Téma: nedrží otáčky
16.2.2019 v 18:26
Ahoj, mam menší problém, při jízdě se mi zůstaly viset velké otáčky, dojel se, domů a zkontroloval plyn. lanko, jehlu jestli nezůstalo něco seklé, vše bylo v pořádku, nastartovat jde jen pokud pomůžu nahřátím nebo startovacím sprejem , po nastartování se sýtíčem stále drží vysoke otáčky, bez sýtiče hned zdechne, na šroubek seřizování volnoběhu nereaguje, zkoušel jsem jehlu dát o jednu drážku dolu ale nepomohlo, karbec je vyčištěnej.
nevíte někdo čim by to mohlo být ?
nedrží otáčky
16.2.2019 v 18:45 | Nahoru | #1
pokud to žije samo svým životem a nereaguje na plyn a drží si to vysoké otáčky, někde ti to prisává falešnej vzduch
nedrží otáčky
18.2.2019 v 15:45 | Nahoru | #2
motor je po GO takže hlava komplet přetěsněná, trasu mezi karburatorem a hlavou sem taky přetěsnoval
X-motos? X-motos XB 33, X-motos XB 31, X-motos XB 35, X-motos... DejvAndrle 10 14.5.2021 v 11:03 Jerry3nduroBike
Xmoto XB31 prehriva se motor X-motos XB 31 Lucie97 1 7.6.2020 v 20:04 hagrid.hagrid
Seřízení karburátoru 250ccm 4t X-motos XB 31, X-motos XB 32 tonda2134 5 25.1.2020 v 08:18 tonda2134
Seřízení karburátoru Keihin PZ30 X-motos XB 31 Kevco 5 21.1.2020 v 20:21 tonda2134
XB 31 Zadní tlumič Výměna odjinud X-motos XB 31 Kevco 5 4.1.2019 v 02:12 Simk_Hunter
