Téma: Padáky z750
7.3.2018 v 10:38
Čaute
Poradí/doporučí mi niekto padáky na z750 2007 ? Popr. nejakú fotku a skusenosti dik :)
(reakce na) Padáky z750
7.3.2018 v 11:51 | Nahoru | #2
jetam píše: http://www.rutan.cz/
byls rychlejší....
je to tedy na starším modelu, ale pro představu...
Padáky z750
8.3.2018 v 07:18 | Nahoru | #3
zajeď si do Brna na výstavu, máš to kousek a Rutan tam někde bude...
1 reakcí na tento příspěvek Padáky z750
8.3.2018 v 08:34 | Nahoru | #4
ty padáky tě od prodřeného víka neuchrání,, vlastní zkušenost
Padáky z750
14.3.2018 v 10:47 | Nahoru | #5
mě už dvakrát padáky od Rutana zachránily od velkého poškození
Padáky z750
14.3.2018 v 11:06 | Nahoru | #6
Tak potom co tu je to vlákno o těch padácích bych do nich tedy nešel (do těch výše jmenovaných ), sám mám od TopBlock shop.top-block.com/fr/z750-s-04-06/54-kit-patins-rlk20-z750-z1000.html . Cena je asi krapet vyšší, na zx10r byli asi za 7tis.
Naposledy editováno 14.03.2018 11:07:19
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Padáky z750
19.3.2018 v 13:05 | Nahoru | #7
Jepta píše: ty padáky tě od prodřeného víka neuchrání,, vlastní zkušenost
mozem potvrdit Sice ina znacka (pravdepodobne china) ale viko poskrabane a to padla len zo stojanu byvalemu majitelovi
19.3.2018 v 15:27 | Nahoru | #8
PumaBiker píše: mozem potvrdit Sice ina znacka (pravdepodobne china) ale viko poskrabane a to padla len zo stojanu byvalemu majitelovi
stejný model ? tipnu si, že byly upevněné jen za ty dva přední M8 šrouby že?
19.3.2018 v 15:41 | Nahoru | #9
RUTAN píše: stejný model ? tipnu si, že byly upevněné jen za ty dva přední M8 šrouby že?
Nene, iny model aj znacka. Myslim, ze su to tieto . Pozri ku mne na profil, je ich tam trochu vidno, aj ked su cierne a vidno aj poskrabane viko.
Mas nejake padaky, ze ked polozim moto na bok, nebude viko lezat na zemi? Tie co tam mam teraz, mam pocit ze zabrania akurat premacknutiu nadrze a poskrabaniu ramu, ale viko to odnieslo na oboch stranach. Jedna strana byv majitel zo stojanku ked ju umyval, druha strana ja na strku v 0 rychlosti som to neudrzal v kolene a prevalil sa na bok , no a jemne to chytilo aj podsedlovku presne na hrane
Naposledy editováno 19.03.2018 16:07:35
19.3.2018 v 16:43 | Nahoru | #10
PumaBiker píše: Nene, iny model aj znacka. Myslim, ze su to tieto . Pozri ku mne na profil, je ich tam trochu vidno, aj ked su cierne a vidno aj poskrabane viko.
jj ty jsem přesně myslel. konstrukce úplně o ničem. ten boční rám je jen výztuha, která v tomhle místě není vůbec spojená s motorem a nemá to žádnou tuhost. buď rád, že ti ten rám neprasknul. Naše koncepce je "trochu" jiná.. mám na to i pár crashtestů a fungovalo to vždy dobře.
Padáky z750
19.3.2018 v 22:56 | Nahoru | #11
No to vždy dobře nevím nevím,, ale tak na nějakém zedovi se to odladit muselo,,, na druhou stranu si pak poslal zdarma nové prodloužené
2 reakcí na tento příspěvek Padáky z750
20.3.2018 v 08:30 | Nahoru | #12
nj, na fotke tiez vidno spodnu cast vika poskrabanu, ale ked je to uz vychytane, tak tomu asi dam sancu, to co tam mam, je momentalne na okrasu a zjavne nefunguje Jak je to s STK? Musia mat padaky homologaciu? Tie tvoj maju?
