Téma: Rotor
7.10.2018 v 20:56
Dobrý večer, mám na vás dotaz. Měnil jsem na skutru maxon 50 stator+rotor. Když jsem sundával rotor musel jsem použít stahovák. Namontoval jsem novej stator a dal na něj rotor, ale ten už sundám rukou bez stahováku. Je to normální?
1 reakcí na tento příspěvek Rotor
8.10.2018 v 09:23 | Nahoru | #1
Pokud je to nasazené na kužel, tak je potřeba s pomocí brusné pasty oba díly zabrousit do sebe. Může být, že tvar na hřídeli a tvar otvoru nemají stejnou geometrii, kuželovitost se liší o pár tisícin, nebo jsou na povrchu nerovnosti, které se zabroušením vzájemně odstraní.
(reakce na) Rotor
8.10.2018 v 22:14 | Nahoru | #2
Beranidlo> na hřídel je nasunutej rotor na kolík,kterej je na té hřídeli. Jinak by se rotor neotáčel. Takže si myslím, žd je to správně nasazeno. Jen mi skutr nehazí furt jiskru.
Rotor
9.10.2018 v 07:22 | Nahoru | #3
Ono ten rotor musis jinym pripravkem zablokovat a matici utahnout, potom na kuzel dosedne. NEBO vzhledem k tomu ze je to Cina, je mozne ze novy rotor m jiny kuzel nez je na klice
regulátor tlaku paliva Čína Maxon kawasaki-man 5 16.6.2022 v 23:09 HornisGSX
Příliš mnoho benzínu při studeném s... Čína Maxon kawasaki-man 4 26.5.2022 v 20:58 kawasaki-man
Páka na provléknutí ventilku na dis... Čína Maxon kawasaki-man 2 14.4.2022 v 08:28 Filous
2xvypalena ridici jednotka na skutr... Čína Maxon kawasaki-man 16 23.8.2021 v 20:00 kawasaki-man
Skútr nejde do otáček chyba P0122 Čína Maxon kawasaki-man 5 29.7.2021 v 16:59 karavanista
