Téma: Zadní destičky samovolně brzdí
22.9.2018 v 23:22
Ahoj. Pomozte mi identifikovat problém. Zadní destičky tlačí na kotouč i když nebrzdím. Kotouč je samozřejmě rozpálený. Dělalo mi to chvíli před výměnou destiček a teď s novými to dělá zas. Jedná se o zánovní motorku.
22.9.2018 v 23:30 | Nahoru | #1
Deskama to nebude. Začni odvzdusnenim.
23.9.2018 v 01:08 | Nahoru | #2
Ten problém je od začátku, cos koupil tu mašinu, nebo to začalo až později ?
Zkontroloval bych, jestli není nádobka s brzdovkou přeplněná a že jdou brzdové pístky volně.
23.9.2018 v 08:27 | Nahoru | #3
Nebo špatný chod páky zad. brzdy, tzn. furt mírně tlačí na pístek a neumožní po povolení vrátit kapalinu zpět do nádobky... Za studena to není tak znát, ale jak se kotouč s deskami ohřeje tak to brzdí díky zvětšenému objemu kapaliny víc a víc až se kolo zablokuje a jdeš na hubu... Ocení to i spojka
23.9.2018 v 08:40 | Nahoru | #4
Písty jdou volně ?
23.9.2018 v 09:56 | Nahoru | #5
Dělá to posledních asi tisíc km. A je to cítit i při studené mašině a vypnutém motoru. On to bude dělat servis, ale vrtá mi to hlavou. Nádobka přeplněná není. Chod páček se zdá normální. Dvakrát mi to ještě hodilo chybu abs, ačkoliv ale fungovalo normalne.
1 reakcí na tento příspěvek Zadní destičky samovolně brzdí
23.9.2018 v 10:24 | Nahoru | #6
Zanovni = reklamace
(reakce na) Zadní destičky samovolně brzdí
23.9.2018 v 10:36 | Nahoru | #7
Ano to je samozřejmostí.
KubaLC8 píše: Zanovni = reklamace
23.9.2018 v 17:25 | Nahoru | #8
To co popisuje dewwil se stalo kamarádovi.Špatně seřízená páka neumožňovala pístku vrátit se krajní polohy.Bohužel mašinu zrovna koupil a cestou domů začal po několika desítkách km skoro hořet.Desky pryč,kotouč poškrábaný,pístky z hliníku se utavily...
23.9.2018 v 18:47 | Nahoru | #9
Taky se přikláním k té páce. Mě sice netlačila na pistek, ale vypinala mi tempomat, resp. vůbec nešel zapnout, dokud jsem si ji neseridil. Servis samozřejmě na nic nepřišel.
23.9.2018 v 19:53 | Nahoru | #10
Děkuju všem za odpovědi.
28.9.2018 v 22:40 | Nahoru | #11
přeplněná nádobka nebo zaseklá páka brzdy. pokud toto nepomůže, pak rozebrat a vyčistit třmen. pokud ani to ne, je to pumpa, ale to jsem ještě neviděl
20.10.2018 v 19:25 | Nahoru | #12
Dělalo mě to minimalní vule na hl.brzdovém válci
Mám zaradený neutrál ale svieti 1 Ducati Multistrada 1200S stre 3 29.4.2024 v 22:30 X-tra-X
Nefungující palivoměr Ducati Multistrada 1200S Heba 14 27.4.2024 v 21:21 Mišec_Rosice
Vybíjení baterie Ducati Multistrada... Ducati Multistrada 1200S Mišec_Rosice 8 27.4.2024 v 21:14 Mišec_Rosice
Ducati multistrada 1200S 2016 sníže... Ducati Multistrada 1200S Jura125 2 4.7.2023 v 16:43 Jura125
Plasty Ducati Multistrada 1200S, Ducati Monster 1200S Meony 1 17.6.2023 v 06:23 kokoška.
