Téma: Nestartuje po seřízení
9.11.2017 v 20:37
Zdarec, omlouvám se, že ještě otravuji, ale k problému..
Motorka jezdil krásně, startovala krásně, akorát strašně šlo slyšet ventily.
Ventily jsem oba dal do volné polohy, a na sacím nastavil 0,08mm a na vyfukovým 1mm. zadekloval.
Zkouším nastartovat krásně točí má kompresi benzin dotýka a a ani za nic nenastartuje.Ani na roztlačení.
Kdbyby jste někdo poradil na co mrknout.. a nebo jestli mám vubec hledat chybu ve ventilech nebo někde jinde.. když ale s ničím jiným jsem nedělal.
Díkes za reakci
9.11.2017 v 21:34 | Nahoru | #1
asi bych to znovu zkontroloval když děláš ventily tak je nastav, párkrát přes klíč protoč motor, nastav a překontroluj a pak až zadeklovat
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje po seřízení
9.11.2017 v 22:01 | Nahoru | #2
Zkoušim zkoušim, a pořad nic, jen už me napadá jen se neřidit od rysky ale od vyvrtanych dírek, co jsou pod deklem, nebo fakt už nevím Čína je Čína no. Zkusit do válce něco strcit ještě opatrně
(reakce na) Nestartuje po seřízení
9.11.2017 v 22:35 | Nahoru | #3
JawaS50: Jestli jsi na výfukovém ventilu opravdu nastavil vůli 1 mm, tak je celkem jasné, kde se stala chyba
9.11.2017 v 22:38 | Nahoru | #4
1mm???? to je divne...
9.11.2017 v 22:44 | Nahoru | #5
Čim jsi měřil 0.08? neni to na sací[asi] málo?
10.11.2017 v 05:50 | Nahoru | #6
Sory špatně napsané 0,08mm sací
a 0,12mm výfukový
A měřil jsem to sparovými měrkami.
Naposledy editováno 10.11.2017 05:52:00
2 reakcí na tento příspěvek Nestartuje po seřízení
10.11.2017 v 07:33 | Nahoru | #7
zkus znovu nastavit píst do horní kompresní úvrati, otevři víčka u ventilů a šroubovákem zkus nadzvednout vahadlo. Setkal jsem se s tím, že vahadlo je někde tlačený na ventil i v zavřeným stavu (ventil to samozřejmě neotevře, na to je síla moc malá - údajně to má snižovat mechanickej hluk). po nadzvednutí se teprve seřizuje vůle.
dělal jsem to tak na několika motorkách a šlapaly potom vždycky dobře - shodou okolností měly všechny stejnej typ motoru, jako TR
10.11.2017 v 09:24 | Nahoru | #8
callowsick> super, díky moc určitě dneska to zkusím a nápisů co a jak.
10.11.2017 v 14:02 | Nahoru | #9
Tak dneska byl u mě kolega, co se v tom trošičku vyzná, seřídil ventily, tak stejně jak já a pořád nic.
Tak už mě jen napadá, slabá baterka, protože předtím to točilo rychleji, a když jsem nechtěně měl hozenou 1ču třeba tak když sem startoval tak to škubalo, teďkom to vůbec nereaguje, takže zkusím nabít, ale trochu mě je zajímavé, že i kdyby byla slabá baterka tak to nastartuje na rozlačení ne ?
10.11.2017 v 15:27 | Nahoru | #10
A nastavili jste správnou horní úvrať?? Protože čtyřtakt pálí každou druhou otáčku, ne jako dvoutaktní babeta....
10.11.2017 v 15:52 | Nahoru | #11
Řeknu to trochu laicky
Nastavila se poloha při které jsou oba ventily vysunuté, a nastavily se hodnoty obou ventilu, pak jse pootočilo jednou dookola a zkontrolovaly se vůle zadeklovalo, a nic.
Nevim, jestli je to zprávne. Kámoš se dělal chytrý až moc což určitě není, takže kdyby někdo jiný způsob a byl by schopný mi sem napsat byl bych vděčný
Naposledy editováno 10.11.2017 15:56:39
10.11.2017 v 17:23 | Nahoru | #12
JawaS50 píše: Řeknu to trochu laicky
No a to je ta chyba. Motor se na klice totiž musí otočit dvakrát,aby se dostal znovu tam kde má být. Poměr otáček klikovky a vačky je 2 : 1 .
10.11.2017 v 18:35 | Nahoru | #13
Takže jestli chápu dobře, nastavim, sací ventil, v horní uvrati, 2x protočim, klikou a nastavim výfukový ?
10.11.2017 v 19:46 | Nahoru | #14
Ne . Nastavíš ventily dle značek na rotoru do polohy , kde se seřizují ventily a nastavíš je. Motorem otočíš na klikovce dvakrát dokola a zkontroluješ nastavení. Když o tom nic nevíš, proč se do toho hrabeš ? Najdi si někoho, kdo už nějaký motor seřidil a koukej mu na ruce.Co by jsi dělal u čtyřválce
Naposledy editováno 10.11.2017 19:47:36
10.11.2017 v 20:41 | Nahoru | #15
Vítězslav_Máří> vidím to stejně, hodím to kamarádovi do servisu, a podivám se radši protože vypadá to lechce, ale přitom pro někoho kdo o tom nic neví tak je to složité.
Díky za reakce chlapi.
10.11.2017 v 21:25 | Nahoru | #16
Ono na tom nic není pro člověka, který ví jak na to. Všechno se dá naučit. Zkus se podívat na nějaké video na seřízení ventilů třeba na youtube a třeba to z toho pochopíš také.Spousta lidí tak i složila motor.
11.11.2017 v 09:38 | Nahoru | #17
V jedné poloze pístu v horní úvrati střídají ventily to znamená, že se jeden zavírá a druhý otvírá-v této poloze nelze seřizovat. Pootočením klikové hřídele o 360 stupňů, tedy o jednu otáčku jsou oba ventily uzavřené-v této poloze se seřizují na předepsanou vůli. Polohy musí být na značkách pro horní úvrať.
Naposledy editováno 11.11.2017 09:44:08
Yuki tr 125 problém Yuki TR 125 Viktorekk 4 4.5.2024 v 21:24 Viktorekk
Polep na yuki Tr 125 Yuki TR 125 Viktorekk 3 10.3.2024 v 10:42 krokoš
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
elektroinstalace yuki tr/sm 125 Yuki TR 125 rad55 4 16.3.2023 v 09:34 rad55
Jiná SPZ [1, 2] Yuki TR 125, V.D.O. Moto Kinroad 200XT Matyasekk262 34 20.9.2021 v 23:13 Deadman
