Téma: Nestartuje
Zdravim, mám problém se svým skůtrem (honda x8r 2t 50ccm), když jsem jel z brigády tak jsem zastavil na benzínce nabral plnou(nenatankoval jsem naftu:D),ale motorka už nenaskočila.Když jsem ji dostal domů a zkoušel nevím jak dlouho kopat vyndávat svíčku atd. furt dokola, tak stále nic. Motor má kopresi, i když možná mírně menší než předtím. když jsem sundal výfuk, tak v něm nebyla ani kapka benzínu(což je divné ,protože když dříve nestartovala tak byl plný benálu).když jsem kopal bez výfuku tak z z vyfukového kanálu nekapla ani kapka benzínu ani píst nebyl nějak mokrej. Když jsem tam stříknul stříkačkou přes díru na svíčku trochu benzínu, tak hned po pár kopnutí vytekl vyfuk. kanálem ven. Svíčka je ale vždy po pár kopnutí mokrá, ale nepoznám jestli je to od benálu, nebo třeba jen od oleje(mixuje si sama(2t) ) Benzín do karburátoru z nádrže teče, ale nevím jestli teče z karburátoru do válce. Válec se normálně točí,svíčka hází jiskru (zkoušel jsem i jinou),ale motor nechytne je možné, že by tam netekl benzín,ale olej ano? Když tak nějaké nápady čím by to mohlo být? přidřenej motor beru jak poslední variantu,ale nechci hned půlit motor. Skutr asi 8 roků skoro stál(najezdi cca 100km za tech 8roku) Já jsem ted na nem za totu sezonu najel cca 2000km. Za všechny radu budu vděčný Díky a kolama dolů
Blokovaní uživatelé: PekařŇiňa
Nestartuje
Skvělá odpověď, děkuji! 9.6.2018 v 13:49 | Nahoru | #1
není ucpaná tryska v karbecu nebo seklej plovák?
rozebrat karbec a trysky profouknout kompresorem
no a mezi karbec a nádrž si dej palivový filtr, já ho na svém fechtlu mám a ucpanou trysku jsem od té doby nemusel řešit
Nestartuje
Skvělá odpověď, děkuji! 9.6.2018 v 19:15 | Nahoru | #2
Vysroubuj svicku a starterem protoc valec. Benzin by mel z otvoru pro svicku vystrikovat. Pokud vystrikovat nebude, tak ti neotevrel podtlakovy ventil, ktery pousti benzin do karburatoru, nebo ucpany karburator. Pak napis vysledek. Zkontroluj jeste automaticky sytic v karburatoru, jestli ti nezustal viset, ale to by ti ten benzin chcal do vyfuku.
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
10.6.2018 v 12:29 | Nahoru | #3
Z jistil jsem , ze z karburatoru mi netece benzín do válce , a když střínku pod válec benzín tak normálně motorka na 5s naskočí ,ale pak chcípne. Vidím to , že budu muset rozebrat a vyčistit karburator .
(reakce na) Nestartuje
10.6.2018 v 15:54 | Nahoru | #4
pepan321> i kdyz jsem vycistil karburator ,tak skrz hlavni trysku netece pri startovani do karburatoru (do mista kde se micha se vzduchem) zadny benzin.Kde je chyba? na jakem principu tece pres hlavni trysku benzin?
Nestartuje
12.6.2018 v 11:46 | Nahoru | #5
a trysky jsi taky dukladně vyčistil?
Nestartuje
12.6.2018 v 14:20 | Nahoru | #6
v karbecu bys měl mít minimálně dvě trysky
hlavní trysku která když máš puštěnou rukojeť plynu tak jehla zacpává hlavní trysku
volnoběžná tryska je tryska ktera dodává benzín při startu a při volnoběhu
to že ti při startu neteče benzin z hlavni trysky je defakto správně, pokud teda při startu nepřidáváš plyn
Nestartuje
13.6.2018 v 07:21 | Nahoru | #7
Nestartuje
13.6.2018 v 07:21 | Nahoru | #8
Nestartuje
14.6.2018 v 15:21 | Nahoru | #9
Tak nakonec mi po vyčištění karburatoru tece do válce benzín, ale stejně motorka nenaskoči.Z kazdym 3 kopnutim z valce vyšlehne plamen (mam sundany vyfuk), ale motorka stejně nechytne.:(
Nestartuje
14.6.2018 v 15:29 | Nahoru | #10
Nestartuje
14.6.2018 v 17:29 | Nahoru | #11
Podle toho, co vidím ti tam ten benzín podle mě neteče. Zkoušel jsi sundat tu svíčku a protočit válec, jak jsem ti radil? Stříká ti z otvoru pro svíčku benzín? X8RX má podlakový ventil benzínu. Sundej hadičku benzínu co vede do karburátoru a startuj, musí z ní téct benzín. Tím bych začal. Až si to ověříš, pokračuj dál něčím jiným.
Nestartuje
14.6.2018 v 18:59 | Nahoru | #12
To s tou hadickou beru zpet. Benzim z ni nepotece, protoze podtlakovy ventil bude zavreny.
Nestartuje
15.6.2018 v 13:58 | Nahoru | #13
Ale kdyby tam ten benzín netekl, tak by tam přece nemělo co vybouchnout ne? a benzín do karburatoru z kohoutu tece(kdyz vytvořím podtlak) a plovakovka je vzdy plna benalu.Z valce benzin přímo netece,ale dira do valce je mokrá.
Naposledy editováno 15.06.2018 13:59:16
skútr po zahřátí ztrácí výkon a má ... Honda X8R-X, Honda X8R-S pepan321 5 20.5.2018 v 21:50 pepan321
Teče benzín z karburátoru Honda X8R-X, Honda X8R-S pepan321 4 23.1.2018 v 15:34 pepan321
Honda X8R-S nejede Honda X8R-X, Honda X8R-S TomášJawa 0 1.6.2017 v 16:15 TomášJawa
Jaký olej do 2T? Honda X8R-S The_DoctoR 2 9.6.2015 v 15:05 čeplin
Co říkáte na skútr X8R-S? Honda X8R-S The_DoctoR 30 31.5.2015 v 19:09 KATRTER
