Pro vyjížďce asi po 250km mi najednou moto chcíplo a rozsvítila se dioda FI. Motorka pak nešla nastartovat. Po vypnutí klíčku a zapnutí nebylo slyšet ani čerpadlo že by si nasálo a žádné relé nezaklepalo. Po další vypnu a zapnutí vše naběho a motorka chytla ale po pár vteřinách zase chcíplo a rozsvitila se FI.
Takhle mi to udělalo asi 10* po sobě s tím že někdy nechcipla hned a zvládl jsem takhle ujet asi 5km pak to zas chcíplo a pak jsem nastartoval uase už jsem dojel asi 30 km až domů bez jediného problémů.
Zkoušel jsem vyblikat chybu ale nic neblikalo. ( Propojil jsem drát na minus a doufal že FI začne blikat ale nic)
Neměl někdo něco podobného ? Mechanik mi říkal že když to nebude dělat tak že na nic nepřijde tak si s tím nevím rady jen snad jezdit dokud se to nevysere úplně ale to je dost nebezpečné.
Budu rád za jakoukoli radu. Díky
Lukáš
1 reakcí na tento příspěvek Z1000 rv2004 FI kontrola + chcípá
Stačilo prostříkat např. Konkorem 101 a byl klid. V nouzi pak pomáhalo klapky před nastartování několikrát protočit ručně.
Samozřejmě netuším, jestli u Z1000 je to stejně řešené a může se k nim rukou jako u wéčka ..
No popravdě se v přímo v tomhle moc nevyznám. Občas mi i přijde že když jedu pak úvěrů úplně plyn a pak zase přidán tak ta to v té době možná nějak cukne nebo ta odezva mi přijde pomalá ale to nevím jestli se mi jen nezdá.
Kouknu do manuálu jestli poznám o čem to mluvíš :) nejsem úplně mechanik.
Dnes jsem vyměnil hadičku od nádrže páč byla úplně zpuchřelá a v jednom místě úplně zlomená + jsem prostříkal kontakty na čerpadlo a všechny konektory co jsem zrovna našel pod nádrží když jsem ji měl dole.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Z1000 rv2004 FI kontrola + chcípá
Byl jsem to teď ještě okouknout. Regulátor je čistý . Kontakty vypadaly taky v pohodě ale projistotu jsem to prostriknul kontaktolem.
Jen mám ještě dotaz. Je možné že by to mohla dělat i špatná baterka? Dnes jsem se v tom celý den hrabal. Pak jsem se byl projet asi 50 km abych to testnul. Pak jsem zastavil chcipnil ale nechal jsem asi 15 minut otočený klíček a pak jsem už nenastartoval. Musel jsme být roztlačen.
Prřiel jsem domů a změřil baterii měla měla asi 12.6V. zkusil jsem nechat otočený klíček a po 30min když jen svítila mi jsem měl úbytek napětí 0,4V. Zkoušel jsem jinou baterií stejně značka a označení a ta měla úbytek za stejnou dobu 0,08V. Pomůže jen nabití nebo bude v háji? Mám ji už na nabíječce a ta píše po 3 hodinách nabíjení že už je nabitá z 80%
mikusacek píše: Já z toho trochu podezírám ten regulátor jestli nemůže dělat problémy protože dobíjecí napětí se mi úplně nezdá. Musím jetšě změřit alternátor ale to zmáknu až o víkendu.
Zkus ještě pořádně očistit a prostříknout ten velkej štekr u regleru...
Nebo se zastav a napíchnem to na diagnostiku a uvidíme co tam je zapsaný a pak se bude bádat dál....
Mě říkali v Hradci v Kawasaki, že to nejde tak otázka je jestli to spíš umí no.
Nenapadá tě, který čidla můžou teda rozsvítit FI a chcípnout motor, rád bych to alespon nějak nasimuloval, třeba odpojením čídla při nastartované mtoroce nebo něco takového. Těžko řešit když ti v servisu řeknou, že neví co s tím když to v tu chvíli nic nedělá. Já to chápu kdyby to nejelo vůbec tak to najdeš hned ale sková sporadická závada je peklo.
Jediné, kde jsem se ještě nevrtal je pod maskou, mohla by být i chyba tam který by mohla tohle odpojení způsobit ?
Neoddělával jsem hlavní kabely co vedou k pojistkám páč do toho jsem se zaboha nemohl dostat abych ten konektor odpojil nebo nevím jak - zkusím to tedy ještě jednou.
Kolik ukostření by tam mělo být? Baterku jsem už právě vyměnil a udělalo to i potom.
Výměna oleje po roce Kawasaki Z 1000 | Boban37 | 30 | 29.1.2024 v 11:22 puffybodie |
Pozor neferovy prodejce Kawasaki Z 1000 | VladiZ | 14 | 1.12.2023 v 09:40 neznamyScooterD |
neutrál Kawasaki Z 1000 | marfajz | 14 | 23.4.2023 v 21:40 JobboSK |
Oprava převodovky [1, 2] Kawasaki Z 1000 | CHOSE123 | 36 | 25.2.2023 v 22:37 Deadman |
Naked co jede pro 2m člověka [1 ... 14, 15] Yamaha FZ6 N, Kawasaki Z 1000, Yamaha FZ1 Fazer, Yam... | KubaLC8 | 441 | 18.9.2022 v 13:23 maca44 |
