Téma: Dusí se a chcípá
20.6.2019 v 18:08
Ahoj, moje XRko mi chytne na poprvé se sytičem ale okamžitě jakoby chcípala tak hned sytič vypnu a vše je ok, vyjedu a tak 2x/3x škubne a pak, vždy tak po minutě jízdy zhasne, po chvíli zase kopnu a chytí a tak pořád dokola. Takže pravděpodobně palivová soustava, hadičky jsem vyměnil takže těmi to nebylo, bez víčka jsem jel a žádná změna, filtr je čistý a když sundám hadičku z kohoutku a zkouším průtok tak taky dobré. Už opravdu nevím co s tím může být.
Dusí se a chcípá
20.6.2019 v 21:11 | Nahoru | #1
Takže do karbecu ti to teče, ale z karbcu do válce už ne, takže přicpaný trysky, špatně nastavená směs, špatná hladina, vyndej karbec, vyčisti a pokud tam jsou správný trysky tak to po vyčištění musí jet.
Máš jeden nebo dva karbce ?
1 reakcí na tento příspěvek Dusí se a chcípá
20.6.2019 v 22:05 | Nahoru | #2
(Jednokarbec) Karbec jsem čistil hadrou a kompresorem, trysky jsem všechny profoukl, stejně jako kanálky, směs jako vždy 2.5/8 otáčky. Do hladiny jsem nešpáral, ta by měla být stejná.
Ještě dodávám že se to chová jako skočené rozvody, střílí a sem tam se zase rozjede po dušení se. Ale rozvody jsou oka a ventilové vůle v pořádku. Začalo to být takové z ničeho nic, pak jsem výměnil vahadla a je to ještě horší.
(reakce na) Dusí se a chcípá
17.8.2020 v 22:52 | Nahoru | #3
Lukey> A čím to nakonec bylo....stator, fajfka či kabel...? Děje se mi něco podobného...
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
škubání motoru jen na jeden kvalt Honda XR 600 novej 8 21.4.2022 v 23:09 mRKEF
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R Ales5 23 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal
vačka Honda XL/ XR 600 Honda XL 600, Honda XR 600 fichtlusius 9 26.9.2020 v 15:29 vladimir1974
