nesetkal se někdo s tím, že by pravý tlumič nebyl zároveň se středovou oskou (oska - šroub je utáhnutý dle předepsaného momentu)?
Díky tomu, pak přesně nesedí brzdový kotouč a je mírně vychýlený. Nevím čeho se mám chytnout, jestli může být křivá trubka tlumiče, nebo by mohl být problém jinde.
Předpokládám, že pojišťovací šroub na tlumiči (v pravo dole) se má utáhnout po zhoupnutí tlumičů.
Středová oska je utopená o cca 4mm, pak následně brzdový kotouč je také o tuto velikost posunut.
Děkuji za jakoukoliv radu.
Naposledy editováno 23.08.2019 20:31:19
1 reakcí na tento příspěvek Přední tlumiče - brzdový třmen
BohusStejskal píše: Povol zase ten dolní zajištovací imbus. Nepovoluj osu, nech ji utaženou na moment. Stáhni vidle k sobě, abys vymezil tu vůli a zase ho utáhni.
To neni dobrej napad - napruzi vidlici, ta bude blbe chodit a vydře futra, začne téct. Bud je to spatne usazené v brylych vyndat osu, povolit/sundat horni bryle a vidlice usadit ve spodních, pak horni a jestli to dole nebude plus minus sedet tak je tam nakej problem - neco ohnuté
Ale tento problém mám už od začátku. V brýlích už jsem to zkoušel povolit, ale nikam mě to neposunulo.
Zítra zkusím to celý rozdělat a zkusím pootočit tu trubku tlumiče o 90 stupňů, nevím tedy jestli to jde, ale předpokládám, že ano.
Pokud by byla trubka ohnutá, tak předpokládám, že by se to mělo projevit na tom odskoku.
Souhlasíte?
Děkuji.
Naposledy editováno 23.08.2019 22:24:25
Povolil jsem spodní zajišťovací imbus a povolil jsem obě trubky a zkoušel otáčet. Obě trubky, šli otáčet bez problémů pravá i levá. Při otáčení levé trubky se konec u osky kola, krásně přitáhnul. Při otáčení právé trubky tlumiču, se nic nezměnilo. Asi je tedy mírně ohnutá levá trubka, ale gufero mi nikdy v tlumiči neteklo, tak uvidím, jestli se něco změní.
Všem děkuji za pomoc
Problém jsem vyřešil.
Díky !!!
2stroke píše: Tu ohnutou trubky by si měl nechat srovnat...každopádně jestli je opravdu jebnuta, tak ti musela jít řídítka šejdrem...
Nemusela, trubku jebnutou někdo otočil ven. Proto to právě táhlo kluzák ven. Obvykle se to dělá v bazarech, pak to není vidět...
Naposledy editováno 26.08.2019 14:19:13
Jaké součásti tvoří u motorek systé... Suzuki SV 650, Suzuki DL 650 V-Strom, Honda CB 600F ... | Mufiozo | 2 | Dnes v 09:36 Mufiozo |
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 | jardarau | 10 | 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk |
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | matesh13 | 7 | 9.9.2023 v 21:06 _Michal |
Helmy Yamaha FZ6 Fazer S2 | p-e-p-e | 8 | 27.8.2023 v 11:29 dewwil |
interkom Nolan Yamaha FZ6 Fazer S2 | manmoto | 4 | 14.7.2023 v 08:53 manmoto |
