Téma: Breva 1100 spotreba
28.5.2019 v 10:43
Ahojte
chcel by som zistiť od ostatnych ktory mate osobne skusenosti aku spotrebu mate v prieme na vasich Brevinach.
Ja osobne pri normalnej jazde sa pohybujem okolo 7litrov da sa aj menej ale to musím ist naozaj na spotrebu.
Skratka osobne sa mi zdá to spotreba trochu vyssia. Samozrejme moto je nastavena: ventily ,podtlaky, reset TPS .
Motorka nema ziadne upravy okrem priameho zvodu.
dakujem za postrehy .
Breva 1100 spotreba
28.5.2019 v 11:07 | Nahoru | #1
Co bych za takovou spotřebu dal u Raptora i Tuona
Breva 1100 spotreba
28.5.2019 v 11:12 | Nahoru | #2
7l mi přijde docela dost ale taky záleží jakou máš představu o tom co je "pri normalnej jazde" a "ist naozaj na spotrebu".
Jinak nemám Brevu ale Norge 1200 (víceméně kapotovaná a lehce převrtaná Breva) a spotřeba se pohybuje asi o litr níž.
Naposledy editováno 28.05.2019 11:16:33
3 reakcí na tento příspěvek Breva 1100 spotreba
28.5.2019 v 11:16 | Nahoru | #3
Jestli řešíš spotřebu, tak svůj italskej vehikl prodej a pořiď si NC700 jako já, 4l na pohodu, 4,5l po dálnici.
Breva 1100 spotreba
28.5.2019 v 11:46 | Nahoru | #4
7 je dost, znamej onanoval nad 5,5l
Ale je jizda a jizda
(reakce na) Breva 1100 spotreba
28.5.2019 v 11:50 | Nahoru | #5
jack.fx> aj, teď jsi ťal do živýho, jestli si to přečte Seikos, tak tu bude veselo
1 reakcí na tento příspěvek Breva 1100 spotreba
28.5.2019 v 12:07 | Nahoru | #6
Nevim, jak moc se lisi motor V11 (s lambdou) od Brevy 1100, ale taky mi to zralo 7,5 litru. Byl offsetnutej (pootocenej) TPS senzor asi o 300mV. Krome spotreby to i v urcitym rezimu cukalo. Po nastaveni do spravne polohy se spotreba pohybuje kolem 5,5 pri stejnym tempu. Uplne na spotrebu nejezdim. Docela casto si uzivam akceleraci s plnym plynem a 90 moc nejezdim. Spis vubec.
Naposledy editováno 28.05.2019 12:11:24
28.5.2019 v 12:09 | Nahoru | #7
Naposledy editováno 28.05.2019 12:09:23
28.5.2019 v 12:18 | Nahoru | #8
Spotrebu neriesim len co som pocul cital tak u viac ludi bola spotreba mensia...ale ako pise Koudy01 tiež je ta moja v urcitom rezime ucukana.
28.5.2019 v 14:45 | Nahoru | #9
Podle počitadla krátky trasy do práce (20 km) cca do 5,5 dlouhý kolem 4,5l.
Breva 1100 spotreba
28.5.2019 v 15:33 | Nahoru | #10
Zdar,moje BREVA 2005 ---- 4,7- 5,8 nebo taky dálnice plně přeloženej,protivítr, ve dvouch rychlost 140-180 =8.2 L
lad´ák MISTRAL a bez katalyzátoru. Guzzi zdar.
28.5.2019 v 15:37 | Nahoru | #11
4,6 - 5,5, ročník 2006, bez katalyzátoru.
28.5.2019 v 16:03 | Nahoru | #12
jack.fx píše: Jestli řešíš spotřebu, tak svůj italskej vehikl prodej a pořiď si NC700 jako já, 4l na pohodu, 4,5l po dálnici.
Tak ono jde spíš o to, že pokud to deseti lidem jezdí za 5.5 a jedenáctému za 7, tak je tam zřejmě něco špatně a spíš než řeší spotřebu tak řeší co je špatně...
Já mám na Brevě 95tis.km, průměr je zhruba těch 5.5 litrů.
Nejméně jsem měl 4.9 a pak druhý extrém, když jsem loni spěchal z Maďarska dom držel ji po dálnici 160 - 180, tak jsem se dostal někam k 8...
Jinak více lidí má vypozorovano, že tomu motoru vysloveně svědčí okresky a tahat za heft, paradoxně to bere o fous méně než nějaké nudné přesuny nějakou konstantní rychlostí, ale ten rozdíl není tak velký..
28.5.2019 v 16:04 | Nahoru | #13
Dementor píše: Podle počitadla krátky trasy do práce (20 km) cca do 5,5 dlouhý kolem 4,5l.
Počítadlo kecá klidně o litr a půl, je dobré počítat skutečnou spotřebu dle ujeté vzdálenosti a dotazovaných litrů..
28.5.2019 v 17:23 | Nahoru | #14
MATEJJ. píše: ...ale ako pise Koudy01 tiež je ta moja v urcitom rezime ucukana.
Cukalo mi to při přechodu z brzdění motorem nebo prostě režimu, kdy se motor flákal, do zátahu. Např. po ubrání plynu při odbočování a následným přidání. Nebo při přidání po brzdění do zatáčky. Nebo po přidání po jízdě z kopce atd. Pořádný seřízení TPS a synchronizace vstřiků problém vyřešily.
