Téma: Honda Africa CRF 1000L Plexi turbolence
28.8.2017 v 22:38
Řeším jestli pořídit na novou Africu vyšší nebo jiné plexi.Chtěl jsem pořídit plexi od Touratech po vyzkoušení docela zklamání to střední mi přišlo horší než originální a to nejvyšší mě dělalo od 110Km/hod mžitky před očima navíc jsem přez něj koukal.Jaký plexi jste vyřešily vy???????????????
Naposledy editováno 25.10.2017 23:11:56
1 reakcí na tento příspěvek Honda Africa CRF 1000L Plexi turbolence
28.8.2017 v 22:40 | Nahoru | #1
Docela mě zaujalo toto má někdo nějaké zkušenost??????????????
https://www.myenduro...ovni-plexi-crf1000l/
http://puig.tv/uploa...aerodinamyc-test.pdf
29.8.2017 v 08:35 | Nahoru | #2
Tohle řeší mnoho lidí.
Jestli umíš englejsky:
http://advrider.com/index.php?threads/africa-twin-crf1000l-airflow-management.1159888/page-9#post-32429158
Někteří tam řeší mouchy, ale hlavní problém Afriky jsou vlny vzduchu do helmy: buffeting. Jeden dvoumetrový týpek je tam právě s vysokým PUIGem spokojený.
Taky se hodně probírají deflektory nahoru na plexi.
29.8.2017 v 21:00 | Nahoru | #3
No to je právě to čeho se bojím že plexi můžeš dát jakékoliv a stejně se nic moc nezmění problém bude kapotáž+chrániče rukou+zrcátka atd......Když jsem jezdil na HD který neměl vůbec žádnou ochranu proti větru tak to pro mne bylo lepší než na té Africe to znamená že není problém v přímém větru do helmy ale v turbolencích od rušivých vlivů.Honda sama prodává deflektory kapotáže ale za cenu 9000Kč neznám uživatele který je má.Jediná šance bude asi zkoušet ..........
29.8.2017 v 22:03 | Nahoru | #4
Další možnost
29.8.2017 v 22:19 | Nahoru | #5
Ten problém bude asi tady
29.8.2017 v 22:49 | Nahoru | #6
Ja na Afriku prechazel z nahace i kdyz s velkym cestovnim plegem, takze mi zas tak neprijde, ze by nejak extra foukalo. Origo vyssi plego jsem zkousel ale mel jsem hranu presne v zornem poli a to fakt neslo. Merim 172cm. Pres plego koukat nechci prave z duvodu mzitku pred ocima, zazil jsem to na Varaderu s "postackym" plegem. Jedine co chci testnout "vyrobim provizorni plastovy, je ten kryt u vidlic", to mne zajima, jestli poznam rozdil.
29.8.2017 v 23:11 | Nahoru | #7
Jo ten kryt na vidlice to bude hodně znát.........................
http://www.ebay.com/...tation-/112325411795
2.11.2017 v 21:31 | Nahoru | #8
Nazdar,
mam 196cm a riesim to plexi tiez. Skusal som za jazdy aj kolko ide vzduchu cez tie vidly. Nemam pocit, ze by to malo vplyv az na helmu.... pokial su medzery medzi kapotazou a plexi ako aj diera v plexi, nenastava asi take sanie cez vidly hore... mne skor vadi, ze to plexi je uzke... zisli by sa bocne deflektory... a teda naozaj vysoke plexi. rozmyslam nad Givi, vyzera, ze je najvyssie. S tym nemate niekto skusenost?
Jano
18.1.2018 v 13:36 | Nahoru | #9
Mám 180 a stačil přídavný deflektor,koupil jsem ho tady na inzerci od uživatele falco80, má to propracovane,necha se nastavit výška i náklon a dělá to ve dvou velikostech,vysoke plego jsem nechtěl jelikož jsem se bál aby mi neprekazelo v terenu,deflektor se dá jednoduše sundat a cena taky pohoda.
