Téma: Svařování
16.11.2017 v 18:28
Zabývá se tu někdo svařováním?
Já jsem se na stará kolena rozhodl, že domů koupím TIGa a konečně si budu věci na motorky svařovat sám.
No a pořídil jsem tohle dělo
Snad bude fungovat. Ještě musim zajistit nějaký slušný hořák a celé to oživit.
(reakce na) Svařování
16.12.2017 v 19:03 | Nahoru | #181
na další level potřebuješ pedál.
se stálým proudem se vaří na hovno,chce to kápnout,přidat ,rozlít a zase hned ubrat.....
1 reakcí na tento příspěvek Svařování
20.12.2017 v 20:06 | Nahoru | #182
Tak a kukla už je doma, vzorky na svařování nachystané.
20.12.2017 v 20:08 | Nahoru | #183
ty ses do toho dal
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svařování
20.12.2017 v 20:09 | Nahoru | #184
spalovac> To nemá chybu
20.12.2017 v 20:12 | Nahoru | #185
vilemx píše: Mně tyhle tenké hliníky černají a krystalizují, až to celé propadne. Nechce se mi to slévat Pulsy i frekvenci štelovat můžu, ale ať točím kamkoliv, ruce mám furt levé
Může být závada na stroji.
Chce to k tomu posadit profika a ten ti hned řekne, kde je chyba
20.12.2017 v 20:14 | Nahoru | #186
nemako píše: ty ses do toho dal
Tak po dlouhé době mě něco baví Zítra, až vyložím obklady z auta, tak si zatopim a začnu trénovat.
20.12.2017 v 20:18 | Nahoru | #187
karlos-transalp píše: spalovac> To nemá chybu
Tak já hlavně doufám, že bude dobře fungovat, protože minule mě bolely z té obyč kukly ocicka. Ten TIG září jako blázen.
V manuálu je napsáno, že je pro profi použití..tak snad nekecaji
Svařování
20.12.2017 v 20:23 | Nahoru | #188
Ještě jsem dneska napájel ten vojenský konektor, takže už budu moct používat to tlačítko, co je na hořáku
2 reakcí na tento příspěvek Svařování
22.12.2017 v 15:07 | Nahoru | #189
No...myslel jsem, že to bude jednodušší
22.12.2017 v 15:09 | Nahoru | #190
spalovac> zase to máš černé, jako by si zapomněl na plyn
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svařování
22.12.2017 v 15:10 | Nahoru | #191
spalovac> je to hlavně v nastavení svářečky. když mi půjčí profík ve fabrice hořák,tak svařím nerezovou trubku jako fík. relativně.
22.12.2017 v 15:45 | Nahoru | #192
kubacech píše: spalovac> zase to máš černé, jako by si zapomněl na plyn
Plyn si asi brzo pustím, ale úplně jiný
22.12.2017 v 15:46 | Nahoru | #193
nemako píše: spalovac> je to hlavně v nastavení svářečky. když mi půjčí profík ve fabrice hořák,tak svařím nerezovou trubku jako fík. relativně.
Holt sem budu muset někoho dotáhnout... evidentně .
22.12.2017 v 16:01 | Nahoru | #194
spalovac píše: Holt sem budu muset někoho dotáhnout... evidentně .
to je blbost. někdonám musí vysvětlit princip toho nastavení. nemůže ti pokaždý přijet někdo to naštelovat. to už to může i zavařit
22.12.2017 v 16:07 | Nahoru | #195
nemako píše: to je blbost. někdonám musí vysvětlit princip toho nastavení. nemůže ti pokaždý přijet někdo to naštelovat. to už to může i zavařit
Vsak tak jsem to myslel. Aby mě to vysvětlil a ukázal co a jak.
22.12.2017 v 16:15 | Nahoru | #196
spalovac píše: Vsak tak jsem to myslel. Aby mě to vysvětlil a ukázal co a jak.
to nebude na chvíli
22.12.2017 v 16:56 | Nahoru | #197
To relativne sa oplati napisat velkym pismom.
Nastavenie zvaracky , pripravenie zvaraneho materialu , prietoku plynu , velkoxt elektrody , jej nabrusenie , smer zvarania a HLAVNE uhly horaku a pridavneho materialu .... je toho dost co sa da pojebabrat.
Skus material aspon 4mm hrubky a ak to das potom skusaj tensie plechy.
