Téma: Spotřeba kx 85
16.10.2017 v 20:28
Dobrý den chci se zeptat jakou má spotřebu motorka kawasaki kx 85 z roku 2004. A jak drží ty motory. Děkuji za odpověď.
1 reakcí na tento příspěvek Spotřeba kx 85
16.10.2017 v 21:52 | Nahoru | #1
Nadrž je tak na hodinu, dvě jízdy záleží jak taháš. Motor při sto procentním stavu vydrží bez problému předepsané servisní intervaly
(reakce na) Spotřeba kx 85
18.10.2017 v 07:26 | Nahoru | #2
dope42> A u 125 je to asi to stejné. Jaký mají největší problém kawasaki ?
Spotřeba kx 85
18.10.2017 v 16:56 | Nahoru | #3
Většina motorek namá žádný problém sama o sobě, když se dělá servis jak má, nejhorší je domácí kutil nebo když někdo sere na servis, pak se nemuže divit. Tvůj dotaz kolik bere motocrosová motorka benzínu Radši nic takovýho nekupuj, pokud se tomu budeš chtít věnovat, tak to stojí opravdu ranec a benzín je to poslední, co tě bude zajimát, to jsou drobné. Čím máš starší motorku a budeš ji chtít držet v kondici, tím to stojí víc .........
Spotřeba kx 85
19.10.2017 v 16:51 | Nahoru | #4
kup si nejaky DT 125 nebo KMX 125, stary motokrosy jsou vylitany vrany...
co je lepší? kx 85,cr85,yz 85 Kawasaki KX 85 Dominik007 7 4.10.2023 v 07:49 Mat879
Mazadlo řetězu Kawasaki KX 85 martin9926 2 30.9.2021 v 10:19 CRF1000
kdy vyměnit píst Kawasaki KX 85 Lolař 1 13.7.2019 v 21:01 Fantom111
volné ložisko spojkoveho koše Kawasaki KX 85 Lolař 3 23.4.2019 v 11:42 Kohlstein
jaky je to rok Kawasaki KX 85 Lolař 2 6.2.2019 v 11:40 Ondramorava