9.6.2018 v 14:51 | Nahoru | #10
deflektor na vidli řeší 95% nepříjemných turbulencí bez něho je to dost otrava mezi 100-160kmh
vyřešeno viz deník
Naposledy editováno 09.06.2018 14:52:12
27.7.2018 v 15:57 | Nahoru | #11
Měl jsem půjčenou AT a musím napsat, že až na ty turbolence to byla boží jízda. Zjistil jsem, že když se skloním za plexi, tak hluk a turbolence zmizí a rázem je z toho klidná a příjemná jízda. Měřím 188cm. Zkoušel jsem nejmenší a pak to největší plexi od Hondy. Problém byl pokaždé skoro stejný. Taky se přikláním k názoru, že skrz vidle, kde je proudění vzduchu, nemá moc velký vliv na ty turbolence, které nás trápí.
29.7.2018 v 11:58 | Nahoru | #12
Ja jsem si ji vcera privezl a po ceste jsem se spec.zameril na proud vzduchu kolem vidlice a zadny problem jsem neshledal, proud vzduchu tudy zespodu k helme ani nedorazi. Mam 190 cm a s originalnim nizsim plexi se to zacina lamat kolem 115-120 km/h, vyse uz neni jizda zcela komfortni. Turbulence do ramen, spise nez do helmy. Vyresil nekdo uspokojive nahradnim vyssim plexi?
29.7.2018 v 12:31 | Nahoru | #13
172cm nízké plexi, žádný turbulence. Dlouhani tam asi moc trčí... Nechce někdo to origo vysoké plexi? Nepotřebuju ho...
29.7.2018 v 12:37 | Nahoru | #14
Pokud je to, jak psal Hacek a vyssi origo plexi nic moc neresi, tak ho od tebe asi nevezmu :)
29.7.2018 v 13:55 | Nahoru | #15
Tak si ho přijeď vyzkoušet... Když ti to bude k ničemu, tak nic...
29.7.2018 v 20:50 | Nahoru | #16
Uvidime, jsem ted dost zasekanej, takze nejdriv prespristi tyden. Kdyztak se ozvu, ju?
30.7.2018 v 09:10 | Nahoru | #17
Jasný. Jak se bude hodit. Leží mi doma cca 3/4 roku, tak to ještě vydrží . Pocitově bylo pro mne velké ticho, když jsem jej měl namontované, ale hodně jsem koukal přes něj a to mi vadí...
30.7.2018 v 12:19 | Nahoru | #18
jasný! btw: kolik měříš?
30.7.2018 v 13:46 | Nahoru | #19
Ani nevíte, jak mě to štve. Těšil jsem na AT a teď řeším tenhle problém. Jsem vysokej a funí na mě. Je tady někdo, kdo to vyřešil a měl předtím tenhle problém? Já osobně vidím řešení ve větším plexi než je origo honda ( to největší ) ale pak bych měl strach, zda se nezmění jízdní vlastnosti při vyšších rychlostech. Můj kamarád tohle měl. Dal vyšší plégo na CBF 1000F a při 150-160km se motorka začala dost vlnit a za vše mohlo tohle neorigo vyšší plégo.
30.7.2018 v 13:48 | Nahoru | #20
Pro XTRA001 - pokud máš do 180cm, tak si myslím, že největší origo plexi bude dobrý pro tebe.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda Africa CRF 1000L Plexi turbolence
30.7.2018 v 14:23 | Nahoru | #21
Hacek76> bohuzel...190 cm :)
Naposledy editováno 30.07.2018 21:14:16
1.8.2018 v 11:23 | Nahoru | #22
xtra001> Tak to mě fakt bude zajímat, jak si to vyřešil. Já mám o Afriku zájem, ale tohle mě štvalo. Klidně mi napiš na můj email: radek.hak@hondastroje.cz Dík!
1.8.2018 v 12:06 | Nahoru | #23
2 reakcí na tento příspěvek Honda Africa CRF 1000L Plexi turbolence
1.8.2018 v 12:10 | Nahoru | #24
Kámoš z třebíčského HDCOMu vozí Puig... Racing i touring fungují...
