Téma: závada na elektroinstalaci
Zdravím, mám Simson S51 B 2-4 6V.
Závada se prvně objevila na blinkrech a dobíjení. Když jsem nabil baterii chvilku blinkry fungovali,ale baterie se brzy vybila (jedna až 2 křižovatky a byla KO) neřešil jsem to a ukazoval rukama... nedávno mi ale praskla žárovka v zadním a předním světle, vyměnil jsem ji nastartoval motor a asi do 5vteřin praskla znovu. Baterii jsem měl připojenou v okruhu jen nebyla nabitá(nenabíjel jsem nemělo to smysl). Zapalování jede bez problémů. Potřeboval bych aby fungovali alespoň světla. Jsem vděčný za každý nápad co by to mohlo být.
Skvělá odpověď, děkuji! 16.2.2019 v 13:28 | Nahoru | #1
co dobijeni nebo moc silne pojistky.
1 reakcí na tento příspěvek závada na elektroinstalaci
16.2.2019 v 13:40 | Nahoru | #2
blinkry fungovali? světla fungovali? 21 let? co vás dnes ve škole učí?
Skvělá odpověď, děkuji! 16.2.2019 v 14:01 | Nahoru | #3
U Simsonu jestli se nemýlím je baterie jen na blinkry klakson a brzdové světlo, jo a parkovačka. Světla jdou rovnou zcívky a zapalování má taky sólo okruh.
Skvělá odpověď, děkuji! 16.2.2019 v 14:42 | Nahoru | #4
Čau, ako píše motovlk, ale aj parkovačka nie je na baterku. Na baterku ide len blinkre a brzdové svetlo. Keď zapneš brzdové svetlo vtedy nedobíja. Je tam nejaký čudný regler. Žiarovky ti odchchádzajú preto v hlavnom svetle, lebo ti odišla asi vzadu. Musíš mať všetky žiarovky OK. ak ich páli daj tam do zadu 12 V žiarovku, bude svietiť slabšie ale bude. To dobíjanie ti neporadím timťony som robil, ale to dobíjanie , nieeeee, Ešte tam má nejaké poistky, asi su v ťahu. Vyčisti v tej skrinke oxidáciu a buď rád, že funguje zapaľovanie.
(reakce na) závada na elektroinstalaci
17.2.2019 v 12:06 | Nahoru | #5
krokoš> Díky za radu. Zkusím to udělat jak říkáš. Světla tedy nejsou žádným způsobem spojena s baterií ani tam není žádný regulátor je to zkrátka na přímo z cívky do světla a když náhodou cívka přebíjí žárovky to nemusí zvládnout a prasknou. Čistě teoreticky, kdybych chtěl světla na 12v tak stačí vyměnit cívku a samozřejmě žárovky a dobíjení mohu nechat na 6v? Ale to už je jen takový nápad zatím zkusím to co si říkal... ještě jednou díky.
17.2.2019 v 12:21 | Nahoru | #6
Humusus> Kouřit a brát drogy naštěstí jak vidíte jsem se neučil... každopádně děkuji za radu moc mi to pomohlo
Skvělá odpověď, děkuji! 17.2.2019 v 16:25 | Nahoru | #7
Čau timťony aj 12 V aj 6 V mali zapaľovanie stejnaké. Do rotoru nelez keď to svieti, daj len 12 V žiarovku do zadného svetla, aby vydržala. Alebo nejakú parkovačku do osvetlenia budíkov. Ono stačí , že vyhorí jedna a pôjdu všetky za ňou. Dáš jednu silnejšiu a svetlá budú pri malých točkách slabo svietiť ale čo je hlavné vydržia, možno, dúfam a držím ti palce.. Pozor na náhradné elektro diely z netu veľa ich je nových a nefunkčných.
17.2.2019 v 18:38 | Nahoru | #8
krokoš> ok, děkuji zkusím to snad to zabere .
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik martin12424 1 19.2.2024 v 15:07 borishonda
Problém s elektroinstalací Simson S 51 Elektronik VědecOldSchollů 1 31.8.2023 v 08:41 vit51
Simson neteče benzín Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik dom_burda 5 30.7.2023 v 16:48 dom_burda
Simson S51 jede na půl plynu Simson S 51 Elektronik Chvojik 11 4.7.2023 v 06:22 Chvojik
Simson s51 dusí se Simson S 51 Elektronik gege252 5 22.6.2023 v 20:56 Kalasnikov
