Téma: Husqvarna cr 250 2004 názor
28.11.2018 v 21:48
Zdravim chlapi aký máte názor na Husqvarnu cr 250 2004 zaujíma ma všetko názory, postrehy, a rôzne info ....
28.11.2018 v 21:57 | Nahoru | #1
Je to 14let stara kroska. u takove nejvic zalezi v jakem je stavu.
28.11.2018 v 22:53 | Nahoru | #2
nesezenes dily
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna cr 250 2004 názor
29.11.2018 v 10:22 | Nahoru | #3
90% dílů seženeš u PartsDepot, podle katalogových čísel.
Díly jsou drahé a to velmi. Připrav si minimálně 30-40 tisíc na základní opravy během prvního roku.
Tahle motorka opravdu potřebuje, aby se o ní majitel staral.
29.11.2018 v 16:32 | Nahoru | #4
+Zeratul No 30-40tisic záleží od stavu motorky nie ? Taká tá po sezónna generálka by sa mohla vojsť do 20tisic nie ?
Naposledy editováno 29.11.2018 16:33:56
(reakce na) Husqvarna cr 250 2004 názor
29.11.2018 v 17:02 | Nahoru | #5
Zero156>
takže ty se ptáš na starou krosku, předpokládám, že ji ještě nemáš, když se na ni ptáš, ale zároveň už víš, že se vejdeš /chtěl by ses vejít) do 20tis, sice tomu nerozumim, ale to tobě i mě asi může bejt jedno
Takže jestli jsi to ještě nekoupil, tak si hlavně s sebou vezmi někoho, kdo pozná, v jakym to je vlastně stavu
Naposledy editováno 29.11.2018 17:03:27
30.11.2018 v 10:09 | Nahoru | #6
Model 2004 je předposlední v řadě, která se dělala v Itálii. Modely 2000-2005 se od sebe moc nelišily, vývoj stagnoval. Nikdy to nebylo motorka na vyhrávání, spíš pro hobby. Záleží, jak moc se o ni předchozí majitelé starali, jak byli šikovní a jak moc ji rasovali. Nejspíš nejezdila ve špičce, ale pokud byl jezdec nemehlo, mohl jí dávat zabrat víc, než to dělají krutí profíci. Připrav se na nižší výkon motoru, stabilní, ale měkčí podvozek, spíš pro lehčí váhy. Zpracováním detailů patřila ve své době k nejlepším. Bude dobrá, pokud ji chceš na hobby povožení, sem tam dát správci tratě dvě kila a na hodinku si zajezdit.
Jestli máš o něco vyšší ambice, sháněj Yamahu YZ250. Ale tipuju tě spíš na tu Husqvarnu, vzhledem je k faktu, že ještě letos na jaře jsi nevěděl, jestli si pořídit DT125.
2 reakcí na tento příspěvek Husqvarna cr 250 2004 názor
4.12.2018 v 13:55 | Nahoru | #7
Ako myslíš nižší výkon ? Nižší oproti Japoncom ? Som hľadal info a väčšinou sa udavalo 40 kw či je to nepravda ? Už som sa na nej aj vozil kupujem ju od kamaráta a neprišlo my to až tak slabé oproti 4t 450 alebo napr Husqvarnu te 410 sa to držalo možno by ju aj predbehol . Áno som hobbyk väčšinou lesy,lúky výjazdy a občas zablúdim aj na trať . Ak by som sa zlepšoval tak časom by som šiel aj na nejaký ten závod . A motoricky rozdiel medzi CR a WR viem že wr má 6 rýchlosti a priebeh výkonu nebude asi taký dravi a ešte niečo ? či je to zhodny motor ?
4.12.2018 v 13:59 | Nahoru | #8
kup si to a uvidíš sám.
taky jsem kdysi jezdil s krosou po lese,taky jsem si to nenechal vymluvit,když mi říkali,že to je na hovno...
5.12.2018 v 08:47 | Nahoru | #9
Zero156>
Není to shodný motor, CR je kros a WR je enduro, to znamená, jiný kompresní poměr, převodovka jiná a takový ty nepodstatný věci, který tobě, jako hobíkovi, můžou bejt jedno
5.12.2018 v 21:55 | Nahoru | #10
Zero156> Ty mě připomínáš Formulu, ten taky zopárkrát zablúdil aj na trať
Naposledy editováno 05.12.2018 21:56:41
5.12.2018 v 22:08 | Nahoru | #11
Zeratul píše: 90% dílů seženeš u PartsDepot, podle katalogových čísel.
2005 huska na partsdepot?
5.12.2018 v 22:09 | Nahoru | #12
Zero156: 410 husqvarna je strasna zdechlina, jestli 250 mx motorka co chces koupit jede podobne tak je v top stavu
11.1.2019 v 10:14 | Nahoru | #13
Není HQ te 410 ako HQ te 410 ostrá verzia má celkom prdy 😋
25.2.2019 v 20:18 | Nahoru | #14
Sám jsem vlastil HQ CR 250 skoro 4 roky a teď mám WR 250 už rok a je to o něčem jiném. Hodně dělá těžší klika, nebo spíše výplň jelikož CR je cross a je potřeba lehká takže tam byl silon a na WR je slitina. Převodovka je trošku jinčí. Jinak s husqvarnou jsem spokojen a zůstávám u ní. Díly jsem sehnal jakékoli, a zas tak drahé nejsou podívej se na KTM. Je to super stroj ale celkem dost ostrej. Když v roce 1999 začli dělat nové motory, které zůstali až do 2013 skoro bezezměny tak měli nejlěpší průběh motoru jelikož mají dobře poskládáné sací kanály :) 2004 CR je hrozně moc podobná průběhem motoru KX 250 2007 :)
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Husqvarna cr 250 po zahřátí nejede Husqvarna CR 250 pepa-h 4 13.7.2021 v 12:07 Kohlstein
Jakou enduro motorku podle výšky po... KTM EXC 250, Husqvarna CR 250, Yamaha YZ 250F, KTM E... miocasa 30 8.12.2019 v 13:06 krokoš
Husqvarna cr/wr 250 spojkovy kôš Husqvarna WR 250, Husqvarna CR 250 Zero156 0 23.5.2019 v 16:55 Zero156
enduro KTM EXC 520, ČZ 175/450, KTM EXC 450, KTM EXC 400, A... svahilec 1 30.4.2019 v 13:22 Mr.Dreamer