2.8.2018 v 09:43 | Nahoru | #25
lopata75> Super :)
2.8.2018 v 11:11 | Nahoru | #26
lopata75> Kde já to už viděl, jenom trochu zatočené dozadu??? Jasně, Báwo C1
2.8.2018 v 12:39 | Nahoru | #27
Jo, stříška se dá dokoupit... ale jen plátěná😀 Já to nepotřebuji, mám nejmenší origo a dostačuje. Ale ten kouřový odstín se mi líbí, možná koupím origo velikost, kouřové...
Naposledy editováno 02.08.2018 14:22:02
6.8.2018 v 12:39 | Nahoru | #28
Možná můžu přispět do debaty na toto téma, třeba to někomu pomůže.
Africu nemám, zatím.... ale chci ji. A o tomto problému jsem lecos zjišťoval a než koupit a být nasraný, to radši napřed testovat. Mám 195cm.
Měl jsem na den půjčenou verzi Adventure Sports, čekal jsem potíže s turbulencema, ale k mému překvapení se nedostavily. Teda do doby, než jsem sundal tankvak z nádrže, který tím pádem problémy eliminoval ( byl tam Shade E16P).
Když jsem jel bez něj, tak to byla katastrofa. Stačilo ale zkusit zakrýt rukou trochu díru mezi vidlama a nádrží a bylo to výrazně lepší.
Druhá zkušenost s klasickou verzí motorky. Byl jsem na ní tři dny v SK. Čekal jsem co bude a hrůza od začátku (nádrž bez tankvaku). V podstatě od 90km/h začíná za řídítky diskomfort, který byl u mne na maximu už při 110km/h. Přemýšlel jsem, jak dlouho to vydržím, než mne začne bolet hlava. Pokud jsem to chtěl přežít, musel jsem měnit pozici a naklánět se notně k plégu.
Druhý den před startem jsem vzal lehkou mikinu, rukávama to přivázal co nejblíž k heftům, aby zakryla tu díru, uprostřed to jistila navigace na řídítkách. Rozsahy řídítek byly tam kde měly být a já si konečně užil to, o čem tu mluví ostatní. Perfektní svezní, které mne neskutečně bavilo. Turbulence nikde. Můj "deflektor" byl v klidu, nevlál, neplandal.
A ještě k plexi. Bike měl vyšší origo plégo, přišlo mi stejné jako u Adventure Sports.
Překvapilo mne, že mi stačilo, vzhledem k mé výšce. Při 130km/h jen se sluneční clonou a v pohodě.
Takže ten plastový deflektor, co je tady někde hozený kousek zpět, musí fungovat 1A.
6.8.2018 v 16:53 | Nahoru | #29
lopata75> mě se to taky líbí,ale myslel že nejdřív asi nechám dát folii co se dává na okna v autě,vydrží to, nebo ta folie půjde dolů při prvních kapkách vody?
6.8.2018 v 22:42 | Nahoru | #30
Na druhý moto XL 600 mi to plexi střiknul autolakyrnik a celkem slušný, ale už dost tmavý... Folii je taky možný zkusit, netuším jak se to zachová... Možná ji nalepit zevnitř...
jakou spojkovou sadu a Africa Twin ... Honda CRF1000L Africa Twin Yurii 11 7.3.2024 v 21:52 T4C0
Bliká kontrolka ABS Honda CRF1000L Africa Twin Davidrak 7 1.3.2024 v 19:50 Davidrak
Africa Twin CRF1000 odstín barvy Honda CRF1000L Africa Twin Drak-09 2 27.2.2024 v 19:50 Drak-09
připojení kabelu [1, 2, 3] Honda CRF1000L Africa Twin šlauch0 69 26.2.2024 v 16:33 LiborGSXR
Rovnání / oprava ráfku Honda CRF1000L Africa Twin Scottpalda 26 6.2.2024 v 21:49 Drak-09
