Téma: Vyhřívané rukojeti
24.1.2019 v 22:47
Máte někdo zkušenosti s vyhřívanými rukojeti z Ali.
Měl jsem Oxfranty a po dvou letech nic moc stav, stály cca 1700Kč. Na Ali mají cca za 250Kč, když vydrží dva roky , tak fajn.
Díky za každou reakci a klidně napište jiné zkušenosti s moto zbožím z Ali (třeba tex. brašny).
Vyhřívané rukojeti
25.1.2019 v 00:43 | Nahoru | #1
Ahoj, pořídil jsem si grilovací hefty od Alika.
Začnu tím dobrým.
Cena. Funguje to.
Líbí se mi to decentní ovládání levým palcem.
Teď to špatné.
Napájecí kabely jsou tenké. Musíš je hned zajistit alespoň bužírkou.
Vyhřívání je nerovnoměrné. Levá hřeje víc. Zapoj to až za klíček, tomu relé nevěřím. Zarážka mi moc nesedí. Když uberu plyn, tak mi ten doraz nesedí jako u origo. Bylo třeba drážku na heftu zlehka jehlovým pilníkem očistit, aby se rukojeť lehce vracela.
Důvod proč jsem šel do těchto je ten, že Oxfordy mají hnusný panel ovládání, ten od Alika má páčku hned na heftu. Závěr si udělej sám.
Vyhřívané rukojeti
25.1.2019 v 00:45 | Nahoru | #2
Jo a ty textilní brašny od Alika mám taky. Jsou dobrý.
Vyhřívané rukojeti
25.1.2019 v 06:45 | Nahoru | #3
mám z Alíka tenhle nástavec na plexi, necelých 400K, nějaké extra iluze jsem si nedělal, ale musím napsat, že super, zpracování, funguje, nevibruje, neklepe
( do 180ti, pak nevím ) a hlavně drží. Jak jsem ho tam před rokem namontoval, tak jsem na něj doteď nešáhl ( cca 6tis km, nějaké Albánské šotoliny...)
Vyhřívané rukojeti
25.1.2019 v 06:58 | Nahoru | #4
Jedny čínský z ali mam doma, původně jsem je chtěl dat na veterána ale kašlu na to....když si prijedeš na Barrandov klidně za láhev bílého věnuji
Bude to ten typ co píše Lucky13
Jinak mam z ali gripy nadrze, občas beru nějaké šrouby, gumové blbosti na spojení kapotáže, zalamovací packy , těsnění svodu, všechno víceméně funguje
Naposledy editováno 25.01.2019 07:00:40
1 reakcí na tento příspěvek Vyhřívané rukojeti
25.1.2019 v 10:09 | Nahoru | #5
mam cinske uz tri roky a funguju v pohode (najazdenych cca 20 000km), kupoval som z Ebay (tie iste produkty ako na Ali)
hreju okay, su trochu tensie ako napr oxfordy a tvrdsie pocitovo (plastovejsie) - priemer je 31,8mm
(reakce na) Vyhřívané rukojeti
25.1.2019 v 11:23 | Nahoru | #6
Komorerth> Ahoj, o těchto jsem psal, že mi pocitově hřeje levá víc než pravá. Ty to máš OK? Relátko Ti vypne, když zapomeneš vypnout hefty? Dík za odpověď.
Vyhřívané rukojeti
25.1.2019 v 11:52 | Nahoru | #7
ja ich mam napojene na spinacku/parkovacku takze casto ostanu zapnute ale nic sa nedeje.
Hreju obe rovnako (merane infra teplomerom)
25.1.2019 v 13:59 | Nahoru | #8
Kdyby někdo chtěl, tak ty co tu dával Komoreth mám... A pak ještě jedny jakýsi... Zkoušel jsem objednávat na Jawu, ale oboje byly moc dlouhý, tak jsem nakonec musel koupit oxfordy a zaříznout je... Mám oboje nový nepoužitý...
Vyhřívané rukojeti
25.1.2019 v 15:50 | Nahoru | #9
Zkušenost s montáží heftů z Ali (všeobecně).Používají topnou spirálu,poměrně silnou,ne topnou fólii,což beru jako plus.Guma na heftech tvrdší,asi vydrží dost...Levý topí víc,ale tragedie to není.Není žádná tepelná pojistka,regulace je max-půlka-vypnuto (podle typu).Topná spirála,přepínač a ostatní elektro není voděodolné,ale zatím nikdo problémy nehlásí.Je to jednoduchý,blbuvzdorný,za ty prachy dobrý,takže za 3.
Vyhřívané rukojeti
25.1.2019 v 17:40 | Nahoru | #10
Chlapi díky za názory. P.S. snad mi motorka nelehne popelem ......
