Téma: Brzdové destičky
26.7.2019 v 14:39
Ahoj
Přemýšlím že bych zalaboroval s předníma destičkama, protože ty originální dukatí jsou fakt nehorázně ostrý a už mě párkrát vyškolili. Při normální jízdě jsou v pohodě a je na ně spolehnutí, teda jak se to vezme, brzdím jedním maximálně dvěma prsty, protože ty čtyřpístkové monobloky brembo mají fakt medvědí stisk. Problém nastává při pomalé jízdě třeba ve městě kdy se musí fakt zlehounka na což se dá taky zvyknout, ale největší problém je při pomalém manévrování kdy jsou skoro zavřená řidítka, to pak stačí o trošku víc ťuknout na páčku a můžou nastat horké chvilky.
Byl jsem zvyklý z různých nakedů a nikdy jsem podobný problém neměl, ale je taky pravda že žádný z nich neměl tak brutální brzdy jako má street.
Tak jsem si řekl že bych zkusil nasadit jiné desky které by neměly tak drastický nástup jako ty tovární a umožnili by lepší dávkování. Máte někdo nějaký tip? Kotouče mám na konci životnosti, ale jsou krásně rovnoměrně sjeté, brzdy nepráší. Poradíte?
1 reakcí na tento příspěvek Brzdové destičky
26.7.2019 v 15:16 | Nahoru | #1
Jednoduche.Při hodně pomalé jízdě použivej zadní brzdu a máš po problému.
Brzdové destičky
26.7.2019 v 15:31 | Nahoru | #2
Přesně tak a uvidíš jak tvé manévry budou i jistejsi
Brzdové destičky
26.7.2019 v 15:48 | Nahoru | #3
Kirdishack pocki, ty ako fakt pri minimalnej rychlosti pribrzdujes prednou? to sa ti budu zatvarat riaditka aj na pionieri. Zakladom pri pomalej jazde je zadna brzda (tak ako pisu borci vyssie). Az sa desim, ze pises ze si mal niekolko nakedu, pretoze toto sa uci asi na druhej jazde v autoskole
(reakce na) Brzdové destičky
26.7.2019 v 16:44 | Nahoru | #4
Dusanekrsv4 píše: Jednoduche.Při hodně pomalé jízdě použivej zadní brzdu a máš po problému.
Přesně ve městě obě a mám klid, mi to taky jinak trhá ruce a chce zablokovat kolo ...holt brzdit z 50 v dopravě není to na co některý stroje a jejich brzdy stavěný ...buď rád že ti to brzdí z 200 na 50 a radši nelaboruj
Taky jsem myslel že mám už nějaký špatný brzdy na předku ale až na okruhu jsem pochopil, že fungujou nádherně když je začneš opravdu tvrdě používat a ne jen přibrzďovat
Naposledy editováno 26.07.2019 16:54:04
Brzdové destičky
26.7.2019 v 20:09 | Nahoru | #5
Chlape, při pomalém manévrování kdy jsou skoro zavřená řídítka, se nebrzdí přední brzdou ... !!!
Fakt si chceš z ostrých brzd udělat nějaké sračičky, co budou brzdit... no... vlažně...???
Brzdové destičky
26.7.2019 v 23:48 | Nahoru | #6
Pedál zadní brzdy je u streeta tak blbě umístěnej že je problém ho kolikrát vůbec najít a potom nezbývá než opatrně dobržďovat přední ostatně ona ta zadní brzdí pro změnu zas úplně na pytel. Četl jsem teď pár diskuzí na zahraničních fórech a víc lidí ty brzdy u streeta řešili právě osazením destičkami karbon keramickými namísto slinutých. Ty brzdy jsou nastavené spíš na okruh než do běžného provozu a prostě mi nevyhovují. Brembo má pro tyto brzdiče v nabídce hned několik směsí jak pro racing tak road takže asi vyzkouším ty uhlíkové a uvidím
Brzdové destičky
27.7.2019 v 12:00 | Nahoru | #7
Já teda na všech motorkách brzdím přední brzdou a problém s tím nemám, v autoškole mě zadní ani neučili. Jo teda zadní používám když odpočívám z kopce na neutrál a jedu bez řídítek... jinak bych ji nepotřeboval.
Brzdové destičky
27.7.2019 v 12:37 | Nahoru | #8
No já taky na všech motorkách brzdil víceméně jen přední a nikdy jsem neměl žádný problém, ale ty brzdy u streetfightera jsou fakt brutálně kousavý, kdo to nevyzkoušel tak neví co mám na mysli. Autoškolu bych sem fakt netahal, dělal jsem ji před 25 lety Když použiju jinou směs tak z těch brzd rozhodně neudělám nějaký "sračičky" to při tom stisku snad ani nejde, mě se jedná o to, abych zjemnil nástup namísto toho, aby se při pohlazení páčky jedním prstem hned brutálně zakously do koutouče. Šlo mi o to, jestli tady někdo má zkušenost s různými materiály na destičkách v praxi, abych se měl od čeho odpíchnout a nemusel moc laborovat, což vždycky něco stojí.
27.7.2019 v 12:47 | Nahoru | #9
Už jsem viděl plno vláken o tom jak zlepšit brzdy, ale že je chce někdo zkurvit, to vidím poprvé
27.7.2019 v 13:24 | Nahoru | #10
Já bych použil olej, ten spolehlivě sníží účinek každé brzdy.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdové destičky
27.7.2019 v 18:37 | Nahoru | #11
Krejza> S naolejovanými brzdami mě učil krizově brzdit v autoškole instruktor . Nenaučil, nevím čím to mazal ani proč to mazal. Hodně jsem si nadával kam jsem to vlez.
27.7.2019 v 19:05 | Nahoru | #12
tesikus píše: Krejza> S naolejovanými brzdami mě učil krizově brzdit v autoškole instruktor . Nenaučil, nevím čím to mazal ani proč to mazal. Hodně jsem si nadával kam jsem to vlez.
Dneska je totiž motoinstruktorem nebo coachem kdejakej vocas ...
Naposledy editováno 27.07.2019 19:05:43
27.7.2019 v 21:32 | Nahoru | #13
Veverčák> všechno je jednou poprvé
21.8.2019 v 10:44 | Nahoru | #14
Zkoušel jste někdo od Brembo směs LA, nežere kotouče? Měla by to být stejně výkonná směs jako SA ale o 30% s vyšším nájezdem.
21.8.2019 v 19:42 | Nahoru | #15
Ti nevím jestli u kotoučů na konci životnosti má smysl dávat nový desky třeba za 2000.- když na ně můžeš najet klidně 10-15t km a kotouče budou v prdeli bych dal nový kotouče i desky...streetfighter je motorka za 200t...jestli šetříš vlastně na správném místě .....
21.8.2019 v 21:17 | Nahoru | #16
Gahan37 píše: Ti nevím jestli u kotoučů na konci životnosti má smysl dávat nový desky třeba za 2000.- když na ně můžeš najet klidně 10-15t km a kotouče budou v prdeli bych dal nový kotouče i desky...streetfighter je motorka za 200t...jestli šetříš vlastně na správném místě .....
Kotouče teď měnit nebudu, ještě tam nějaká desetina je, zrovna dnes jsem je měřil a mile mě to překvapilo, myslel jsem že už budou KO.
Teď řeším desky a je mi jedno jestli vyzkouším jedny nebo troje, hlavně aby fungovaly tak jak potřebuji. Mám tam origo směs TT2910, k tomu je OEM ekvivalent 93 takže s tím bych si asi nepomohl. A dál mám na výběr směs SA nebo novou směs LA. Ale vypadá to že tady snad nikdo desky Brembo nepoužívá, srandiček spousta ale zkušenost žádná. No a jinak mašina je asi ta poslední věc na které bych šetřil, je to divokej mazel
21.8.2019 v 23:02 | Nahoru | #17
Kirdishack píše: Zkoušel jste někdo od Brembo směs LA, nežere kotouče? Měla by to být stejně výkonná směs jako SA ale o 30% s vyšším nájezdem.
Zkoušel na Speed Triplex a fakt super, brzdilo to citlivě, žádný kousavý, ale z vyšších rychlostí to kontrolovaně brzdilo, prostě jakej tlak byl na páčce tak to brzdilo, ne, že jsi se bál na tu páčku jen kouknout, jo a líbilo se mi, že byly lakovaný bíle
Brzdové destičky
21.8.2019 v 23:20 | Nahoru | #18
Mi breva taky brzdí celkem ostře. Ale nezhoršoval bych to!!!!
Brzdové destičky
22.8.2019 v 07:57 | Nahoru | #19
Tak jsem objednal LA i když jsem chtěl původně SA...zamlouvá se mi jejich plynulá charakteristika a pak mám taky bílou motorku
Dám vědět jestli bude oproti původním deskám nějaký citelný rozdíl.
Brzdové destičky
4.9.2019 v 21:22 | Nahoru | #20
Tak jsem nahodil desky Brembo LA, zatím najeto asi 300km takže nejsou ani zajeté, ale co se týká brzdění tak se mi to líbí mnohem víc než ty tovární desky, nejsou tak kousavé ale jinak brzdí perfektně a jsou citlivé i na vodě. Ale co je problém, tak že neskutečně práší, nevím jestli si potřebuji ještě sednout anebo že jsou tak měkké...přitom by měli mít větší nájezd než SA. No uvidím
Naposledy editováno 04.09.2019 21:23:07
