stupačky taháš po zemi a chvílemi máš sevřenou prdel. Pak jsem měl KLE 500 a na té motorce bylo pro mě dost nepohodlné sedlo a i docela divoký uhel kolen a to mám 178 cm a tehdy 90kg, pak jsem měl GSF 1200S ABS(mimo tvuj rozpočet) a byl to supr stroj ale pohodlí diversiona neměl. Tak přeji šťastnou ruku při výběru a mnoho pohodových kilometru
3.10.2019 v 22:55 | Nahoru | #44
gremmi píše: bodlak2021>
3.10.2019 v 23:00 | Nahoru | #45
gremmi> Teď jsem zkoušel CBF 600 Bandit a XJ 900. Nebylo to vůbec špatný, en u všech už byly kotouče na minimu a to je raketa. Co jsem tak koukal, tak BANDIT je tak za 8000.
4.10.2019 v 06:38 | Nahoru | #46
bodlak2021 píše: gremmi> Teď jsem zkoušel CBF 600 Bandit a XJ 900. Nebylo to vůbec špatný, en u všech už byly kotouče na minimu a to je raketa. Co jsem tak koukal, tak BANDIT je tak za 8000.
Zavolej, případně se jeď podívat na tu XJ900 od oldyna. Teda pokud už není prodaná. Znám tu motorku taky osobně (dělal jsem na ní párkrát nějaký servis) někdy od roku 2014, kdy měla 17000km a vypadala jak sjetá z linky!!! Teď má kilometrů víc a párkrát upadla při manipulaci (majitel není zrovna nejvyšší). Ale i s těma pár srámama žádnou lepší ani hezčí ani vybavenější ani míň jetou za ty peníze nekoupíš. Aspoň teda z nynější nabídky inzerátů na XJ900. U té kotouče řešit nemusíš.
4.10.2019 v 08:30 | Nahoru | #47
Koudy01>Věřím, že je dobrá. Pokukuju po ní pořád, ale zatím je mimo mojí cenu. Potřebuju ještě nakoupit přilbu a pod., takže bych touhle investicí vyčerpal skoro celý kredit, který jsem si určil.
4.10.2019 v 08:57 | Nahoru | #48
uplne narovinu, pokud ty finance resis timto zpusobem, tak se na moto vykasli. pulka lidi ti tady napsala, ze je ta masina cajk a 2 ji osobne zname. ty porad resis nejaky ojety kotouce. pak koupis za tvuj rozpocet nalestenou bidu a bude ti to stat nepojizdny v garazi. muzes koupit treba xj 600 za pakatel a za mesic zjistit, ze to nejde poradne seridit. a treba novy priruby i na tuto servisne nenarocnou a levnou motorku stoji 3500,- na tvoje proporce moto, do kteryho bys nemusel nic vrazit a stalo do 45 tis. neexistuje.
4.10.2019 v 08:59 | Nahoru | #49
nic vrazit znamena treba 3-5 tis. ze startu, protoze podle tve situace to vypada, ze by i tato investice byla "likvidacni" a pokud napises, ze s tim pocitas, tak jsi na cene te xj 900.
4.10.2019 v 09:15 | Nahoru | #50
bodlak2021 píše: Koudy01>Věřím, že je dobrá. Pokukuju po ní pořád, ale zatím je mimo mojí cenu. Potřebuju ještě nakoupit přilbu a pod., takže bych touhle investicí vyčerpal skoro celý kredit, který jsem si určil.
V tom případě doporučuju se neomezovat modelem, ale najít si tak 3-4 vhodný kandidáty a počkat si na tutovku. Teď po sezoně se bude hodně prodávat a jde koupit motorka do 40000, v pěkným stavu. Ale XJ900 to nejspíš nebude. Na rovinu, z těch XJ900 co jsou teď do 45000 v nabídce, bych nekoupil jen podle fotek ani jednu.
Bandita 600 do 40 000 v pěkným stavu by si sehnat mohl. Chce to vytrvat.
4.10.2019 v 09:56 | Nahoru | #51
Koudy01> Přesně tak to dělám. Sleduju všechno možný a když vidím něco zajímavého tak se na to mrknu. Není to rozhodně tak, že když přidám nějaký koruny, tak moje rodina umře hlady. To jsem jen tak na začátku nastřelil nějakou částku. Určitě brněnská fešanda vypadá zajímavě, takže se vyloučit nedá nic.
Zapojení Gipra Suzuki XF 650 Freewind Kane1905 4 27.4.2024 v 22:43 Kane1905
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 5 19.4.2024 v 09:14 kalous72
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 soccer 3 19.3.2024 v 09:12 xb
