Téma: Přední blatník
26.2.2018 v 19:26
Ahoj, chci se zeptat jestli pasuje přední blatník na jaký koliv modelový rok nebo jsou tam nějaké odlišnosti mám r.v. 1999 a na něm neoriginální blatník rád bych tam dal správný, ale v inzerátech jich moc není a pokud tak ne s mým rokem výroby takže pokud bych koupil třeba z r.v. 1994 tak jestli mi tam bude pasovat. V katalogu na partsdepot se čísla podle ročníků liší, ale podle fotek jsem žádné velké rozdíly nenašel. Dík
1 reakcí na tento příspěvek Přední blatník
27.2.2018 v 08:25 | Nahoru | #1
Pasovat ti myslim bude, protoze vidle jsou stejny , vyztuha je stejna akorat mezi rocnikama se to lisilo poctem kotoucu. Takze tam bude uprava na to jak se vedou hadice k brzdicum (IMHO) .Ale jako nikdu jsem to vedle sebe polozeny nemel abych to zkoumal.
JInak pokud stim chces do terenu tak se na origo blatnik vykasli je desne nizko.
27.2.2018 v 09:10 | Nahoru | #2
Také si myslím, že blatníky TA 600 a 650 jsou záměnné. Plast do ohně za to sice nedám, ale vzhledem k unifikaci dílů Hondy je to velice pravděpodobné. Podle mě by tam šel napasovat i blatník z XRV, přestože vzdálenost mezi vidlemi je u TA o pár mm menší.
(reakce na) Přední blatník
27.2.2018 v 09:37 | Nahoru | #3
vilemx> myslim ze afrika ma blatnik uplne jinak, ...sice jsem to nedavno delal, ale zaboha si na detail nemuzu vzpomenout
Přední blatník
27.2.2018 v 09:39 | Nahoru | #4
Blatník XRV má vybrání na boční krycí plasty, ale uchycení včetně ocelové podkovy je takřka stejné. Viděl jsem blatník z TA600 namontovaný na XRV, takže obráceně to půjde také.
Naposledy editováno 27.02.2018 09:41:07
27.2.2018 v 10:48 | Nahoru | #5
Tak jsem googlil až jsem vygooglil, že blatníky XL600V až do roku 1996 jsou stejný a od 1997 je jiný má i jiné číslo v katalogu a rozdíl je pouze ten, že do roku 1996 je v něm na pravo díra na uchycení držáku bovdenu náhonu tachometru.
27.2.2018 v 11:19 | Nahoru | #6
Ivoš83> no jestli si to pamatuju dobre tak tam dira neni ani v jednom. Bowden je tazenej skrz takovej dratenej nesmysl, kterej s sroubuje pod srouby kterejma ja blatnik chycenej k vystuze. Jiny jsou akorat ty srouby.
27.2.2018 v 11:45 | Nahoru | #7
No a ten drátěnej nesmysl je na starších modelech na blatníku a pak už ne viz foto sfoto
27.2.2018 v 11:47 | Nahoru | #8
Ivoš83> aha ... tak to jsem mel v ruce stary modely ktery tam tenhle drzak uz nemely ...bo jsem nikdy nevidel
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední blatník
27.2.2018 v 12:18 | Nahoru | #9
gugo> Zas tak nízko mi nepřijde. Jen pokud by šel do většího bláta.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední blatník
27.2.2018 v 12:36 | Nahoru | #10
Pedl> vono zalezi kde jezdis.Traba malo jilovity bahna a pisek jsou cajk. Ale v okoli Prahy je hodne jilovita puda a kdyz se ti k tomu prida nejaka zavorana sracka z pole slama atd, tak si neprej videt jak ta jizda vypada. Proste dojedes do rozbahnenyho pole a uprostred sebou flaknes, pak prstickama vyndavas ten beton z pod blatniku a to cele se opakuje zhruba po 15ti metrech znovu ... nebudu popisovat jak ten blatnik skoncil a jak jsem ho dostal dolu.
27.2.2018 v 12:47 | Nahoru | #11
gugo píše: Pedl> vono zalezi kde jezdis.Traba malo jilovity bahna a pisek jsou cajk. Ale v okoli Prahy je hodne jilovita puda a kdyz se ti k tomu prida nejaka zavorana sracka z pole slama atd, tak si neprej videt jak ta jizda vypada. Proste dojedes do rozbahnenyho pole a uprostred sebou flaknes, pak prstickama vyndavas ten beton z pod blatniku a to cele se opakuje zhruba po 15ti metrech znovu ... nebudu popisovat jak ten blatnik skoncil a jak jsem ho dostal dolu.
Platí zásada nezastavovat a prolyžovat se na pevný povrch
27.2.2018 v 12:56 | Nahoru | #12
vilemx> no cece to neslo, mozna tak pri sluzny rychlosti si sednou na zadni kolo a je to to jak po pisku, ale tohle byla voranice
27.2.2018 v 13:23 | Nahoru | #13
gugo> No tak to uz zni libově
27.2.2018 v 13:33 | Nahoru | #14
gugo píše: no cece to neslo, mozna tak pri sluzny rychlosti si sednou na zadni kolo a je to to jak po pisku, ale tohle byla voranice
I tak platí zásada nezastavovat a prolyžovat se na pevný povrch
Level dvě je potom případ, kdy bahno nadzvedne zadní část blatníku, ten se vytrhne z úchytů na vidli.
Level tři je bonusový, to když se vytržený blatník zašprajcne za šuspelch nebo přední rámovou trubku a náhle nejde otočit řídítky.
Přední blatník
27.2.2018 v 19:19 | Nahoru | #15
Level jedna i dva mám za sebou, trojce jsem se naštěstí vyhnul
ale není úplně snadné rozhodnutí ci ehorší zda level I nebo II - I nepojízdné a vyškrabávání klacím betonu co drží kolo je fakt na dlouho, normálně jsme uvažoval že půjdu do vesnice pro traktor, level II sice nasera ale moto je dál normálně pojízdné...jen tedy cesta někam dál za deště po silnici je jen pro silné nátury (taky vyzkoušeno...)
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp sekáčmagor 11 22.3.2024 v 19:52 Destroyer
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp Miro1769 49 18.3.2024 v 18:09 callowsick
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 2 20.2.2024 v 09:08 Kongošt
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 1 17.2.2024 v 00:35 vilemx
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp gryzli 12 19.1.2024 v 18:51 Pedl