Naposledy editováno 25.01.2019 17:41:21
25.1.2019 v 18:13 | Nahoru | #11
Deyva píše: Kdyby někdo chtěl, tak ty co tu dával Komoreth mám... A pak ještě jedny jakýsi... Zkoušel jsem objednávat na Jawu, ale oboje byly moc dlouhý, tak jsem nakonec musel koupit oxfordy a zaříznout je... Mám oboje nový nepoužitý...
Za kolik by jsi mi jedny strelil? Zkusil bych to. Naposledy co jsem jel rano do prace a bylo neco malo pres 5 stupnu, tak jsem mel uz po 20km zmrzle prsty...
Vyhřívané rukojeti
25.1.2019 v 21:37 | Nahoru | #12
ahoj, mám čínské vyhřívané hefty s plynulou regulací výkonu objednané v Anglii na ebay, a slouží perfektně přes 10 let, musel jsem ale předělat trochu elektriku a zapojit je přes spínačku, protože origo byli na přímo jen na baterku přes pojistku. bál jsem se že když je zapomenu vypnout tak už nenastartuju, nebo že půjde kolem nějaký vtipálek a zapne je. no a cena tenkrát byla asi 900,- Kč takže za mě super
26.1.2019 v 07:56 | Nahoru | #13
Přesně tyto jsem měl na xlku a museli rychle pryč řešil sem to i tady nikdo nedokázal poradit až mechanik přišel na příčinu probijeni stroje do rámu a to díky china gripům s výhřevem👎už nikdy víc raději koupím lepší rukavice.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyhřívané rukojeti
26.1.2019 v 08:29 | Nahoru | #14
l1bi píše: Přesně tyto jsem měl na xlku a museli rychle pryč řešil sem to i tady nikdo nedokázal poradit až mechanik přišel na příčinu probijeni stroje do rámu a to díky china gripům s výhřevem👎už nikdy víc raději koupím lepší rukavice.
nebo oxfordy za 13 set, které fungují. Já hoši nechápu pořád jednu věc- koupíte si motorku za statisíce a pak si na to nabastlíte šunt za 5 stovek z číny, co nefunguje. Připomíná mi to, jako když pijete drahé archivní víno z plastikového kelímku.
Naposledy editováno 26.01.2019 08:30:03
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyhřívané rukojeti
26.1.2019 v 12:57 | Nahoru | #15
prackarr> Ty jsi to nepochopil. Ono to funguje a navíc to nemá tak hnusné ovládání jako Ofxordy. U těch to vypadá jako ventil na přepouštění páry.
26.1.2019 v 17:34 | Nahoru | #16
Lucky13y> já vím, jak to funguje. Každý heft jinak, každý část jinak. Oxford nemá špatné ovládání a hlavně to funguje, jak má.
26.1.2019 v 18:42 | Nahoru | #17
kazdy tovar ma svojho kupca. aj cinske vyhrievane hefty, aj Dacia a aj naradie Parkside z Lidlu. Daciu sice nemam, ale vobec mne osobne nevadia lacnejsie alternativy
26.1.2019 v 19:05 | Nahoru | #18
Komorerth píše: kazdy tovar ma svojho kupca. aj cinske vyhrievane hefty, aj Dacia a aj naradie Parkside z Lidlu. Daciu sice nemam, ale vobec mne osobne nevadia lacnejsie alternativy
to nerozporuju, ale dát si na drahou motorku levné náhražky mě nepřijde tak nějak vyvážené....
Dácia či vercajk z Lídlu , proč ne? Ale tady to vidím spíše jako Ferrari a v něm chlap v teplákách od rákosky.
27.1.2019 v 00:31 | Nahoru | #19
12 rokov stara CBF1000 je draha motorka?
Vyhřívané rukojeti
27.1.2019 v 08:03 | Nahoru | #20
Mému xlku je 36let😂 a ty hefty nebyli úplně levné a hřáli dobře obě stejně celé ale prostě china elektrika nic moc oxfordy tam byly před tím ale bez toho hnusneho panelu ovládání👎
27.1.2019 v 09:15 | Nahoru | #21
Komorerth píše: 12 rokov stara CBF1000 je draha motorka?
je.
28.1.2019 v 13:14 | Nahoru | #22
Lucky13y> Prebíjanie do rámu by som určite neoznačil slovom funguje. V tomto súhlasím s Prackarom.
28.1.2019 v 17:06 | Nahoru | #23
Metric píše: Lucky13y> Prebíjanie do rámu by som určite neoznačil slovom funguje. V tomto súhlasím s Prackarom.
a nerovnoměrná výhřevnost taky není to, co bych u vyhřívaných heftů hledal.
