Téma: Vyplo se vam BMW R1200 GS nekdy za jizdy
6.8.2018 v 01:12
Proc se ptam stala se mi divna vec. Pripojim se z prijezdu na dalnici do pruhu za dodavku. Levej pruh volnej ..ok ..blinkr..predjizdim dvam za 5..plnej plyn..predjedu dodavku chci se zaradjt a citim ze motorka rapidne straci vykon a netahne ( nerozhodilo me to, jelikoz pred mesicem jsem apsolvoval podobnej šok na dalnici a nekolikrat i v zatacce a cukani..takze servis a vymena zhavicich civek obou na pravem valci ktery diky tomu vynechaval proto to cukani). ALE k veci. Takze prvni myslenka ze se podelali nove (original) civky znova na pravem valci nebo pro zmenu odesli ty na levem. ....takze jsem prohmatl plyn a ujistil se ze motor bezi. Nic !!! Moto nereagoval takze sklapim oci na displej a ten je uplne mrtvej.!!!..toto se odehralo tak behem čtvrtvteřiny ..a ja jel cca 140... Oki zadna panima rychlost tam je pridavam plyn nic ..chcipak na miste nemohl jsem o nej zavadit a ikdyby displej by svitil. Uz jsem byl zarazenej zpet v pravem pruhu a dodavka za mnou.. rychlost rapidne klesala ..ale nastesti rovinka Mackam zapalovani za jizdy nic.. Davam blimkr doprava... brzdim..nic ..nejde posilovac a 220kg..skoro nebrzdi.. nakonec koncim v odstavnem pruhu a blikam ..teda myslim si ze blika ..a v hlave my uz jedou myslenky na odtah..a telefon do prace ze dorazim pozdeji atd....
A ted zaver...jak jsem zastavil nevim proc hned jsem sahl na klice a uz si nevybavuju jestli jsem ho je otocil doprava nebo vypnul a zapnul..ale normalne naskocil displej..diagnostika blbosti a nastartovala..vso ok...
Ted k otazce je mozny aby se mi pri plnym knedliku na 5pootocil klicek v zapalovni a vypnul masinu kdyybych ho blbe otocil pri startu.?...nebo proc se vypla..nechapu. ted ma najeto dalsich cca 300 a nic. Proste haluz. Jseme stastnej ze to bylo na dalnici na rovince stat se mi to nekde v zatacce jsem v pr###y i tak jsem jel 140km/h
To je vse..stalomse to nekomu.??
Dekuji za jakekoli info....
6.8.2018 v 09:21 | Nahoru | #1
...mno, mam sice 1150 GS - od roku 2006 a nikdy se mi nepovedlo "malo" otocit klickem v zapalovani. Vypada to spis, ze mas nekde "nacatej" nebo uvolnenej kabel nebo konektor..... ...coz je velka prada prochazet a hledat..... ... spis hod dotaz sem: bmwgs.cz
EDIT: ..tak jsem si vsimnul, ze na bmwgs.cz jsi iu psal... tak nic..
Naposledy editováno 06.08.2018 10:05:28
1 reakcí na tento příspěvek Vyplo se vam BMW R1200 GS nekdy za jizdy
6.8.2018 v 11:13 | Nahoru | #2
mal som bmw k1200s. stalo sa mi to raz ale asi len na 1s. Ale pri pootoceni klucika sa moto zapinala oneskorene. Myslim ze problem moze byt v rele pod spinacou skrinkou. Motorku uz nevlastnim bo som presiel na ereso. prbobem moze byt v tej suciastke c.2. https://www.realoem..._&diagId=51_5341
Naposledy editováno 06.08.2018 11:18:27
6.8.2018 v 20:11 | Nahoru | #3
Ahoj, měl jsem podobný problém s elektrikou u GS 1200. Občas mi zdechlo a pak opět jezdilo. Po důkladné prohlídce hlavniho svazku kabelů ke spínací skříňce byl jeden přerušený, jako když ho přeřízneš nožem. Musíš ale odmotat omotávku. Od té doby je vše OK.
6.8.2018 v 20:16 | Nahoru | #4
Toto se mě stalo kdysi ve středověku 2x na Škodě 105L. a nikdy jsme na to nepřišli čím to bylo
6.8.2018 v 20:31 | Nahoru | #5
Pokud máš na klíčích kaničku/šňůrku tak vítr moh zatáhnout a vypnout
(reakce na) Vyplo se vam BMW R1200 GS nekdy za jizdy
6.8.2018 v 21:47 | Nahoru | #6
kawapavel> joo mel jsem na nich jeste klice od retezu a klic od zamku na kotouc..vzdycky se tam tak blbe vzpricej nebo kinklaj
.to byl prvni vec co me napadla ahne jsem.to sundal ted mam klic solo jen zapalovaci.. ty kabely budou asi vopruz...uvidime ..vsem.dik za rady a skusenosti
Naposledy editováno 06.08.2018 21:48:03
8.8.2018 v 20:33 | Nahoru | #7
mě to dělala kawa z ničeho nic se za jízdy vypnula.A závadu sem měl ve spínací skříňce.Uvolneny dratek
16.9.2018 v 00:47 | Nahoru | #8
Jen pro uplnost moje rezomé je. Že jsem asi opravdu laxně (malo,letmo,ledabyle) otocil klickem. A tim ze na svazku stejnem krouzku jjsou dalsi dva klice od zamků. Se nejakym zpusobem pri akceleraci potocil do polohy vypnuto. Protoze jsem prozkoumal vetsinu vese zmineneho a na nic nepriesel. A sundal vsechny klice a nechal jen zapalovaci. A minuly tyden vratil i od zamku. Ale vzdy pečlive prostrcim klice dolu a ujistim se pri startiovni ze je klic opravdu uplne vpravo..nekdyyi pro sichr za jitzdy.... no co proste nechceš aby se ti vypla mašina ve 140 na dalnici.
