Téma: Spojení dvou plochých gumových lan
20.6.2018 v 21:14
Nenapadá vás jak spojit dva konce gumového plochého lana k sobě ?
Mám to zauzlovaný, ale nějak se mi to nelíbí a šít se mi to teda nechce. Navíc bych tomu nevěřil, že to vydrží
Neexistujou na to nějaký spojky, protože ta provlíkací se povoluje. To se mi neosvědčilo.
http://www.vazaci-te....php?id_product=1613
20.6.2018 v 21:25 | Nahoru | #1
uzel - osmicku.. ta urcite nepovoli, vazou se tak (samozrejme v nouzi kdyz neni vrtani a kotvy) i lana
E: takto
Naposledy editováno 20.06.2018 21:26:55
1 reakcí na tento příspěvek Spojení dvou plochých gumových lan
20.6.2018 v 22:07 | Nahoru | #2
Ambulantní uzel. Je plochý a taky se nepovolí.
(reakce na) Spojení dvou plochých gumových lan
21.6.2018 v 09:37 | Nahoru | #3
Gugulek> ambulantni uzel se povoli jako prd, taky no sice nekdy pouzivam, ale sam bych se na nej nepovesil.
Optimalni je horolezecka osma, viz nahore.
21.6.2018 v 23:09 | Nahoru | #4
to tam nemáte nějakou čalounickou dílnu, nebo někoho se šicím strojem, aby to za pár minut a pár kaček sešili? Všechny kurty jsou šité a vydrží to uplně nesmysl
23.6.2018 v 14:25 | Nahoru | #5
já to ale potřebuju spojit přímo na motorce, protože to prochází nosičem. Používám na to nějakej vidláckej uzel, kterej je nerozpojitelnej, ale je to neestetická bakule. Tak proto hledám nějakou stoprocentní spojku.
23.6.2018 v 22:31 | Nahoru | #6
Tak udělej uzel na konci u háčku o kousek výše a tím se zkrátí guma. Uzel pak normálně rozvážeš. Délám to tak na gumicuku když kurtují bágly. Zkoušel a mysli u toho.
24.6.2018 v 17:03 | Nahoru | #7
Gugulek píše: Tak udělej uzel na konci u háčku o kousek výše a tím se zkrátí guma. Uzel pak normálně rozvážeš. Délám to tak na gumicuku když kurtují bágly. Zkoušel a mysli u toho.
Nechápu co myslíš. Kdybych uzel rozvázal, tak to přestane držet.
24.6.2018 v 17:14 | Nahoru | #8
Tohle? nebo to se ti povoluje?
https://www.waldes.c...n1M-tpBoC1UEQAvD_BwE
24.6.2018 v 17:19 | Nahoru | #9
24.6.2018 v 17:43 | Nahoru | #10
volkswagen píše: Tohle? nebo to se ti povoluje?
https://www.waldes.c...C1UEQAvD_BwE [/quote]
tohle pořádně nedrží, to jsem původně zkoušel
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojení dvou plochých gumových lan
24.6.2018 v 17:44 | Nahoru | #11
volkswagen píše: Nebo tohle? https://www.rosalie...i-rr01687668 [/quote]
to zkusím, jen aby to vydrželo jako celek a nerozložilo se to během jízdy na součástky
24.6.2018 v 18:14 | Nahoru | #12
ZdendaZB> Tak dělá se to i v železné verzi. https://eshop.romak...a-na-popruh-25mm/707
24.6.2018 v 21:08 | Nahoru | #13
volkswagen píše: ZdendaZB> Tak dělá se to i v železné verzi. https://eshop.romak...ruh-25mm/707 [/quote]
to je vono
dík
24.6.2018 v 21:48 | Nahoru | #14
ZdendaZB píše: to je vono
dík
Obával bych se životnosti toho gumicukovýho pásu. Ta spona je dělaná na popruh bez gumy uvnitř a brzy ji pošle na věčnost. Zkus to a dej vědět jak jsi dopad.
Jo a provlíct to tou sponou bude pokaždé pěkný oser.
24.6.2018 v 22:49 | Nahoru | #15
to bych provlíkl jen jednou a nastavil potřebnou délku
spojování provádím přezkou, ale jestli to rozkousne gumicuk, tak to raději teda ne, nerad bych přišel o pytel s vybavením
24.6.2018 v 23:01 | Nahoru | #16
Hele, nerozkousne, pokud se dobře dívám, je to guma opletená textilem. Textil vydrží, ale u gumy to bude překusovat vlákno po vláknu. Ale je to jen můj dojem z malé kurty s touhle sponou, klidně to fungovat může.
24.6.2018 v 23:57 | Nahoru | #17
Tak uvaž konce k sobě dračákem ( dračí smyčka), ten nepovolí jako ambulanc. Ještě by mohl držet škotovej uzel. Kovový spony bych se obával, ten textil na té gumě, páč je to hodně natahovací, bude taky natahovace pletený, čili nepříliš pevný.
15.8.2018 v 10:04 | Nahoru | #18
tak používám už měsíc a půl samosvornou sponu a popruh je v pohodě
15.8.2018 v 11:20 | Nahoru | #19
To mě těší
15.8.2018 v 16:26 | Nahoru | #20
ještě jednou dík za odkaz, vyřešilo mi to plno problémů a kdybych musel měnit jednou ročně těch pár metrů popruhů za cca 250,- tak to vůbec nevadí
uvidíme po návratu z pamíru, jak to bude vypadat
Každopádně to plochý gumicukový lano se po 35 tkm vytáhlo asi na třech popruzích, tak jsem jej vyměnil a zase jezdíme dál. Za ty peníze je to super řešení.
