Téma: KTM EXC 300 2015 nestartuje přes Eektrický startér
28.1.2019 v 18:21
Čau potřeboval bych poradit. Mám KTM EXC 300 r.v 2015 a nestartuje mi elektrický startér. Nakopávačkou to chytne na první našlápnutí. Jenže přes elektrický startér ne. Relátko normálně spíná, pojistka taky v pohodě, když je motůrek vytáhlej tak se normálně točí, k motůrku normálně proud jde a přes baterku ho roztočím. Po delší době zkoušení se motůrek hřeje v místech kde jsou uhlíky ( ty jsem měnil, protože předchozí byly totálně vydřený) a docela se hřála při startování motůrku i baterie, chápu že tam tečou velké proudy. Ale když vyndám svíčku tak startér normálně točí ale když déle držím startovací tlačítko tak se jakoby motůrek zpomaluje dokud se nezastaví, a to se opakuje pokaždé když baterii nabiji. Takže sám už nevím, ozubená kolo a volnoběžka u startéru jsou asi OK, nejeví žádný poškození.
Dříve mi to normálně startovalo, ale čas od času se stalo že mi to spálilo pojistku, tak jsem si říkal že to mohlo být těma uhlíky. Teď přes zimu jsem měnil pouze nový píst a futýrka u startéru. Takže nechápu co to může dělat.
Děkuji za všechny rady. S pozdravem BOHY
29.1.2019 v 08:42 | Nahoru | #1
Proto ti asi shořely ty uhlíky, protože máš proražené vinutí ve starteru.
29.1.2019 v 08:52 | Nahoru | #2
jo vypada to na KO starter
29.1.2019 v 08:57 | Nahoru | #3
Ten starter vyndej a zmer jak jsou natom civky. Docela dobrej navod bejva v manualech od yamahy, krok za krokem. Startery jsou na jedno brdo , takze muzes jet podle nej.
29.1.2019 v 13:18 | Nahoru | #4
Díky všem, poprvé proč to nešlo byly uhlíky, byly vydřené, po 150 Mth. Teď to nefungovalo, protože jak jsem to měl rozebraný smazalo se mi označení jak má být daná skříň s permanentními magnety a dal jsem jí naopak.
29.1.2019 v 14:47 | Nahoru | #5
Jo tohle, na to jsem uplne zapomnel, taky jsem to dal napoprve obracene :D
29.1.2019 v 16:13 | Nahoru | #6
no jo chybama se člověk učí :D
Naposledy editováno 29.01.2019 16:56:24
30.1.2019 v 01:41 | Nahoru | #7
Mě ty startery 2012-2016 hořej cca po 80 mth , je to nemoc .Futra starteru každých 15 mth vyměnit a hlídat taky regulátor dobíjení to je jedna z příčin nefunkčnosti.
30.1.2019 v 06:54 | Nahoru | #8
V podobných případech si vždycky lihovou fixou udělám tečky který konec patří kam, některé skládačky pasují v obou směrech :)
23.2.2019 v 14:17 | Nahoru | #9
Hele nevíte co je s tím startérem chvíli to šlo docela v pohodě, a teď to chytne na starter jednou za čas, nakopávačkou to jde na první sešlápnutí. Čím si myslíte že to může být, startérem, regulátorem dobíjení, baterkou? Ale baterku jsem dobil a svíčku dal novou a pořád to stejný.
5.3.2019 v 08:44 | Nahoru | #10
Nedávno se mi to podařilo taky.
Preventivně jsem čistil 410w startér na EXC a u tohoto startéru jde stator vůči uhlíkům otáčet respektive není tam žádný výstupek ani označení.
Magnet ve statoru se musí pro co největší výkon docela dost přesně nastavit vůči uhlíkům.
Docílil jsem toho tak že jsem ho dal na stabilizovaný zdroj 12v 10A a hrotovým otáčkoměrem zkoušel kdy bude mít největší otáčky.
Pokud se stator otočí o 180° otočí se i směr otáčení.
Další věc, že převody ze startéru na alternátor musí mít v bezvadném stavu teflonová ložiska, musí se často čistit a mazat.
První převod se musí nastavit na 0.1mm axiální vůle, bud podložkami nebo vhodně zvolenou tloušťkou těsnění.
Možnost je dole v deklu zavařit odtokový kanálek, místo něho dát hadičku do gumové průchodky co vedou kabely a do alternátoru nalít 20ml motoráku.
Naposledy editováno 05.03.2019 08:49:17
Exc 300tpi problem s plynem KTM EXC 300 pilsner808 0 13.5.2024 v 19:11 pilsner808
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 Norous123 28 22.2.2024 v 13:05 premikp
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... jirka-čz 28 26.1.2024 v 09:46 Metric
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days MalejMazel 14 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák
