Téma: Prasklá zadní kyvka + ladění volnoběhu
Zdravím,na podzim jsem si dovezl aprílku rv 2004 a když jsem minulý týden přehazoval výfuky za originály tak jsem si všiml oděrky na zadní kyvce za výfukem a pod ní malinké prasknutí,které se ovšm z druhé strany táhne skoro přes celou stranu..Doufám v to,že je prasklý jen ten krycí hliníkový plech a že je pod tím nějaká pořádná výztuha která prasklá není,ale jelikož jsem nenašel žádné schéma ,nebo průřez kyvky abych věděl jak to tam vypadá ,tak vlastně nvm jestli tj jen povrchové a stačí zavařit jen plech a neřešit,nebo mám počítat s tím že mi uletí kolo každou chvíli..
2. dotaz mám k ladění volnoběhu, u aprilky 01 mille jsem mněl na nastavění volnoběhu jednoduše kolečko pod nádrží,ale ted u rsv r 04 tam není nic a mám strach že se to asi bude muset nějak elektronicky,protože po nahození originálů si to vůbec nesedne s motorem a otáčky si skáčou jak chcou..
díky za rady :)
Skvělá odpověď, děkuji! 9.4.2018 v 13:43 | Nahoru | #1
Praskající kyvka u 04+ RSV je celkem notoricky známá věc. Obvykle to stačí zavařit pokud se to podchytí včas, pokud je prasklá po celé délce, asi bych radši sháněl jinou. Výztuhy vevnitř jsou, ale nevidíš co se tam odehrálo.
Co se volnoběhu týče, koukni k map senzoru, vedou tam zpod klapek tenké podtlakové hadičky, bývají často zpuchřelé a popraskané.
9.4.2018 v 13:45 | Nahoru | #2
kdyby bylo ptřeba, jedna "nadbytečná" kyvka z RSV 04 mi tu leží, klidně se stav s moto, kouknem na stav té tvojí, jsem taky z N.J. tel máš v SZ...
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
supersport - dvouválec Aprilia RSV 1000 R JR1981 17 14.6.2023 v 20:47 kokoška.
Ztráta klíče Aprilia rsv 1000 R Aprilia RSV 1000 R DeHi 3 20.5.2023 v 16:11 DeHi
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
Tuono 2009 chcípá Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV... Michal.R6 4 12.6.2021 v 13:05 Michal.R6
