Téma: Už som beznádejný zase preskočila rozvodovka
22.5.2018 v 16:54
Chlapi prosím už som beznádejný..
Už asi štvrtý krát mi preskočila rozvodovka na mojej honde xl 600. Už som aj kúpil novú rozvodovu reťaz a nepomohlo.
Keď zase preskočila som skúsil viac vyhnúť pružinu španováka a tiež nepomohlo.
Čo mám prosím vás robiť, už som fakt beznádejný.
22.5.2018 v 17:10 | Nahoru | #1
strilim od boku:
voditka jsou v poradku, nechybi nebo neni zlomene?
nejsou nekde velke vule, treba na vacce?
22.5.2018 v 18:13 | Nahoru | #2
Sorry tentokrát to nebola preskocena rozvodovka.. myslím že povilili sedla ventilov.
Teraz som to rozobral a rozvodovka aj španovák su v pohode a rysky na vacke a ryska T sedia takže idem zhodiť hlavu a prídem na to o čo ide.
Ale aj tak ďakujem za odpoveď..
22.5.2018 v 21:33 | Nahoru | #3
Ta pružinka tam fakt musí sedět až dole, jde tam blbě, ale jde tam dostat, když tam je blbě tak vibracema povolí a už nenapíná. Pružinku máš novou ? Zkontorluj taky vodící lišty jestli už nejsou projetý. Jinak jestli to má kovový zvuk a mění se společně s otáčkami tak to sedlo je velká pravděpodobnost, taky mi vypadlo a nechal jsem raději udělat i druhý.Měl jsem výfukový vypadnutý
22.5.2018 v 21:59 | Nahoru | #4
Pružinu nemám novú a netuším ani kde ju zohnať..
Vodiace lišty som zohnal jednu som vymenil lebo bola zlomená a druhú sum nechal ta bola ok..
Áno má kovový zvuk meniaci sa otáčkami.. koľko by asi cca stálo dať to spraviť?
A prišiel som na to že je puknuta hlava..
Ďakujem krásne za odpoveď
22.5.2018 v 22:30 | Nahoru | #5
Mě to stálo myslim 2000,- +- dvě sedla, ale záleží na firmě no. Prasknutá hlava je u těchto motorů normální, hlavně okolo závitu pro svíčku nebo mezi ventilama, někdy to je prasklý jen na povrchu a někdy to je prasklý skrz a utíká tudy tlak. Problém je že ty hlavy na bazarech nejsou a když jo tak jsou prasklý.Navíc jestli ti vypadlo sedlo, nejspíš ti to ohnulo i ventil. Jinak tady máš foto staré a nové pružinky o kolik je unavená. A foto vypadnutého sedla + opravy.
23.5.2018 v 08:50 | Nahoru | #6
To jsou děsivé zprávy. Podle mě se dá hlava nějakým způsobem repasovat. Určitě na to budou specializované firmy, které to zavaří a následně vybrousí. Už jsem viděl nějaké fotky jak to někdo repasoval na kawu.
23.5.2018 v 09:06 | Nahoru | #7
Hlavy mám dve ale obe sú puknuté.
To že je hlava puknuta mi ani tak nevadí ale bojím sa že vypadne sedlo a motor bude úplne ko.
Počul som o možnosti zatukat sedlo do hlavy do okola sediel ako to máš aj ty na foto dalo by sa to.
Ale na jednej hlave je sedlo ako keby prepadnute asi jeden mm hlbšie ako druhé je to ok? Lebo takto to asi ani nezatukam. Keď budem doma tak pošlem fotky hláv rád by som počul vás nazor na ne alebo aspoň radu že ktorú použiť.
Chcem by som sa vyhnúť väčším investíciám keďže tá moto nemá ani papiere.
23.5.2018 v 09:17 | Nahoru | #8
Tyjo, některé sedla ventilů drží tak, že se musí odfrézovat a u Hondy asi stačí jen vyklepnout ... Ty důlky pro chytnuti sedla podle mě neuděláš důlčíkem a kladivem. Myslím, že to bylo dělané na lisu pod tlakem. Možná ti to půjde, ale ať neuděláš víc škody než užitku.
23.5.2018 v 09:37 | Nahoru | #9
Tyhle motory jsou tím známí, že jím vypadávají sedla, ale i tak se musí sedla odfrézovat.
24.5.2018 v 21:25 | Nahoru | #10
tu je foto jednej hlavy druhú pošlem zajtra a ďakujem
25.5.2018 v 08:54 | Nahoru | #11
Vypadá dobře, až na ten jeden ventil co je propadlý a ta dosedací plocha je trochu pomlácená mi přijde. Možná bych jí nechal srovnat. A zrovna by ti jí u toho mohly natlakovat a vyzkoušet, popřípadě zabrousit ventily, když už to máš dole.
1 reakcí na tento příspěvek Už som beznádejný zase preskočila rozvodovka
26.5.2018 v 12:50 | Nahoru | #12
Hrozne moc do toho nechcem investovať.
Zabrusit si ich môžem aj sám mám pastu a na druhej hlave som to robil.
Není nejaká prevencia aby mi nevypadlo sedlo tam kde je puknuta? Mam to tam nejak zaťukať aby to nevyskocilo a nenarobilo to viac škody ako v tom motore je?
Pôjdem sa spýtať niekde do servisu či nevedia kde by mi to vedeli zrovnať.
(reakce na) Už som beznádejný zase preskočila rozvodovka
26.5.2018 v 17:15 | Nahoru | #13
AlexDolin> jeden výfukový ventil je totálně zaklepaný,100% se musí vyměnit a sedlo bude asi taky v hajzlu.
pastovat ventily je další nesmysl,jen tím zvětšíš dosedací plochu a vydrží to jen chvíli.
tohle je potřeba opravit pořádně a nebo se na to vysrat a jezdit na kole.
Palivové hadičky Honda XL 600, Honda XL 600V Transalp tox232 6 2.12.2022 v 10:27 350_634
Servis Honda XL600r Honda XL 600 Pavlioso 17 18.7.2022 v 16:52 MedWed
honda xl600 nechce naskocit Honda XL 600 jany626 16 7.6.2022 v 15:14 Pavlioso
Honda xl 600 r Honda XL 600 Kroskař 2 17.3.2022 v 19:00 PetNed
Honda xl 600 r Honda XL 600, Honda XL 650V Transalp, Honda XL 500, ... N.I.C.K. 2 25.12.2021 v 18:11 N.I.C.K.