...a zatim klid tak snad dobrý
1.3.2019 v 22:17 | Nahoru | #9
Mne sa to stalo presne ako tebe na cestách v Rumunsku. Doteraz neviem v čom bola chyba, tiež som si kluc do spinacky nechal radsej samostatne. Od vtedy som najazdil 10000 km a uz sa to neopakovalo. No v tom momente by si sa mi krvi nedorezal
14.7.2022 v 04:53 | Nahoru | #10
A ja myslel, ze mi jebe! Presne to, co popisujes se mi stalo v pondeli! Najizdim na okruh, pridavam, radim, prejizdim do leveho a najednou jebho, moto chcipla. Rychle vymackavam spojku a cumim co auta za mnou, nastesti byli jejich ridici duchapritomni, tak jsem doplachtil do odstavnyho a cumim co se deje. Pak jsem si vsimnul vypnutyho zapalovani (otocenej klicek).
Pokud bych nemel plny ruce razeni a pridavani, tak bych o sobe zacal dost pochybovat, jestli jsem si ho nevypl, ale ne a treti ruku taky nemam.
Domnivam se, ze to bylo tim, ze mam na klicku jeste alarm a druhej klic od topcasu, tak se mi to chytlo za hadicku od spojky a ty kable, co vedou kolem.
Musim rict, ze to bylo fakt neprijemny..
17.7.2022 v 09:05 | Nahoru | #11
Naposledy editováno 13.08.2022 21:32:21
17.7.2022 v 14:40 | Nahoru | #12
Mě to dělala 1150. Jednou za měsíc. Volal jsem Servisákovi ten mě podle podle popisu jak mě to zdechne navedl na TPS. No a bylo to TPS. Stojí raketu. Ale co bych pro helmuta nedal že Jezdím si a užívám si to.
17.7.2022 v 15:27 | Nahoru | #13
Naposledy editováno 13.08.2022 21:32:44
17.7.2022 v 15:43 | Nahoru | #14
Zelinář> Mě to zdechlo vždy když jsem podřazoval třeba do křižovatky. Prostě jak klesly otáčky k volnoběhu tak to zdechlo. Bylo to pro zlost. Kontrolky zůstaly svítit a motor mrtvej. Samozřejmě mě trvalo, než jsem vychytal kdy se mě to vlastně děje, protože to přicházelo nečekaně. Prostě Helmut.
2 reakcí na tento příspěvek Vyplo se vam BMW R1200 GS nekdy za jizdy
17.7.2022 v 15:53 | Nahoru | #15
Naposledy editováno 13.08.2022 21:33:05
17.7.2022 v 15:56 | Nahoru | #16
Zelinář> Jasně na levé straně klapce sání.
17.7.2022 v 15:59 | Nahoru | #17
Zelinář> Radéji se s někým porad. Může to být u 1200 něco úplně jiného.
17.7.2022 v 16:48 | Nahoru | #18
Naposledy editováno 13.08.2022 21:33:39
18.7.2022 v 22:34 | Nahoru | #19
Naposledy editováno 13.08.2022 21:33:58
18.8.2022 v 19:55 | Nahoru | #20
Neviem či je ešte táto téma aktual. Mne to robila GS 1200 2018. Max. plyn pár sekúnd a moto bez výkonu,ako núdzový režim.Vyp kľúčik zap. kľúčik (nemám bez kľúčové štart.) Všetko sa resetli a išlo ďalej . Závada -poskodeny snímač na plyn-rukoväť.V záruke vymenené.Ze vraj ich bolo už dosť poškodených.
Potreboval bych radu jestli si nekd... BMW R 1200 GS fajgara 7 25.4.2024 v 19:21 ja1
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Zkušenost s firmou Mxtech BMW R 1200 GS RobocopCAP 20 5.4.2024 v 19:42 Anetoska
BMW R1200GS 2018 nebo R1250GS 2019 BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, BMW R 1300 GS Kohlstein 12 19.3.2024 v 10:03 Pedl
Hlučná spojka BMW R 1200 GS Cenda28 3 3.3.2024 v 21:06 yzf07
