Téma: Simson S51 jede na půl plynu
23.6.2023 v 17:42
Zdravím. Už nevím co dál. Simson s51 po GO. Nový ložiska, GUFERA , trysky jsem zkoušel dvě 60 pak 72 a stále to blbne. Na volnoběh drží. Do půlky plynu drží pěkně otáčky. Za půlkou už se jakoby dusi. Jehlu na šoupátku jsme zkoušel postupně na všech drážkach víceméně beze změny. Jindy víc dusilo, jindy míň. Jiskru hází pravidelnou. Zkoušel sem i nový válec a furt to samí.. filtr vyčištěný. Zkoušel jsem i bez příruby do filtru a taky nic. Hladina plováku je nastavena dle manuálu. Karburátory jsem proházel 16N1-11 a na oba to dělá to samí. Jediný co mě napadá už jestli nehází klika . Furt to vypadá na moc bohatou nebo chudou směs ale karburátor nastavený manuálu.
Je možný že i u nových gufer bude netěsnost? Prostě do půlky plynu táhne že by mě to vystřelilo ze sandalí. Dám plnej a zarází mi to pastelky zpátky do ponožek. ???
23.6.2023 v 17:59 | Nahoru | #1
a co výfuk?
23.6.2023 v 21:23 | Nahoru | #2
Výfuk vypáleny, vyčištěn.
1 reakcí na tento příspěvek Simson S51 jede na půl plynu
25.6.2023 v 17:46 | Nahoru | #3
Čau, ja , keď som mal takýto neriešiteľný problém, teda zaujímavé je to , že to boli stále Simsony, tak som si k riešeniu vzal druhého pjazdného Simsona a z toho som bral funkčné celky a som to menil. Karburátor, zapaľovanie , tyristor a tak postupne som rišiel na to , čo je zlé. Potom som zavolal zákazníka a som mu ukázal jeho funkčnú motorku a som mu ukázal , že čo je zlé. Lebo mi doniesom kopu vecí a všetky boli na HOVNO. Takže moja rada znie, ešte jeden funkčný Simsom a skúšať meniť. Možno snímač otáčok, možno problém v prieraze vodičov, teda vodiče od snímaču otáčok a od cievky som ťahal stále nové, pôvodné popraskali a prerážali, tyristor, to že je nový neznamená , že je funkčný, a karbec, pozri či eštee nevyskočilo gufero pod zapalkom, aj to sa mi už stalo. Môže byť len blbé ukostrenie indukčnej cievky , alebo kúsok kovovej nečistoty pod snímačom. Držím palce pri pátraní po poruche.
2 reakcí na tento příspěvek Simson S51 jede na půl plynu
26.6.2023 v 10:47 | Nahoru | #4
Podle popisu mi to připadá, že nestíhá dotékat benzín z nádrže.
(reakce na) Simson S51 jede na půl plynu
26.6.2023 v 11:33 | Nahoru | #5
Bugs> Podobný symptomy jsem taky jednou měl, když jsem dal do cesty z nádrže do karbce palivový filtr a pak to nějak špatně plnilo karbec.
26.6.2023 v 13:25 | Nahoru | #6
Bugs píše: Podle popisu mi to připadá, že nestíhá dotékat benzín z nádrže.
Presne, jedna z možností, prípadne skúsiť pred jazdou otvoriť viečko, či nie je problém v odvetrávaní nádrže, alebo to pritekanie benzínu. A tie filtre, papierové na benzín , ako píše mRKEF, vymenil som na Inazume asi tri a všetky boli na prd. Netiekol cez nich benzín. nakoniec som použil filter na naftu a už ho tam mám cca 5 rokov.
27.6.2023 v 08:27 | Nahoru | #7
Zapalovanie.
28.6.2023 v 19:37 | Nahoru | #8
Dobře zkusím ten přívod paliva. Ale kohout jsem kupoval nový i s novými sítkem. Zapalování mám na ryskách
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Simson S51 jede na půl plynu
28.6.2023 v 19:43 | Nahoru | #9
krokoš> právě že jsme mel 2navic simsony a bral jsem vše funkční a stále problém. Ale to ukostření špatný mě nenapadlo zkusím na to kouknout. Gufero drží a neteče okolo něj. Snímač otáček nový. I na jiný furt ten sami problém. Zkusím teda to ukostreni a snad to pomůže
28.6.2023 v 21:57 | Nahoru | #10
Chvojik> a vodiče si dal nové? Od snímaču do tyristoru a od cievky do tyristoru. Potom z tyristoru do zapaľovacej cievky.
4.7.2023 v 06:22 | Nahoru | #11
Problém vyřešen. Nejdřív jsem zkoušel víčko nádrže jestli není ucpaný ten průduch na odvětrání to bylo v cajku. Pak kohout jsem dal nový zase s větším průtokem a furt to dělalo. Tak jsem ještě chtěl zkoušet ty trysky v karburátoru. Tryska 60 tak na tu to hodně blblo. Tryska 72 na to už to bylo o něco lepší. Teď sem tam dal trysku 78 a už jede jak fík.
Elektroinstalace je komplet nová
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik martin12424 1 19.2.2024 v 15:07 borishonda
Problém s elektroinstalací Simson S 51 Elektronik VědecOldSchollů 1 31.8.2023 v 08:41 vit51
Simson neteče benzín Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik dom_burda 5 30.7.2023 v 16:48 dom_burda
Simson s51 dusí se Simson S 51 Elektronik gege252 5 22.6.2023 v 20:56 Kalasnikov
led blinkry a ELBA Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik Zodo7878 0 28.5.2023 v 21:51 Zodo7878