22.12.2017 v 19:02 | Nahoru | #198
v první řadě-volfram si zastrč hlouběji do hubice,klidně ať je zároveň s tou keramikou,nebo čouhá max 2mm.
argon nastav na cca 8l/min.
uber proud-nějak moc se ti to propaluje.......
na jutubu je mraky videí jak na to.........,železo,nerez,titan...,všechno se to svařuje v podstatě stejně......
22.12.2017 v 22:09 | Nahoru | #199
SO545> nemyslím si,že se to někdy naučím. jen když si sednu místo profíka,kterej mi to všechno nachystá,poradí a dá mi to do ruky nastavený,tak svařím trubky k sobě tak,že netečou. sám to dám taky,ale rozhodně né na první pokus
22.12.2017 v 22:24 | Nahoru | #200
Dolph-cz píše: v první řadě-volfram si zastrč hlouběji do hubice,klidně ať je zároveň s tou keramikou,nebo čouhá max 2mm.
argon nastav na cca 8l/min...
Fajn, takze jsem soustu let nechával elektrodu cca 1 až 1,5 cm venku z hořáku. Při koupi svářečky jsem si k ceně vyjednal rychlokurz, kde mě učili právě něco málo nad. 1 cm. Příště tedy zkusím ty 2 mm a uvidím, co na to tenký alu plech.
22.12.2017 v 22:37 | Nahoru | #201
vilemx> teď nevím,jestli si děláš prdel,nebo to myslíš vážně
23.12.2017 v 09:36 | Nahoru | #202
Dolph-cz píše: vilemx> teď nevím,jestli si děláš prdel,nebo to myslíš vážně
Já myslim, že ne
23.12.2017 v 09:40 | Nahoru | #203
Díky moc
Na videa jsem kouknul a jednu věc jsem vypozoroval!
Jedu tím hořákem úplně obráceně, jak na videích. Jako bych svaroval elektrodou.
23.12.2017 v 10:34 | Nahoru | #204
spalovac píše: Díky moc
To bude asi ten problém
23.12.2017 v 11:12 | Nahoru | #205
kubacech píše: To bude asi ten problém
Aha Fakt je to tak špatně ?
Svařování
23.12.2017 v 13:36 | Nahoru | #206
No... už se to trošku lepší
Naposledy editováno 23.12.2017 13:51:42
Svařování
23.12.2017 v 14:10 | Nahoru | #207
Dneska jsem doplnil další vychytávku od soudruhů z MEZ Brumov.
Dálkový regulátor DR 20
Jinak koukám, že i plot v hospodě je zavřený líp než ty moje plechy
Naposledy editováno 23.12.2017 14:23:35
23.12.2017 v 14:21 | Nahoru | #208
ono až se to naučíš,tak zjistíš,je úplně jedno jestli to svařuješ doprava,nebo doleva....
snaž se držet volfram co nejblíže k tavné lázni,nauč se pozorovat jak se to taví a kdy je správná chvíle přidat drát........
a sežeň si ve šrotě nerez,ten se svařuje mnohem lépe,obyčejné železo se svařuje na chuja,pění to,oxiduje....
a poslední věc,jak tlustý volfram používáš na ty plechy?2,4mm už je nadoraz, 1,6mm by byl mnohem vhodnější.
Naposledy editováno 23.12.2017 14:26:01
23.12.2017 v 14:33 | Nahoru | #209
Dolph-cz píše: ono až se to naučíš,tak zjistíš,je úplně jedno jestli to svařuješ doprava,nebo doleva....
Díky za cenné rady. Koukám na barvu okolního plechu. Zdá se mě, že to hodně napoví, kdy už bude díra a kdy ne Každopádně to nebude tak rychle, jak jsem si myslel.
Já se musím naučit v první řadě svařovat ocel. Tu nerez ale i tak každopádně zkusím
Jednou bych si chtěl svařit titanový výfuk....ale to bude ještě hoooodne dlouho trvat.
23.12.2017 v 14:41 | Nahoru | #210
spalovac píše: Díky za cenné rady. Koukám na barvu okolního plechu. Zdá se mě, že to hodně napoví, kdy už bude díra a kdy ne Každopádně to nebude tak rychle, jak jsem si myslel.
ne,nejdříve svařuj nerez,ta ti více odpustí chyby.........,uvidíš,že až se naučíš nerez a vyzkoušíš zase železo,tak budeš nadávat,jak se to kurevsky svařuje.
