Téma: Zongshen 200 nechce naštartovať
29.12.2017 v 10:58
Čau ... mam stvorkolku zongshen 200 ...motor iskru hadze a sviecka je mokra ked štartujem ale nechce naštartovať ... niekedy mi ked som dosť dlho štartoval tak mi na sekundu chytla a potom zasa nič .... občas strelí do výfuku
Niekto my poradil ze by tam mohol byť nejaky bezpečnostný snimač naprikad na olej (aby sa motor nezadrel tak nenastaruje) alebo na vodu .niekto zasa ze CDI zapalovanie riadiaca jednotka ... žeby iskru hadzala vtedy ked ide piest dole ...
PS: tie bezpečnostné spinace ze zmačknuť brzdu aj prednu aj zadnu su uz odtiaľ vyhodene a kabliky spojene takze tam chyba nebude...
29.12.2017 v 11:34 | Nahoru | #1
předpokládám je to karburátor,že?
takže pokud to háže jiskru,můžeš všechny bezpečnostní okruhy vyloučit.
zkusil bych to roztlačit/roztáhnout.
1 reakcí na tento příspěvek Zongshen 200 nechce naštartovať
29.12.2017 v 11:48 | Nahoru | #2
Krburator ... Aj to som skušal za autom roztlačať a nič
Tie bezpečnostné bolo mi povedane ze by iskru hadzalo ale nie taku silnu na to aby motor chiťil ale to mi pride ako blbosť .
29.12.2017 v 11:49 | Nahoru | #3
A nepomôže aj ked dam benzin pod sviečku
(reakce na) Zongshen 200 nechce naštartovať
29.12.2017 v 14:03 | Nahoru | #4
Samo523 píše: Krburator ... Aj to som skušal za autom roztlačať a nič
to je úplný nesmysl,žádná silnější,nebo slabší jistra není,stejně tak to nebude pálit o půl otačky jinde,ani snímač na hladinu oleje tam není.
někdo ti radí pěkné hovadiny.
2 reakcí na tento příspěvek Zongshen 200 nechce naštartovať
29.12.2017 v 14:03 | Nahoru | #5
je to 2-takt,nebo 4-takt?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zongshen 200 nechce naštartovať
29.12.2017 v 17:42 | Nahoru | #6
Dolph-cz> tyhle motory jsou 4taktni.....a ja si osobne myslim ze to prachsproste uchlastal.....
29.12.2017 v 19:35 | Nahoru | #7
Máš tam čerstvé palivo? Pokud ano máš špatný poměr, projdi sytič, trysky, filtr...
29.12.2017 v 21:04 | Nahoru | #8
Můžeš mít střižený klínek na rotoru magneta. Hází ti to jiskru v nesprávný okamžik.
29.12.2017 v 22:22 | Nahoru | #9
Dolph-cz> 4 takt
29.12.2017 v 22:25 | Nahoru | #10
HornisGSX> som si isty ze som to neuchlastal lebo to skusam nastartovať kazdy deň a vzdy nejakym inym sposobom ale to čo hovoril dave-lister tak sa pozriem ci to nieje tým klinkom
29.12.2017 v 22:25 | Nahoru | #11
Zatial vam dakujem dam vedieť co som zas vykúmal
30.12.2017 v 14:59 | Nahoru | #12
Možno vysoká hladina a uchlastal si to. Chcelo by to poriadne vyčistiť a zoštelovať karburátor a aj skontrolovať výšku hladiny a ci tesní plavák.
30.12.2017 v 16:36 | Nahoru | #13
Kup nový karburátor, věř mi
30.12.2017 v 22:46 | Nahoru | #14
boneshaker> jj, presne tak...to je nejvetsi bolest techto cinskych pastik...
13.1.2018 v 09:14 | Nahoru | #15
Chlapi to zapalovanie .... nemôžem povolit srob čo ho drží ... skusim este tu pištoľ co sa povoluju kolesa na autach ....
Karburator tam mi plavak prepúšťa a vylieva benzin a neviem ako by som ho nejak zosteloval uz som to skúšal a nič
13.1.2018 v 12:42 | Nahoru | #16
Samo523> Jak jsem už psal, možná más střiženej klínek na magnetu. Povol ten šroub, stáhni magneto a uvidíš.
13.1.2018 v 14:13 | Nahoru | #17
dave-lister> no snažím sa to povoliť ale ručne to vážne nejde mal som trhak a kamarat drzal magnet sikovkami ani hovno .... teras nemam pristup ku tej pneumatickej pištoli ... myslim tu co povoluju kolesa na aute
13.1.2018 v 14:16 | Nahoru | #18
tak počkaj,až prístup buděš mať.
sikovkami je to nahovno.
14.1.2018 v 17:55 | Nahoru | #19
Podívej se na směr závitu, neutahujes levý závit?
14.1.2018 v 18:54 | Nahoru | #20
Nemá to čidlo na vnější straně magneta?
A nebo nějaký rysky který ukazujou horní úvrať, pokud je to přetočený nebudou sedět.
Naposledy editováno 14.01.2018 18:55:38
15.1.2018 v 15:52 | Nahoru | #21
boneshaker> neviem ako by som to zistil... na zavit neni vidno
15.1.2018 v 15:53 | Nahoru | #22
dave-lister> nenašiel som nič žiadne risky
15.1.2018 v 21:02 | Nahoru | #23
Píšeš že ti prepúšťa plavák. Prečo dávaš dole magnet?
20.2.2018 v 13:08 | Nahoru | #24
Noo ten karbik je rozštelovaný úplne ... šrub bohatosti bol uplne povolený a plovak prepúšťa ... Takže všetko čo som robil bolo uplne zbytočné ... asi mi nikto nepovie ako nastaviť takýto karbec ... keď je to činska mrdka ... lebo nový je docela drahý ...
