Téma: VFR 800X Crossrunner / škubání 8-9tis ot.
23.9.2017 v 15:01
Zdravím všechny,
poslední dobou pozoruji problém na svém stroji Hondě 800x crossrunner.
minulý týden po cca 20km mi začal v otáčkách 3-4tis motor jakoby poškytávat. Tak jsem ho dal do servisu Honda v Praze, říkám, že to sfouknu i s roční prohlídkou...
No jaké bylo překvapení, že vlastně tomu nic není:
1) diagnostika nic
2) svíčky v pohodě
3) vzducháč v pohodě
Že jediné škubání se projevuje jedině cca kolem 6500 ot kdy se spíná systém V-Tec.
Říkám Ok, vezmu si moto zpátky a uvidím co to udělá. No a výsledek je takový,že škubání opravdu v původním spektru nebylo, ale posunulo se výš na 8-9 tis. Jako prevenci jsem ještě vyměnil laďák za origo výfuk, vypustil benzín a nalil lepší a dal tomu trochu zabrat. Výsledek je, že v obou případech se to je nasledovně: pozvolné zrychlování v 6,5tis sepnutí VTECu (změna zvukového vjemu - lehký kopanec) zrychluji dál na 8tis - o dost znatelnější kopanec, ale zároveň následný pokles výkonu a toto celé mezi 8-9tis ot. cca 3-4x za sebou... pak od 9tis dál už o dost pomalejší zrychlování.
Nesetkal jste se s tím někdo kdo má VTEC? Motorka má 27tis km najeto / loni dělané vůle ventilů / olej měněný 2x během intervalu...
Předem díky za jakékoli tipy.
24.9.2017 v 08:01 | Nahoru | #1
Vtec se spíná elektro-magnetickým ventilem ovládaným z řídící jefnotky. Dál už je to jen mechanická záležitost oleje a čepu. Takže když ti spíná tak to podle mne s vtecem nesouvisí. Dělalo to přeci dole pod vtecem i teď v něm. Problém bych možná hledal u nějakýho čidla co posílá informace do řj. Možná čidlo TPS (škrtící klapky).
24.8.2018 v 12:04 | Nahoru | #2
Omlouvam se, ze jsem sem nedal vyreseni one zahady...
V servisu se tomu par dni venovali a nakonec vse zpusoboval kabel ke svicce, ktery se z nejakeho duvodu dotykal hlavy - izolace se propalila a kostril se o hlavu.. No a proto svicka nehazela jiskru tak jak mela...
Kabelaz se prepajela, zaizovala, kabel se upevnil a svete div se - FUNGUJE TOOOO.
Tak snad to nekomu pomuze.
24.8.2018 v 12:12 | Nahoru | #3
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 33 16.3.2024 v 17:31 Obo67
Držáky bočních kufrů pro typ givi m... Honda VFR 800X Crossrunner LS69 1 31.10.2022 v 17:55 jarak
Ahoj tak trochu ojetý motorkář Honda VFR 800X Crossrunner Palma69 5 23.10.2022 v 08:17 krokoš
Držáky a kufry Honda VFR 800X Crossrunner JendaMucha 1 20.10.2022 v 22:15 LS69
Pojistka segerovka Honda VFR 800X Crossrunner Palma69 10 19.9.2022 v 14:35 Palma69