Naposledy editováno 20.03.2018 08:31:38
20.3.2018 v 10:55 | Nahoru | #13
PumaBiker píše: nj, na fotke tiez vidno spodnu cast vika poskrabanu, ale ked je to uz vychytane, tak tomu asi dam sancu, to co tam mam, je momentalne na okrasu a zjavne nefunguje Jak je to s STK? Musia mat padaky homologaciu? Tie tvoj maju?
k lehkému odření víka altíku dojde vždy, padák by musel být jinak hrozně dlouhý, aby se dotknul první. to by bylo škaredé a hlavně pak už by nevydržel kvůli velké páce na šroub. pointa této sady je taková, že víko nepraskne a odjedeš po pádu.
homologaci protektory mít nemusí a stk projdou.
20.3.2018 v 11:23 | Nahoru | #14
PumaBiker> mužeš si koupit karonový kryty vík ty by měli zabránit prodření, bohužel u zeda je tohle neřešitelný ty víka má děsně vypíčený.. každopádně to neodsere chladiš a nádrž. í to víko je ceklem levná záležitost proti jinejm částem motorky
20.3.2018 v 11:36 | Nahoru | #15
RUTAN píše: k lehkému odření víka altíku dojde vždy...
aha, tak mne prave slo o to, aby to zachranilo to viko na to mi staci to co mam jasne, pri vacsom crashi nikdy nevies co to odsere, slo mi hlavne o take drobne skrabance. Stalo sa mi to len 1x ale kupovat za kazdym nove viko , som si prave myslel, ze to tie padaky zachrania. To by som musel namontovat stuntride padaky, 30cm do stran
20.3.2018 v 11:38 | Nahoru | #16
jetam> slo by to viko nejak obrusit, (neviem-git?) a prelakovat? Tym ze je tmave, tak to hrozne svieti a vidno to
20.3.2018 v 14:27 | Nahoru | #17
PumaBiker> dělá se to, ale je to vždy vidět, ono hlavně jak to jednou nabroudá tak nikdy netrefíš barvu víka a vršku motoru . nejlešpší právě proto bylo koupit karbonový kryt (polep) a nalepit to na to jako ochranu případně zakrýt odřeniny
20.3.2018 v 15:56 | Nahoru | #18
Potvrzuji předešlé názory. Padáky víko nezachrání jen zmírní následky.
20.3.2018 v 19:29 | Nahoru | #19
PumaBiker píše: aha, tak mne prave slo o to, aby to zachranilo to viko na to mi staci to co mam jasne, pri vacsom crashi nikdy nevies co to odsere, slo mi hlavne o take drobne skrabance. Stalo sa mi to len 1x ale kupovat za kazdym nove viko , som si prave myslel, ze to tie padaky zachrania. To by som musel namontovat stuntride padaky, 30cm do stran
to co tam máš je k ničemu pro jakýkoliv pád..malý, velký, ze stojánku....
tak snad se o tom nepřesvědčíš..:)
20.3.2018 v 19:31 | Nahoru | #20
[quote=svetlikjirka]Potvrzuji předešlé názory. Padáky víko nezachrání jen zmírní následky.
nj jenže toto je ještě ta starší generace zeda, tam to s ochranou bylo ještě horší, protože padáky byly výš. jak píše Jetam - doplnit o karbonový kryt a je to v suchu
20.3.2018 v 20:28 | Nahoru | #21
RUTAN> Má někdo fotku, jak to vypadá polepené tím karbonem?
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 Bedys85 10 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 ERINN 1 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 AdamSnopek 7 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 Marťas410 24 20.8.2023 v 22:19 Martinek866
Kawasaki z750 2011 Kawasaki Z 750 YZFLukyn 1 15.5.2023 v 13:24 Krautkopf
