Téma: seřízení karburátoru honda xr125
18.8.2017 v 22:30
zdravím,
mám motorku hondu xr125 a nejde do otáček. jak přídam tak začne tarokovat. karburátor vyčistěn a svíčka je síše doběla.
asi seřídit karburator, máte nekdo náod?
18.8.2017 v 22:43 | Nahoru | #1
Pokud si seš jistej že si tam nic nepřehodil tak to znovu zkus rozebrat a vyčistit. Sání nemáš přicpané?
19.8.2017 v 07:27 | Nahoru | #2
takže to máš chudý, zkontroluj těsnost přírub. Dej novpu svočku a koukna na filtr, nic víc tam není je to uplně jednoduchá motorka
19.8.2017 v 09:30 | Nahoru | #3
vyčištěný je akorát svíčka je stará. na karburátoru je také stelovací šroubek na směs a nevím jak s ním ? jinak svíčka je šedá až bílá
19.8.2017 v 17:03 | Nahoru | #4
Tak to je problem. Pokud jsi s nim tocil a nevis o kolik a kam.
Taky je dost mozny ze pokud jsi ten sroubek byndal, mohlo ti vypadnou Okrouzek a saje to tam moc vzduchu.
Pokud tam tesneni je tak bych to nastartoval. Sroubek dal treba na jednu otocku od utazeni a tocil s nim na jednu nebo druhou stranu podle otacek motoru kdyz budou nejvyzsi a chod motoru nejklidnejsi. Pak jen doladil volnobeh
Honda xr 125l jinny motor Honda XR 125, Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 12 11.1.2024 v 01:22 pps2
Otáčkoměr honda xr Honda XR 125, Honda XR 125 L Ales5 3 7.1.2024 v 20:55 krokoš
Vynechava jiskru Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 8 4.1.2024 v 22:19 Slávek-TDM
Problem s hondou Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 1 27.4.2023 v 17:47 ja1
Honda XR 125 L - zníženie sedla Honda XR 125 L jurasek151 5 20.10.2022 v 14:02 chalka
