Téma: Kawasaki er5 - vysoká spotřeba
17.7.2017 v 19:23
Zdravím, mám čerstvě vyčištěnou a seřízenou kawu er5 po nejspíš pár letech stání (2-3). Jede dobře, nekouří, startuje krásně. Spotřeba je ale cca 2x vyšší než by měla být. Tachometr - 29 000km. Jediné co vím, že do oleje to neteče. Díky za rady.
17.7.2017 v 19:56 | Nahoru | #1
kolik to zere?
..napada me zaseknutej sytic
17.7.2017 v 20:05 | Nahoru | #2
cca 8 litrů...s páčkou normálně hýbat jde
17.7.2017 v 20:09 | Nahoru | #3
8 je fakt moc
no jestli ten sytic seknutej, tak pri otvirani by ta packa mela jit "nezvykle" lehce. Ale nevim, jak ma kawa sytic resenej.
No bude to v karbecu. Rozebrat, vycistit a hodit do tovarniho nastaveni
17.7.2017 v 20:21 | Nahoru | #4
A co styl jízdy? netaháš za ní moc?
17.7.2017 v 20:40 | Nahoru | #5
Hele karbce by měli být nastavený cca měsíc dva zpátky (otázka jestli opravdu dobře, prý jo)...šel tam bordel z nádrže, takže se to čistilo několikrát. No tak párkrát jsem ji protáhnul, jestli fakt šlape jak má po servise :D ale jako 80% jízdy je do těch 5,5 tisíc třeba. Jelikož jsem začátečník, tak na to ani nemám ještě schopnosti abych jí tahal všude v zatáčkách...Pístní kroužky, ventily nebo jehly?
Naposledy editováno 17.07.2017 20:42:18
17.7.2017 v 20:44 | Nahoru | #6
tvl 8l jsem na er5 nevyrobil ani ja a to taham jako prase.
To se musi nekde projevit (asi je to moc bohaty) , cerny svice.
Kontrola hladin karburatotoru a serizeni.
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki er5 - vysoká spotřeba
17.7.2017 v 20:50 | Nahoru | #7
Ale přijde mi, že to jede fakt normálně a černej kouř žádnej nejde, ale svíce zkontroluju - jsou cca 300km starý. Borci všechno prý seřizovali a říkají, že to jsou pístní kroužky...ale logičtější vypadá, že to blbě seřídili.
(reakce na) Kawasaki er5 - vysoká spotřeba
17.7.2017 v 20:55 | Nahoru | #8
Vláďa56> bejt to krouzky, tak to spis pousti olej a moc by to nejelo, ne?
17.7.2017 v 21:00 | Nahoru | #9
Výkon - kolem 3-4 tisíc to je takový nepravidelný a lehce škubavý, ale jde to... 4-6 tisíc pohoda a od 7 to kopne a letí. Nemůžu porovnat s jinou jestli je taky kolem těch 3-4 tisíc taková nevrlá. To je asi poslední věc, co mě napadá co s tím teoreticky může souviset.
17.7.2017 v 21:08 | Nahoru | #10
Vláďa56> to je normalka
kolem 3 tisic skube kazdej dvouval, 4-6 pohoda a kolem 7 mas nejvetsi kroutak, tak to tam taky trochu vic tahne
17.7.2017 v 21:11 | Nahoru | #11
Tak aspon že tak...Jinak dík všem za rady borci. Takže výsledek - nechat znova seřídit a vyčistit karbce?
17.7.2017 v 21:14 | Nahoru | #12
Vláďa56> jo
stahni si tady manual, a dej tam tovarni nastaveni.
Vycisti si i vzduchovej filtr.
Na youtube urcite najdes video jak na to.
17.7.2017 v 21:16 | Nahoru | #13
Okej. Nevím proč mě teda borci přesvědčovali na ty pístní kroužky...Každopádně díky, pomohl si mi.
18.7.2017 v 00:18 | Nahoru | #14
zkontroluj si taky stav a vůli na lanku sytiče , když ho rychlejc stáhneš měl bys slyšet jemný cvaknutí
18.7.2017 v 13:43 | Nahoru | #15
Borci Tě přesvědčovali. Proč asi? Aby třeba měli kšeft?
18.7.2017 v 21:39 | Nahoru | #16
první bych kouknul na barvu svíček,jestli sou černý tak je bohata směs a potom nasleduje kontrola výšky hladiny v karbecech
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki er5 - vysoká spotřeba
18.7.2017 v 21:51 | Nahoru | #17
zdenysrx6 píše: první bych kouknul na barvu svíček,jestli sou černý tak je bohata směs a potom nasleduje kontrola výšky hladiny v karbecech
tady jenom doplnim, ze ten motor musi byt nenakou dobu v zatahu. Na volnobeh po par minutach budou svicky porad cerny. (poucila me motorodina, delim se o zkusenost )
19.7.2017 v 11:42 | Nahoru | #18
No nakonec jsem se objednal k Havrdovi do autorizovanýho servisu, jelikož ani v Yamaze tady u nás se s tím nechtěli zabývat a nikdo jiný to už asi nerozlouskne.
19.7.2017 v 13:24 | Nahoru | #19
Jarrinn> ano ,pravdu díš,opoměl sem
Naposledy editováno 19.07.2017 13:26:04
19.7.2017 v 19:06 | Nahoru | #20
Prostě mně přijde, že to stejně v nižších otáčkách lehce škube...Opět změřeno, spotřeba cca 3,-/km. Na podivný zvuky při startu taky nikdo nic neví (jakoby se to dusí, ale zní to tak, že něco do něčeho bouchá)...ale ve skutečnosti to tak nejspíš není. Uvidíme, v Kawasaki si s tím určiět poradí.
