Čau, napíš užívateľovi X-tra-X. On má firmu na opravu tých budíkov. Ja som s ním riešil svoj na Husku , ale nakoniec som to opravil sám. Ja som mal vadný snímač a ten som si opravil. Ak máš so snímaču dva drôty do budíku, tak to funguje takto: v snímači je jazýčkový spínač, keď je v blízkosti magnet , tak tie vodiče sú priechodné. Demontuješ snímač a premeráš, nesmie prebíjať na kostru . Keď nie je v blízkosti magnet tak vodiče sú nepriepustné multimeter nepíska. Nesmie ani voči kostre pískať. ak priblížiš k tomu snímaču magnet tak sú priepustné a na koncoch vodičov multimeter píska. Digi budík skontroluješ takto: odpojíš snímač a konce vodičov striedavo spájaš , tým simuluješ prechod magnetu okolo snímaču. Digi budík by mal ukazovať rýchlosť, čím rýchlejšie spájaš tým ukazuje väčšiu rýchlosť. Ak ti to nefunguje snímač za dá opraviť za 1,5 €. Ak nefunguje budík, je tam vadný nejaký plošný spoj a ten Ti opraví X-tra-X. Oprava snímaču: dá sa kúpiť celý snímač so závitom M8 len pripájkuješ vodiče. Stojí cca 10 € + dopravné. Ja som kúpil v obchode pre rádioamatérov jazýčkový spínač-sklenená trubička cca priemer 2 mm s dvoma fúzikmi. Cena 1,5 €.Predala mi 10 A.mpérový Do snímaču som navŕtal dieru 4,5 mm do diery som dal hadičku a do hadičky ten spínač, k nemu pripájkoval vodiče, zalepil epoxidom poskladal a vyskúšal. Je to OK. Musí to byť odizolované od kostry. Moje digi už fungujú včera som jazdil a som šťastný ako blcha. držím palce pri oprave.
