Chvili kdyz startuju z výfuku vyjde jakoze menší rána
Nevíte někdo co stim dekuji
1 reakcí na tento příspěvek Motor točí ale nechytne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motor točí ale nechytne
Jiřík125 píše: wáca> Suchá ale jiskra dobra
tak pak ti tam nejde palivo...
cili to tim senzorem co jsem ti psal nebude. Resil jsem jednu cinu co byla mokra svice, jiskru to davalo...bylo to ve trech servisech a dokonce jeden o sobe tvrdil, ze se specializuje na cinske kramy...a neopravil to.
Tam teda byl projev lehce jinej. Ale senzor proste po cca 10-30 vterinach chodu prestal fungovat. Takze to zdechlo a pak protoze to zdechlo uchlastanim tak to neslo nakopnout,po ocisteni svice to zas jelo cca pulminuty a tak porad dokolecka... byl to vadnej onen sensor.
U tebe bude problem v dodavce paliva.
zkontroluj jestli ti tece palivo z nadrze do karburatoru, pokud ano tak pak ti mohl zustat vyset plovak v karburatoru a nebo nejaka necistota.
V horsim pripade se strihnul klinek na magnetu a pali to ve spatny cas.
Pochcaný skůtr Kentoya XOR 50, Kentoya XOR 125 | kokoška. | 13 | 15.4.2019 v 18:17 jura01 |
Nevim si rady Kentoya XOR 50 | Jiřík125 | 4 | 1.4.2018 v 22:45 Gugulek |
