Téma: Kohoutek u nadrze
Zdravim, mam vn 800 a u kohotku pod nadrzi mi nejde poloha On,takze jezdim celou dobu na reservu. Mel jsem to rozebrane ale na nic jsem neprisel. Nevite nekdo,co s tim? Novy kohoutek se mi kupovat nechce.
Naposledy editováno 31.05.2018 07:24:59
Kohoutek u nadrze
Skvělá odpověď, děkuji! 23.6.2020 v 09:01 | Nahoru | #1
Ahoj vidim že je tema sice hodne stare ale kdyby měl třeba někdo stejný problém tak třeba pomůže..
Palivový kohout je podtlakový je u něho z boku malá hadička (je za tou větší hadičkou kudy teče benál). To že je kohout podtlakový znamená že propouští benzín v poloze on ( otočen dolu ) pouze pokud je nastartovaný motor a přivádí podtlak na membránu, která otvírá kohout. Při poloze PRI (do prava - neboli dozadu) kohout přepouští palivo na přímo - používá se zejm po zíme kdy by se měl před zimou vypustit karburátor aby benzín v plovákovce nevyvětral.. po zime se napustí novým benzinem, právě přes polohu PRI = lepší start po zimě. Používá se samozřejmě také při demontáži karburátoru a ruzných servisních operací po kterých je třeba zaplavit karburátor. Poloha RES - rezerva ( otočen nahoru ) si ted nejsem jistej jestli potřebuje podtlak ale podle toho co píšeš to vypadá spíš že ne.. bude tedy napřímo podobne jako PRI.
Kohoutek u nadrze
18.8.2020 v 16:31 | Nahoru | #2
Ahoj, taky odpovím. I poloha RES potřebuje podtlak u tohoto typu. Vidím to na problém s ucpaným přívodem. U kohoutu jsou dvě nasávací trubičky v jednom sítku, delší pro polohu ON a kratší pro RES. Jak to vypadá, bude problém s ucpanou tou delší trubičkou či přímo v kohoutu.
Chybné zapojení a následky Kawasaki VN 800 ZaoM 20 3.3.2024 v 09:59 Ozzy_
Kawasaki VN 800 hadice chladenia Kawasaki VN 800 StanleyPastucha 3 29.9.2023 v 06:17 StanleyPastucha
cuka a střílí do výfuku, spotřeba Kawasaki VN 800 Kral111 2 17.6.2023 v 06:19 kokoška.
Kontrola rozvodů Kawasaki VN 800 Vojtěchus 0 22.4.2023 v 20:29 Vojtěchus