Breva 1100 spotreba
28.5.2019 v 17:30 | Nahoru | #15
Sice nemám brevu, ale jezdil jsem Quotu 1100 ES a kolem 6L jsem se dostával v pohodě...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Breva 1100 spotreba
29.5.2019 v 01:51 | Nahoru | #16
Aaano, to samozřejmě všichni k ví, že NC700 je nejlepší mašina ...
29.5.2019 v 07:39 | Nahoru | #17
2stroke> a co teprve NC750, to musí být kulervoucí a benzín v nádrži skoro přibejvá
29.5.2019 v 07:40 | Nahoru | #18
2stroke píše: . Aaano, to samozřejmě všichni k ví, že NC700 je nejlepší mašina ...
No samozřejmě, ale stejně není od věci si to občas připomenout
29.5.2019 v 12:28 | Nahoru | #19
Jako začátečník jsem s H6 jezdil za 5-6, později 7-8. S F4i také 7-8... A to jsem jezdil tak nějak rozumně... Takže 7 litrů u Brevy se mi zdá takové normální.
29.5.2019 v 12:48 | Nahoru | #20
ElFidel> to je normální, když jí ženeš po dálnici 140+..
Na okreskach určitě ne, tam se musí vejít do 6 si dovolím tvrdit..
Kamarád má Agustu 750 a při stejném tempu je o dva litry výš než já s Brevou 1100, takže srovnávat to s jinou moto také dost dobře nelze...
Breva 1100 spotreba
29.5.2019 v 13:35 | Nahoru | #21
S V11 jsem taky jezdil za 5,5... 7 mi prijde9 hodně, pokud to není kafe na benzince pak 1 plnej a další kafe na benzince...
Breva 1100 spotreba
29.5.2019 v 17:15 | Nahoru | #22
Skúsim sa ešte pozrieť na to nastavenie a uvidím či sa spotreba zníži.
Breva 1100 spotreba
29.5.2019 v 19:24 | Nahoru | #23
Zere ti to opravdu hodne. Jak rika Hrnec, vyssi tempo spotrebu spis zlepsuje.
Breva 1100 spotreba
29.5.2019 v 23:36 | Nahoru | #24
Hodnota spotřeby na displeji je tak nějak teoreticky vypočtená, mě ukazuje asi o litr na 100 km nižší spotřebu, než je reálná......
Breva 1100 spotreba
31.5.2019 v 08:27 | Nahoru | #25
Mám califa 1100, se spotřebou se dostávám od 4,5 když jedu úplněj kalvinismus do 7 když jedu bezmozek.
Podle počítadla to neni, žádný nemám .. ani hladový voko. takže hezky 200 kiláků na nádrž, a potom fofrem k pumpě.
Breva 1100 spotreba
31.5.2019 v 14:27 | Nahoru | #26
Už jsem se taky přes 7 dostal, ale spíše kolem 5,0 - 6,5. Ale nějak to významně nesleduju, protože jsem si ji nekoupil, abych jezdil šetrně jak babka z kostela.
Naposledy editováno 31.05.2019 14:28:31
Breva 1100 spotreba
10.6.2019 v 20:27 | Nahoru | #27
Mám Brevu 1100. Vyjížďky kolem komína 200 km+ 4,7-5,3 a paradoxně když trochu víc tahám.. Přes týden jezdím do práce 20 tam 20 zpět a ukazuje 5.6-5.8 L. Ovlivňuje to i teplota.
27.6.2019 v 17:42 | Nahoru | #28
TVL, taky jsem si všimnul, že na okreskách i když za to tahám, mám menší spotřebu, než když jedu dálnici třeba i na pohodu. Nedokážu si to vysvětlit jinak, než že na okreskách občas zavřeš plyn, ale na dálnici ho držíš furt.
Breva 1100 spotreba
28.6.2019 v 12:59 | Nahoru | #29
I moje stelivo má radši, když se točí výš a spotřeba taky jde dolů. Svižnější poježdění okreskama prostě spotřebu snižuje
28.6.2019 v 13:18 | Nahoru | #30
staroch30 píše: TVL, taky jsem si všimnul, že na okreskách i když za to tahám, mám menší spotřebu, než když jedu dálnici třeba i na pohodu. Nedokážu si to vysvětlit jinak, než že na okreskách občas zavřeš plyn, ale na dálnici ho držíš furt.
Pokud se Breva chová podobně jako Norge tak to bude tím propadem výkonu kolem 3-4 tisíc - při klidné jízdě jsem právě v tom pásmu.
Výměna gufera kliky Moto Guzzi Brev... Moto Guzzi Breva 1100, Moto Guzzi Breva 850, Moto Gu... ArtistaCZ 9 11.2.2024 v 19:17 MG1151
Moto Guzzi Breva 1100 -Kontrolka dá... Moto Guzzi Breva 1100 78ms 6 3.9.2023 v 20:54 78ms
Málo dobíjí Moto Guzzi Breva 1100 motočep 20 9.6.2023 v 20:31 Fueltank
Breva 1100 Moto Guzzi Breva 1100 Causus 4 18.4.2023 v 18:29 dva_hrnce
Kupujem Brevu 1100 - na čo si dať p... Moto Guzzi Breva 1100 micindev 14 23.2.2023 v 23:29 micindev
