Téma: Pochcaný skůtr
14.4.2019 v 17:23
Mám dotaz kamarád dovezl Xor s tím že to po ježdění po městě stačít,problém je že při plné nádrži protéká benzín přes karburaci ven pod motorku.Dela to hlavně když je v nádrži víc benzínu.
karburace byla venku a je vyčištěná čističem brzd a kompresorem +nové sítko na hadičce.
Po čem jít? Podtlakový ventil nebo karbec?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Pochcaný skůtr
14.4.2019 v 17:42 | Nahoru | #1
Co díra někde u horní části nádrže?
Nebo jestli to nemá něco jako přepad nádrže? Že by to při přeplnění nádrže odtekalo? Nikdy jsem to ještě neslyšel, ale kdo ví
(reakce na) Pochcaný skůtr
14.4.2019 v 17:50 | Nahoru | #2
Mucha____> teče to pravě pres karbec ven
Pochcaný skůtr
14.4.2019 v 17:51 | Nahoru | #3
Jestli neni na vině plovák.... nezavře přívod paliva
Pochcaný skůtr
14.4.2019 v 17:54 | Nahoru | #4
hlavně než to opraví ať vozí v báglu velkej hasičák
Pochcaný skůtr
14.4.2019 v 18:38 | Nahoru | #5
No tak to potom plovák no :D
Jak už psal kolega
I když mi přijde divný, že je to jen při plné nádrži.....
Pochcaný skůtr
14.4.2019 v 19:18 | Nahoru | #6
Nefunkční podtlakový ventil ( nezavira) , jehla v plovákové komoře nemá šanci udržet několik litrů benzínu.
Pochcaný skůtr
14.4.2019 v 20:12 | Nahoru | #7
Má i tento skůtr karb.s podtlakem?
14.4.2019 v 22:14 | Nahoru | #8
Každý skútr má podtlak,pokud není upraven na manuální kohout nebo není stříkačka.
14.4.2019 v 22:50 | Nahoru | #9
tomrich1> každý skútr podtlak rozhodně nemá a karbce ačkoliv se od těch s podtlakem nemusí vůbec lišit to množství benzínu udrží... ale v tomhle případě to tak nejspíš bude občas někteří řešili opravu ventilu který nedával kolik měl tím způsobem, že jej vykuchali piokud to šlo, tedy klasický průtokáč...
15.4.2019 v 10:22 | Nahoru | #10
Jedna možnost je i únik přes blbě svařený půlky nádrže, kdy by to klidně mohlo docestovat po hadičce ke karbu a dělat dojem, že to teče z něj. Nebyl by to první čínskej skútr, co se mu to stalo. To samý, pokud by byl špatně utěsněnej plovák palivoměru - je na nádrži shora, naplnění benzínem by na to mělo vliv.
Btw - z karbu by to chcalo odtokovou hadičkou, ne?
15.4.2019 v 12:18 | Nahoru | #11
callowsick píše: Jedna možnost je i únik přes blbě svařený půlky nádrže, kdy by to klidně mohlo docestovat po hadičce ke karbu a dělat dojem, že to teče z něj. Nebyl by to první čínskej skútr, co se mu to stalo. To samý, pokud by byl špatně utěsněnej plovák palivoměru - je na nádrži shora, naplnění benzínem by na to mělo vliv.
Nepsal odkud to vytéká, jen že z karb. na zem
Pochcaný skůtr
15.4.2019 v 12:22 | Nahoru | #12
Známému to chcalo přepadem z karbce u yuki 125 skútr, nevim přesně co to bylo,jestli Fairy, nevim. Zajel to reklamovat prodejci kousek za Vlašim. Moc se jim do toho prej nechtělo, sou to ty ,,úžasný prodejci" ..tak hadičku zalomily,zatáhly zdrhovačkou(plast.paska) a bylo hotovo ..
Naposledy editováno 15.04.2019 12:24:49
Pochcaný skůtr
15.4.2019 v 18:17 | Nahoru | #13
Určitě první zkontrolovat podtlakový ventil.
Nevim si rady Kentoya XOR 50 Jiřík125 4 1.4.2018 v 22:45 Gugulek
Motor točí ale nechytne Kentoya XOR 50 Jiřík125 11 27.12.2017 v 20:27 Jiřík125
rozpěrný kroužek osy předního kola ... Kentoya XOR 125 gulas 1 28.4.2014 v 07:29 Zx-10RCarlos
